А ВМТ первого поршня по какой метке выставлял?
+ по 20-му зубу шкива коленвала.
увидел что масло течет ручьем. Проехал метров 200 еще сам кое-как.
пока не кинул новый фильтр.
Ставил новый фильтр
А перед этим,когда самый первый снял,в нем осталась резинка?
Не прилипла ли она к блоку,а следующий фильтр ты с о своей,еще одной,прикрутил ?
Вот так вопрос
Завтра гляну.
Может нужно полностью довести до раб. температуры?
почему не набирает обороты и глохнет?
Хорошо,что тот,самый первый, фильтр выбросить не успел.
Сниму этот, что сейчас,
Компрессию нечем проверить пока.
откуда еще подсасывать может.
Какой смысл?
Насколько я понял,текло у тебя из под предыдущего фильтра.
Вот под ним и нужно было смотреть одна там прокладка,или вторая прилипла.
Было такое 3 раза на 8клопе
Давит масло по датчику давления в гбц,крайний раз ваще ручьем поперло,между пластиком и корпусом,10 мин езды-масло кончилось
Хорошо запасную канистру вожу,либо старое масло,либо новое уже на след замену
вы
не поняли.
а)Стоял фильтр "1", с которым и случилась поломка с клапанами - масло было в норме и ничего не текло.
б) После установки ГБЦ назад, поставил фильтр "2" и залил дешевую полу синтетику, чтобы промыть. Тут и началась течь, сразу же.
в) Сегодня снял этот фильтр "2", он был со своей резинкой, одной. Сейчас поставил фильтр "3"
думаю, то ли резинка на фильтре не ровно встала при закручивании,
Ну и что в итоге то? Нет компрессии во втором и третьем??
При расходе 3л в минуту,оно будет сцать фонтаном в подкапотку, что будет проблематично не увидеть. Может из под головки?
головку-то нормально поставил, направляющие не протерял?
все ещё впереди
При установке забыл смазать резинку и закрутил так,
возможно резинка вышла из своего места и вот что получилось.
Конечно вышла.
Если железо все правильно стоит по меткам
Я вижу косяк сборки,что-то забыл,или плохой контакт к форсам или зажиганию или датчикам
