1973qwert
Авто: Ваз 21901
Если не шевелятся значит кольца тоже прилипли.чего тут непонятного? Сольвент, керосин, Уайт спирит, нефрас, какая разница, главное плохо испаряються
А промывать придется, любое масло из линейки Роснефть или Лукойл. 600 рублей.км 100 проехать и слить.
Ferz134
2111 и 21083 разные моторы
Колено,распредвал,посадка поршней,датчики,маховик..вобщем у тебя пальцы плавающие,поршня можно легко сменить
И да,где видео,покажи поршня и пошатай
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Ferz134 писал(а):Что снова началось то, и кого слушать?
Давай собирай уже и катайся.
Или ты второй раз его капиталить собрался?
Четам тс завёл свой лисапед?
Ferz134
На форуме 8 лет
Авто: 21102 1.5i 8кл
алекс спб писал(а):Четам тс завёл свой лисапед?
Нет еще, есть одна проблемка) Нужен ключ динамометрический, у знакомого есть, дозвониться не могу.. Жду пока из запоя выйдет
ГБЦ уже перебрал, собранная лежит..
Ferz134
На форуме 8 лет
Все же ключ достал, после нескольких дней сборки, авто отказывается заводиться. Не понимаю почему. Топливо подается - свечи залиты, в рампе давление есть. Искра есть, все датчики подключены. Метки выставлены. Не понимаю, что ей надо. 2 раза акб высадил уже.. Стреляет несколько раз и на этом все.
Ferz134 писал(а):в рампе давление есть.
Какое?
Ferz134 писал(а):Метки выставлены.
А задающий шкив проверен?
Ferz134
На форуме 8 лет
Не знаю какое, но при включении зажигания и нажатии на нипель в рампе, брызгает с очень хорошим давлением. ( да это и не важно, т.к. свечи залиты, бензин есть в камерах.). И до поломки ставил новый насос, не думаю, что в этом проблема.
т808 писал(а):А задающий шкив проверен?
В каком смысле? Как его проверить? Все поставил так, как и было до этого. Все на своих местах.
Метки выставил по ВМТ 1 поршня. 20 зуб вала напротив датчика коленвала, метка распреда выставлена.
Последний раз редактировалось: Ferz134 (26 Января 2021 17:31), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582
На форуме 8 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
Ferz134 писал(а):( да это и не важно, т.к. свечи залиты, бензин есть в камерах.). И до поломки ставил новый насос, не думаю, что в этом проблема.
Давление важно! Если оно низкое то бензин будет лить струёй и гореть он не будет! Тупо заливать только свечи будет..
Ferz134
На форуме 8 лет
Сергей050582 писал(а):Ferz134 писал(а):( да это и не важно, т.к. свечи залиты, бензин есть в камерах.). И до поломки ставил новый насос, не думаю, что в этом проблема.
Т.е. может быть больше, чем должно? Как это исправить, если это так? До этого ездил, да, машина ехала не стабильно до полного прогрева (90гр). Но и на старом насосе было также. Заменил его, думал что в нем дело. Но, как окозалось - нет.
Сергей050582
На форуме 8 лет
Ferz134 писал(а):Т.е. может быть больше,
Я же написал если НИЗКОЕ ! ТО ЭТО ПЛОХО...
А высоким оно маловероятно что будет......
Нормальное это 2,5-3,0 если рдт на рампе
или 3,8-4,0 если рдт в баке......
Ferz134
На форуме 8 лет
Сергей050582 писал(а):Нормальное это 2,5-3,0 если рдт на рампе
Он на рампе, вот только замерить не чем. Обычным манометром от насоса можно как-то?
Сергей050582
На форуме 8 лет
Ferz134 писал(а):Он на рампе, вот только замерить не чем. Обычным манометром от насоса можно как-то?
Я бы не стал... врядли получиться им это сделать...Только бензином все залить под капотом..а ЭТО ОПАСНО!!!!
Ferz134
На форуме 8 лет
Сергей050582 писал(а):Ferz134 писал(а):Он на рампе, вот только замерить не чем. Обычным манометром от насоса можно как-то?
