Evgenoid
Кто знает как от него избавиться не разбирая пол машины. Может прыснуть куда нить маслом или еще чем. Достает даже при троганьи.
Serrrgey
Такая же херь, но в основном из передней двери. Хотя и сзади тоже бывает, но периодически.
НТВ+
Легкий не сильный скрип- похоже в районе задней правой стойки. Новая машинка, брал в Ростокино-Авто 12 августа.
<Nightmare>
Мужики, с вас пиво, все проще пареной репы ну мучтесь и ничего не разбирайте, я вас умоляю!!!! Smile
Знаете где хомут троса ручника сзади?
так вот, это там скрипит, не помню что я подложил, и все прошло, а то как старинная Волга скрипело :ooo:
Терь другая трабла: при торможении не резком но хорошем, чтобы морда чуть присела, а зад поднялся, когда машина полностью остановилась, зад возвращается в нормальное положение и сзади что поскрипывает в этот момент....надоело чуть...но не менять же стойку...а похоже что в ней чтото поскрипывает.
НТВ+
угу- дождь пройдет полезу смотрть тот хомут...
мдааа... под новую машинку из принципа не хотел лезть- но по скольку это легкое недомогание моей красавицы и безграничную любовь к своей новой машинке и добрый совет, можно и слазить.
bonik
Такой же "резиновый" скрип доставал меня всё лето.
Претендентов было двое:
1. Акустическая полка;
2. Замки сидений;
Причем звук шел как бы с обоих бортов. В это воскресение решил сверчков замочить.
Разобрал весь зад машинки. Снял сидения, спинки, акустическую полку, из багажника вытащил все.
Посадил сына и поехали слушать - СКРИП СТАЛ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ.
Я в шоке неужели так стойки скрипят. Остановился, полез под машину, а сына прошу попрыгать в салоне. Источник скрипа сразу увидел и услышал- это скрипели ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ закрепленные к днищу через металлические скобы с обоих бортов. Для защиты от протирания на них одеты резиновые трубки. Вот от них и был противный резиновый скрип.
Эндрю
bonik писал(а):
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ
только это не шланги, а трос ручника
НТВ+
То bonik/
Как вылечил данную проблему?
Ahill49
вот тут можешь почитать http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92585&highlight= у меня всё исчезло Very Happy
bonik
Резинки помыл и сбрызнул WD-40.
Хотя думаю мера эта временная.
P.S. А шланги действительно от ручника.
Спасибо за Эндрю за подсказку.
ib
Не всякая резина благополучно переживает контакт с маслом. Вероятно, благоразумнее воспользоваться силиконовой смазкой.
Эндрю
Да не надолго всё это. Я просто выдернул из скоб, хотя может это и не правильно, зато не скрепит. Хотя надо еще попробовать фторопластом обернуть и назад сасунуть, может и поможет.
Tyvaly
Скрипят резиновые соединения которые находятся прямо возле заднего колеса (слево), наклонитесь и увидетеSmile)) Эх вы начинаете тут сразу велосипед изобретать. Laughing
Front
НТВ+ писал(а):
То bonik/
Я вынимал оба тросика ручника из скоб, там в этих местах они в резиновых коротких трубках (они и скрипят) и оборачивал 2мя слоями тряпичного скотча. Обратно с усилием вставил в скобы, скрип исчез.Прошло более года, а недавно с одной стороны стал появлятся знакомый скрип Confused , видимо пора обновлять скотч.
Evgenoid
Щас был на втором ТО, сказал про скрип. Да это эти резинки и есть, постучали по кронштейнам молотком. Пока вроде тихо.
roman7
Тоже достал этот скрип! Разбирал весь зад, понял, что в районе задних амо. А тут оказывается трос ручника!! Сегодня попробую устранить.
Serrrgey
Вот сзади - все понятно! А в передней двери ни у кого и никогда?
roman7
Вскрой обшивку, протяни все, посмотри внимательнее, где провода идут, может тяга! В двери все видно и доступно, обшивку снять- поставить легко. Там ничего такого хитрого нет Very Happy
Serrrgey
И действительно, чего это я? Нимужык что-ли? Very Happy
roman7
Very Happy
