Страница 12 из 35
Примерзают?
Нет,просто ручонки детские беспокойные.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
При твое климате ее нужно еще выше поднимать
Саш,оно видишь зима у нас то аж +2 в феврале,то -42 через три дня.
Вот они-то и могут угробить батарейку даже за одну ночь.
Жаль если АКБ будет еще не старая.
Вот тебе в помощь таблица плотности от климата (верхняя строка твоя):
Размер файла: 110.59 KB
Просмотрено: 74 раз(а)
dirton20
Вот видимо у меня так произошло со старой акб, утром было +4, ночью -17, машину не заводил, только утром на след день, в итоге перестал брать заряд...
А ты батарейку отогревал перед зарядом...???
-17 это ей не страшно... Если она заряжена... У тебя она заряжена не была...
dirton20
Завел машину с толкача, постояла 5 минут на хх, обычно хватает чтобы заглушить и завести раз, я ее заглушил, стартер сделал пол оборота и стал. После этого с толкача и 200 км дороги, результат тот же.
dirton20 писал(а):
результат тот же.
Не проворачивает...???
Стоит задуматься...
200 км это не так мало... Он у тебя на последнем издыхании... Заряжай, если не поздно...
Не смеши!
За 5 минут,да еще и при минус 17-ти АКБ вообще никак не зарядится. nea
dirton20 писал(а):
200 км дороги
Три часа на авто тоже мало.
Нужно было от ЗУ заряжать,причем с контролем плотности и напряжения.
Ну, если батарейка нормальная, то хотя бы на один завод должно хватить... Я зимой (где-то 10 гр) высаживал в ноль (габаритами), даже сига не срабатывала... Вскрыл верёвкой, прикурил, уехал домой, километров 40, по темну со светом... Утром завелась... День простояла, вечером уехал... Зарядное позже купил... Pardon
На один хватит,но не забывать,что разряженная батарея довольно быстро сульфатируется.
У тебя,в отличии от автора,карб,а не инж.
У них ток утечки за время стоянки может сожрать весь этот накопленный незначительный заряд.
Да... Это может быть... Неизвестно, сколько лет его батарейке, к тому же...
Да и как без конкретики делать выводы...??? Цифр же нет никаких, кроме 5 минут на ХХ и 200 пробега... Pardon
dirton20
Конкретика..какая? Напряжение зарядки на клемах 14В, хоть с габаритами, хоть с абсолютно всем включенным. На этом же акб было, что посадил точно так же утром, завел с толкача, 5 мин постояла - заглушил, пошел по делам на пол часа, пришел, завел норм и уехал. Здесь же он отказался брать заряд. Заморачиваться не стал, купил новый акб. На выходных попробую сменить РН
nikolja 1201
Чем ниже температура - тем выше плотность.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
dirton20 писал(а):
попробую сменить РН
Пользуйся советами правильно...
dirton20, твой аккум в результате хронического недозаряда засульфатился вусмерть. От этого он быстро заряжается, но и так же быстро разряжается, т.е. полезной ёмкости в нём осталось, как в батарейке для налобного фонарика.
При твоём режиме эксплуатации тебе нужен РН на более высокое напряжение (не менее 14,5 Вольт) и ОБЯЗАТЕЛЬНО регулярный заряд от стационарного зарядника. Тогда твой аккум будет жить дольше.
nikolja 1201
Полностью поддерживаю.
dirton20
Если вдруг поставлю правильный регулятор, а он не будет давать того напряжения, тогда полная ревизия генератора, правильно? Не спешил менять РН, т.к. есть гена, который проверен на станке, в него запихнули 3х уровневый регулятор, так вот он на МАКС дает лишь 14.3..
nikolja 1201
Выбрось из головы 3-уровневый РН.
dirton20
Я не о нем..я о том, что вдруг не будет того напряжения, которое должно быть
п1627кк
dirton20, посмотри мой пост от 19.11.2018г. : http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=475
Работает по сей день и при -10, как сейчас, генератор выдаёт 14,9В.
nikolja 1201
А ты попробуй...
Ставь от ВТН... В Украине ж с ними проблем нет... Покури тему, сделай выводы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Я себе прикупил... Дочка из Киева сюда перебросила пару штук, мне и племяшу... Но племяш продал матрёху, теперь у меня один в запасе...
Вот такой:
https://www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html
п1627кк
Апередил... Very Happy
nikolja 1201
Классная штука.
Добавлено спустя 54 секунды:
Без рекламы.
В Харькове на рынке они наверняка есть, чтоб особо поиском не заморачиваться... А можно и через НЕТ прикупить...
У нас тут такой возможности нет, а на рынке продаваны округляют глаза, типа "А НАФИГА...???"... Very Happy
nikolja 1201
У нас закрыли 3 телеканала. Я в шоке.
Kuba
поставь диод на старый РН и ьудет тебе 14,5 вольта.
я себе поставил типа д242 .прикрутил к натяжителю ремня гены.
делов на час.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Значит сдашь его по гарантии и купишь следующий.
Неправильно!Гена здесь не виноват,разве что втулку почистить,но с ней у тебя полный порядок.
Страница 12 из 35