Я бы не стал... вряд ли получиться им это сделать...Только бензином все залить под капотом..а ЭТО ОПАСНО!!!!
Я бы не спрашивал, если бы он был у меня. У меня нет измерительных приборов для давлений масла\топлива. И у знакомых вряд ли будет у кого.
В общем, главное завести. Завтра на тросу погоняем ее. А там, есть один знакомый в сервисе, доехать бы до него, там бы уже все проверили и было бы уже понятно, что с давлением и что делать дальше. Также на улице сырость и туман, возможно где-то контакт плохой. Контакты датчика коленвала протер сухой тряпкой, не помогло.
Ferz134 писал(а):Обычным манометром от насоса можно как-то?
Именно таким и можно
Ferz134 писал(а):возможно где-то контакт плохой.
Самое важное,чтобы при включенном зажигании лампа ЧЕК на приборке горела,а при прокрутке стартером она сразу гасла.
торантино
Ferz134 писал(а):авто отказывается заводиться. Не понимаю почему.
Компрессия?
Ferz134
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Именно таким и можно
Я в курсе, найти еще нужно..
торантино писал(а):Компрессия?
Не замерял, но дедовским способом проверил, что она есть. Забил тряпку в отверстие вместо свечи, крутил стартер и тряпка выстреливала из отверстия. Опять же, повторюсь, манометра нет, нечем замерить компрессию и давление топлива.
Я уже думал, что кольца может залипли, но компрессия какая-никакая - есть. Выбивает тряпку из свечных отверстий. Она и была, до этого то, как-то ездил. С чего вдруг ей пропасть..
торантино
Ferz134 писал(а):С чего вдруг ей пропасть..
Клапана,зазоры.
Сергей050582
На форуме 8 лет
Плохая идея. Во первых там золотник его придется выкрутить! Во вторых там резьба, зажать без течи проблемно будет. Это советы просто опасны, до пожара рукой подать....
Сергей050582 писал(а):там золотник его придется выкрутить!
Конечно.
Сергей050582 писал(а):там резьба, зажать без течи проблемно будет.
На манометре тоже резьба,но нормально все обжимается.
Проверено сотни раз и никогда не текло.
Ferz134 писал(а):Все же ключ достал, после нескольких дней сборки, авто отказывается заводиться. Не понимаю почему. Топливо подается - свечи залиты, в рампе давление есть. Искра есть, все датчики подключены. Метки выставлены. Не понимаю, что ей надо. 2 раза акб высадил уже.. Стреляет несколько раз и на этом все.
Ты поставил некорректно маховик и потом по его метке выставил распредвал
Было такое лет 12-15 назад
Нанес новую метку маркером,выставив по ГРМ шестерней колена вмт
Добавлено спустя 44 секунды:
Сними шкив на гену и глянь где метка ременная
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
У него тогда бы шкив не вставал 20-м зубом на дпкв при вмт.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
ТС, я надеюсь про правильность подключения высоковольтных проводов не надо спрашивать?
Добавлено спустя 1 минуту:
И это, шланг от вакуума одел на ресивер?
Ferz134
На форуме 8 лет
jimos писал(а):ТС, я надеюсь про правильность подключения высоковольтных проводов не надо спрашивать?
Подключены правильно.
2. 3.
1. 4.
Модуль зажигания такого типа -
https://prnt.sc/xq2pbv
jimos писал(а):И это, шланг от вакуума одел на ресивер?
Конечно.
Ferz134
На форуме 8 лет
Сегодня еще обнаружил, что на дроссельной заслонке нет шлангов в местах, что на фото. И сам что-то не помню, были они там или нет. Это может быть причиной, того, что авто не заводится? Так понял, это подогрев ДЗ. Не припомню, чтобы снимал с него что-то. Но это не точно) Вроде шлангов лишних не висит нигде..
Ferz134 писал(а):это подогрев ДЗ. Не припомню, чтобы снимал с него что-то.
Значит их прежний владелец снял.
Ferz134 писал(а):Это может быть причиной, того, что авто не заводится?
Нет.
Ferz134 писал(а):Метки выставил по ВМТ 1 поршня. 20 зуб вала напротив датчика коленвала
А ВМТ первого поршня по какой метке выставлял?
