Воздушный фильтр валялся в багажнике около месяца в сырости, как и все остальное,
Пока видимо масло было в норме - на ХХ работал ровно, как уровень и давление начало падать, его начало дергать\троить.
Знаю, что проверить это нужно, но не хочу верить, что проблема в них
У тебя походу масляная компрессия и кольца всё же прилипли. Ацетон наливал в горшки?
а где его может подсасывать? Даже представить не могу..
в том числе и этот трактат, как самое полное руководство по данному вопросу.
Вчера поставил новый фильтр (на этот раз посадил резинку ровно и смазал)
а чего резинка от фильтра отдельно идет?
Завтра буду пробовать снова заводить, и искать причину,
На ходу что ли? Сделай что бы с ключа заводилась и все нормализуется.
Я ж тебе писал, что мы в таком же случае разбирали весь двигатель и отмывали, а ты только бошку помыл. Весь надо было разбирать.
загорелась снова когда авто прогрелась градусов до 50 и больше тухла.
нужно лезть в насос и чистить фильтр, верно?
Они здесь совершенно ни при чем.
Может маслоприемник забился дерьмом, можно допустить такой вариант?
Именно это наиболее вероятно.
вылезла ошибка 0328 – высокий уровень сигнала датчика детонации.
можно на плиту кинуть, чтобы все там прогорело и продуть воздухом.
Эта ошибка из-за чего может вылезти?
Завели с троса.
но, постоянно горит давление масла на приборке.
а масло и не плескается в ГБЦ при заведенном двигателе,
и стаканы сухие.
но потухла позже
и загорелась снова когда авто прогрелась градусов до 50 и больше не тухла.
Как я понял, нужно лезть в насос и чистить фильтр, верно?
А заодно и килограммы гудрона вычистить с поддона.
Так вот, вопрос - что первым делом делать и куда лезть?
Я его даже в глаза не разу не видел) Не приходилось еще лазить в блок никогда.
И почему стал кое-как разгазовываться. Т.е. поднять обороты можно лишь, если педаль нажимать постепенно на 1-2%, поднимается до 1.5 тыс\об кое-как, а потом уже лучше начинает набирать. Но все же - двиг троит и пытается заглохнуть.
Так понимаю с проблемой масл. голодания она не связана?
Проверяй метки ГРМ. Должна заводиться с ключа. А стартер легко крутит?
а даже не издает никаких звуков
Ещё раз.распредвалы выпуск с впуском не спутал?
Очистил привалочные постелей?
Так-то если поднять верх крышку валов на 0.1,а это старый несчищенный клей,то давления не будет
Катализатор есть? Не забит/оплавлен?
Такое ощущение, что топлива хватает только на работу на хх. При открытии дросселя очень сильно беднит, двигатель
на такой смеси не может работать и глохнет.
Надо раскрутить до отсечки. После все станет на свои места
