Страница 3 из 4
Andre2115
купил ngk ?13, еще не поставил. стоят бриск lr15y или как-то так, уже на третий круг (более 20 тыс.км) пошли, нагар ровный, холостые тоже, но все ж поменяю.
Red Dragon7
Из свечей лучшее NGK ?13 для инж,и ?2 для карба.
По сравнению со штатными,снижается расход топлива.
gab-ildar
Народ а стоит ли на новом авто (6500 пробег) поменять штатные свечи? Ни каких проблем нету, все в норме. Свечи не откручивал и не смотрел. На скока реально снижается расход при хороших свечах?
BOT
Прошивка стоит динамичная M1C13S52-16
сделал диагностику обязательно газоанализатором проверить СО, поменял провода свечные на Чемпион, свечи NGK ?13
расход по городу 7.7!
nicavero
если свечи работают, обычно я их меняю тысяч через 10-15. ИМХО. а так их состояние реально от топлива зависит, могут и пару тысяч не дотянуть...
Andre2115
поставил, эффекта "ноль"! Sad , старые свечи Brisk L15Y в ровном рыжем (не красном!) нагаре. надо наверное уже давление топлива померять...
val 22
Очень смелое утверждение. Я например только Бош платинум пользую, НЖК пару раз ставил, не то . С этими бошами двигло мягче работает, да и служат они дольше, не буду описывать далее, всё проверяется в сравнении и лично для меня вопрос давно решён в пользу Бошей, но токо ясно не левых Very Happy
BOT
Я на боше платинум не смог зимой заводится по утрам, с нжк ?13 без проблем! (может совпадение, хотя на боше двигло действительно мягче работает)
rva
Не забывайте, что у каждой отечественной авто есть свой характер и что одной хорошо то другой может и не подойти. как есть удачные авто так и не удачные. Surprised
Red Dragon7
Все ощущения субъетивны,и все завит от степени износа деталей и агрегатов.
Вот помню,когда движок был новый,масло поменял и свечи.
И сразу пропадает шум,он становится такой тихий.
А сейчас,шумит,урчит,слышно из далека.
А за свечами,нужен глаз да глаз! 8-)
val 22
Это все факты ,друг мой.
Если Bosch Platinuim,заливает маслом,то зимой на них трудно будет завестись. Да,ресурс у них выше,при качественном бензине,
и других условий эксплуатации. Но отдавать такие деньги я бы не стал! Все свечи бояться замасливания,и далеко не все самоощищаются(высокое калильное число).
Не пробывал свечи: трехэлектродные,безэлектродные?
Интересно, а какие свечи будут работать ежели их маслом полить. Маслу то откуда взяться Трёхэлектродные и форкамерные свечи, не пользовал и не собираюсь. Прежде чем на Бош перейти я какие токо свечи не ставил, кроме выше описанных ,кстати НЖК мне не понравились, с ними двигатель очень жёстко работает, да и хватает на 3-4т.км, два комплекта брал в разных местах. Это дело прошлое, беру что мне нравится и очень доволен, зимой ни одного сбоя, работают как часы.
Red Dragon7
Значит тебе попадалась подделка!
Я взял Champion c двойным обмедненым электродом,
и прошел 600 км и решил посмотреть состояние свечей.
Один керамический изолятор свечи развалился у меня в руках.
Andre2115
ну вот, эффект от замены старых брисков на новые НЖК теперь заметил Sad , мотор на холостых работает жестче! особенно на хоодном заметно. БЛИН!!! у меня еще где-то боши WR7 с маленьким пробегом валяются, надо бы их попробовать...
val 22
Вот и я Андрей про это же и говорю, что НЖК намного жёстче работают.
Red Dragon7
А что значит жестче ?
У тебя,что движок колбасит?
Andre2115
не, не колбасит ,стоит ровнехонько (рычаг кпп не шевелится), но вибрация мелкая такая появилась, как будто движок без резиновых опор подвесили. в выходные поэкспериментирую, поменяю свечки обратно, может просто появление вибр. случайно совпало с заменой свечей? хотя....на след. неделе отпишусь
mtfc
Не пойму что значит жесче? У меня все время стоят НЖК, вапче без каких либо проблем. Новый комплект отходил уже 10 000 без проблем - в идеальном состоянии.
Просто оригинал покупать надо , а его не так просто найти.
А вообще если оригинал брать, то и заводские ДВРМ-ы работают на ура. Так что главное взять не подделку и выставит ь нужный зазор. А уж Бош НЖК или ДВРМ- это дело вкуса.
vit-46
а у меня такой вопросик вчера возник! Ночью открыв капот при заведенном двигатели заметил что в нутри изолятора свечи проскакивает искра , на всех читырех , и по разной яркости свечения. Свечи решил попробывать крафт, прошли 7 тык . Я просто с такиим еще не сталкивался, вот и думаю должно быть так или нет? Подскажите.
TURBOS
а чего никто не проктикует Бош Платинум ? всегда ставлю, доволен ...
Red Dragon7
Хорошие свечи,но стоят дорого и бояться свинцовых добавок в топливо!
TURBOS
Red Dragon7
вроде НЖК - 80 руплей, Бош Платинум -100, 105 руплей ... разница в 80 руплей вроде не смертельна ...
Romychs
Сначала пользовал наши, потом NGK, потом Финвал, потом Brisk, вчера снова купил NGK... Сравнивать трудно, потому, как новые свечи всегда лучше старых Smile. Финвал прослужил меньше всех, около полугода, Бриск работали хорошо, но т.к. им досталался двигатель после капиталки, то после 4000 т.к. их пришлось заменить. А снова купил NGK, потому, как они были самые дорогие для моего авто, исключая, конечно, платиновые там всякие, (Боши WR7DC, почему то стоили 160 - за комплект, хотя, "нашего" они производства). NGK к нам прут из Германии через Беларусь.
Кстати, попытался свечки завернуть, по "правильному", но без экстрима с подборкой шайб. Получилось, одна точно стала, три других в перделах +-45 градусов. Блин, опять же трудно не списать это на новые свечи, но ровней работает на холостых, однозачно.
Гош
Поставил себе Бош Платинум WR7DPX, сейчас на них пробежала
около 14000км. - всё ок., никаких претензий. Брал тем летом,
1шт.-2,5 EUR.
val 22
1шт.-2,5 EUR.
Я на этих свечах езжу более 8 лет, ещё когда пятёрка была перешёл на них. Все мои знакомые которые ездят отмечают, что на платинум двигатель мягче работает, чем на других, меняю обычно через 25т. км, хотя на пятёрке прошли 60т, так с ними и продал. Сколько раньше мусолили свечную тему, вот и сейчас подняли, очень много критики было по НЖК и что Бриск пошёл не тот, а вот по Бошам платинум, только положительные отзывы. Кстати и ЗР тестил свечи и у них Бош на первом месте. :cool: единственный недостаток этих свечей, прогорает центральный электрод, но это было после 40т.км, так я алмазным надфилем снял керамический изолятор под уровень этого электрода и выставил зазор , свечи опять заработали как новые.
Red Dragon7
Опять-таки,я не пониммаю,что значит мягче работает движок ?
Это не показатель работы свечей!
Не видел нареканий на NGK,если не подделка!
По тестам ЗР лучшие свечи NGK!
Страница 3 из 4
