avtoDen
при очень сильном дожде
перестаёт работать обдув
что то намокает и не дует вообще
потом просыхает и дует нормально
но окна то из-за этого потеть начинают
где то через 15-30 минут (намокает повторю только при сильном ливне)
как на 1 так и на 4 скорости дует одинаково и очень плохо
подсохнет или постоит машина снова всё отлично работает
воздух холодный ставлю так как лето или 18-20 градусов
чего делать !?
8-) тряпочками стелка протирать или можно вылечить Smile ?
Эндрю
а на фильтр посмотреть?
avtoDen
посмотрю и чего с ним делать ?
и так понятно что он намокает скорее всего
Эндрю
avtoDen
Эндрю писал(а):
менять
я летом новый поставил
почему он намокает вот в чем вопрос
у кого есть такая проблема ?
как решали
Антонио
avtoDen
Антонио2112
спасибо
