azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Трамблёр меняли в сборе , искры как не было , так и нету
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Основные причины !!
1 --нечему гореть (не поступает горючее)
2-- нечем поджигать (нет искры)
Отсюда и пляши
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Я и так говорю , что нет искры , а вот почему ее нет
Катушку менял. Трамблёр менял. Коммутатор менял , а ее как не было так и нету [/cut]
Питание то +12 Вольт на катушку нормально приходит? Скорей всего тут косяк, отсюда и дёргание стрелки тахо.
azazzlo__ писал(а):искры как не было , так и нету
Уж это-то найти проще всего!
azazzlo__ писал(а):Трамблёр меняли в сборе
В этом не было необходимости.Достаточно было его сигнальным проводом по массе почиркать.
azazzlo__ писал(а):почему ее нет
Если косяков не напорол,то-
т808 писал(а):На закуску остается коса
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
azazzlo__ писал(а):В косе что смотреть ?
Не смотреть надо,а при помощи тестера найти в ее цепях неисправность,т.е. плохую обжимку жил в клемме.
Почти все жгуты для систем бесконтактного зажигания в продаже откровенное фуфло.
Как правило они имеют вот такой чехол на колодке для коммутатора:
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
azazzlo__ писал(а):Я и так говорю , что нет искры , а вот почему ее нет
Кинь прямой +, на катушку от АБ. Искра будет? У меня было что сигналка блокировала искру. Или лампочкой,цешкой проверь питание приходит или нет при повороте ключа зажигания на катушку и 4ю клемму коммутатора. На датчике холла проверь 12в.
торантино писал(а):На датчике холла проверь 12в.
В зависимости от схемы коммутатора,на ДХ может подаваться питание не 12 вольт,а значительно ниже - это не неисправность.
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Вопрос , снял трамблёр , начал выстукивать втулку , раскололась пластиковая ерунда где стоит эта втулка , можно ли будет воткнуть трамблёр без нее ?
Питание то на катушке проверил, прежде чем мотор то ушатывать?
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Искру с катушки я нашел , теперь нет искры на свечах, не работает датчик холла
И при чем тут мотор ушатывать ? Что будет если поставить без этой втулки ?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
azazzlo__ писал(а):Искру с катушки я нашел , теперь нет искры на свечах, не работает датчик холла
Это как ? Если искра есть на центральном ВВ проводе (с катушки) то ДХ (датчик Холла) тут не при делах . Кабы ДХ не работал , искры с катушки не было бы вовсе .
Возникает вопрос - каким образом ты добился искры при не рабочем ДХ ?
Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
azazzlo__ писал(а): можно ли будет воткнуть трамблёр без нее ?
Нет , если имеется в виду эта втулка (в руке справа)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/20-el9_9_10.jpg
Она (маслотражатель) удерживает вал от от продольного перемещения .
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Проводом закинул центральный вывод от датчика холла и на массу , тогда искра от катушки будет
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
т808 , ты был прав , из колодки коммутатора потихоньку отваливался жёлтый провод , сразу как-то не заметил, и датчик холла не работает , попытался заменить , разбил пластмассовую юбку на трамблёре , поеду новый трамблёр покупать
Добавлено спустя 30 минут 45 секунд:
Только вот не понимаю , из за этого искра пропадала , и дергалась стрелка тахометра или нет , просто боюсь , что все запчасти куплю , а проблема не уйдет
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
И какой фирмы трамблёр лучше купить ?
торантино
azazzlo__ писал(а):из колодки коммутатора потихоньку отваливался жёлтый провод ,
Возьми флюс,паяльник и пропаяй.
azazzlo__
У тебя цешка есть?
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Ты же уверял,что дергал все провода в обеих колодках!?
В этой колодке нет ЖЕЛТОГО провода,если конечно жгут нормальный,а не подделка!
Назови хоть номер его клеммы в колодке!
azazzlo__ писал(а):не работает датчик холла
Ты же уверял,что-
Ну и как тебе верить?
azazzlo__ писал(а):можно ли будет воткнуть трамблёр без нее ?
Можно,но удерживая за бегунок при снятой крышке.
azazzlo__ писал(а):какой фирмы трамблёр лучше купить ?
Московский от МЗАТЗ-2
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Да вроде плотно сидел жёлтый , номер клеммы -1, да трамблер меняли в сборе , но искры с катушки не было (вероятно из за этого провода )
После завтра поеду куплю жгут и трамблёр , поставлю ,
Из за этого провода может ли стрелка тахометра так себя вести ?
azazzlo__ писал(а):искры с катушки не было
Но сейчас-то разобрался?
Нашел рабочий трамблер?
Отремонтировал Желтый провод?
azazzlo__ писал(а):После завтра поеду куплю жгут и трамблёр
Трамблер свой оставь,а жгут опять дерьмовый купишь.
Лучше свой в порядок приведи.
Если сам не сможешь,то найди помощника.
Это же совсем просто!
azazzlo__ писал(а):Из за этого провода может ли стрелка тахометра так себя вести ?
Ты советы совсем не читаешь?Ты не озвучил номер его клеммы в колодке.
А по поводу поиска искры почитай это:
10. Проверка системы зажигания на автомобиле
Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
номер клеммы -1 , я же выше писал
Именно из-за этого и может,потому что тахометр как раз с него берет сигнал!
azazzlo__ писал(а): жёлтый , номер клеммы -1
А там должен быть КОРИЧНЕВЫЙ с Красной полосой
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Я хз как должно быть , может жгут левый , но этот трамблёр отъездил 8 лет без нареканий, только крышки и бегунки менялись
azazzlo__ писал(а):Я хз как должно быть
Так,как на этой схеме!
azazzlo__ писал(а):этот трамблёр отъездил 8 лет без нареканий
Вот отремонтируй свой ЖЕЛТЫЙ провод,идущий с клеммы №1 колодки коммутатора на клемму "К" катушки и катайся дальше.
