появилась детонация. Я поменял датчик детонацийи на новый-Фенох
для начала смени топливо.
Што такое может быть?
бортовой компютер пишет ошибка в запоминающом устройстве
компьютер писал ошибку0328 высокий уровень шума двигателя.
Совпадение меток мне надо посмотреть.
Может двигатель детонировать по причине плохих форсунок?
машина едет 40 км и снова появится детонация.
Симптомы детонация и сильное дйоргание мотора.
Десятка пойдйот на свалку.
А детонация ли это,если еще и дергается мотор?
Скорее здесь проблема с системой зажигания (модулем),а замена датчика детонации ничего не даст.
Она же тебе 15 лет служила!
Судя по всему, ТС не повезло...
Я уже много измерений мултиметро сделал, но точно незнаю живые или нет.
В етом помогите, хоть для интереса.
От нивы,подходит датчик 2112-3855020 ?
