Garik36
Не дай бог до такого докатиться, чтоб пришлось покупать Запорожца
ЭД*
Ларгус Кросс.
https://youtu.be/2EuGdAji2fM
Garik36 писал(а):Не дай бог до такого докатиться, чтоб пришлось покупать Запорожца
Сейчас это ретроклассикаолдскулмодно и потребует немалых денех.
Zver_042
Таки ща досмотрел пришельцев из прошлого. Сначала забавно, а потом и интересно стало смотреть. Норм.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Что тут, вёдрами меряетесь?
Запора (я не про стул) у меня не было. Был Луаз-969, почти запор ))). Тогда радовался,что продал и взял копейку. Я ща жалею, классная тачка была бы для гв№меса.
masta
торантино писал(а):Короче пока пригнали ЭТО ЧУДО,я чуть не замёрз и поседел!
Ну, я был молодым и веселым... Годиков 14 мне было, поэтому я на запоре летом в Бердянске валил аки сотона...
Zver_042
ЭД* писал(а):потом и интересно стало смотреть. Норм.
Полностью поддерживаю предыдущего оратора!
Интересно увидеть продолжение.
А вообще сейчас смотреть особо нечего, приходится перебиваться случайными сериалами
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Я б щас купил недорого,да нет их почти. Можно сказать готовая амфибия. Двигатель сзади,крышу срезать,двери заварить,запенить. Сбоку два буя как у катамарана для устойчивости. Перед срезать как у БТР. Плюс лебёдка.
ЭД*
торантино писал(а):Можно сказать готовая амфибия. Двигатель сзади,крышу срезать,двери заварить,запенить. Сбоку два буя как у катамарана для устойчивости. Перед срезать как у БТР. Плюс лебёдка.
Гараж 54 у
торантино учетку угнал.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
торантино
Луаз 967 возьми и не мучайся.
торантино
витмар писал(а):Луаз 967 возьми и не мучайся.
Так юзал уже. Не так уж он хорош как его хвалят. Шоха обутая в снежинку, уделывает его по проходимости. Проверяли на рыбалке. Как амфибия мне кажется Запор лучше подходит.
Попутал марки.
Я про 969 пишу. Военный не юзал.
Последний раз редактировалось: торантино (05 Февраля 2021 16:08), всего редактировалось 1 раз
торантино
Он конечно. Луноход.
витмар писал(а):я тебе про 967
Забавная тележка!У соседа стояла.
С водилой посередке и водометом сзади.
Еще и ездить можно полулежа,но мало удобно.
витмар писал(а):ездить можно полулежа
С бабой ?
торантино
витмар писал(а):Еще и ездить можно полулежа,но мало удобно.
Для ведения огня. У кого нибудь может есть такое чудо, усилитель ВЕГА 120? Принесли на ремонт-сделал. Вот в паузах есть небольшой еле слышный фон 100гц. Ночью в паузах немного напрягает. Сравниваю с фоном Радиотехники 101 у той тише раза в два. То есть не напрягает. Мне сравнить не с чем. С Вегой раньше дел не имел. Может она так и должна?
торантино писал(а):в паузах есть небольшой еле слышный фон 100гц.
Не должно быть фона.
Электролиты в БП не потеряли емкость ?
торантино
т808 писал(а):Электролиты в БП не потеряли емкость ?
Нет. Всё проверил,один заменил,ещё подкинул в каждое плечо по 2200мкф. Кондёры проверял все и осликом смотрел. Пульсации с литов есть, но в норме 40мВ.как у всех усей. Транзисторы подобрал в ДК одного канала. Сопротивление ООС было в обрыве и ещё один транзистор. Ток покоя не регулировался и искажения в одном канале. Попробую ещё по 2200 подкинуть. Фон по входу не идёт. Вход замыкал,нет реакции. Возможно ещё какой то транзистор текёт. Там изначально много было косяков в нём. Он сразу в защиту сваливался при включении . Стоял где-то в сарае и весь засыпан мукой. Были отгнившие ножки. Сейчас играет отлично.
Искажений нет по ослику ,кроме небольшого фона. Постоянка на выходе небольшая есть. 50 и 80мВ Но она в норме. Ладно,буду дальше смотреть.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
т808 писал(а):С понедельника ниже -20-ти будет.
Понял принял обработал, пошёл обмазываться несвежим антигелем (нет)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ЭД* писал(а):Был Луаз-969, почти запор
(пазн. хохлогелик)
ЭД* писал(а):фургон белый
(пазн. грузобаяри)
ЭД*
ЭД*
На улице +3. Мокрый снег идет(почти дождь). Каша на дороге, во дворах кер проедешь. Все застревают. Весело.
ЭД* писал(а):На улице +3. Мокрый снег идет(почти дождь). Каша на дороге, во дворах кер проедешь. Все застревают. Весело.
Сибирь в Москву поехала
К понедельнику до -26-ти.
https://yandex.ru/pogoda/podolsk
т808 писал(а):Сибирь в Москву поехала
Пускай там и побудет.
У нас пускай тепло постоит.
ЭД*
актер Виталий Альшанский умер.
ЭД*
