Страница 117 из 200
Garik36 писал(а):
Мотор до 90 градусов прогрелся по показометру
На хх?
Garik36 писал(а):
Ну возился же. Ноутбук подключал, всё смотрел.
Ну просто послать он же не мог... Вот и притащил ноут, заранее зная, что тебе ответить... Заводится, едет, что ещё надо...???
Не допускаешь...???
Ну вот такой я "оптимист"... Pardon
Garik36
Alexandr008 писал(а):
На хх?
Да. Я понимаю, что в реале это градусов 40-50, но всё же. Уже не холодный.
Бисовская электроника!
Надо по простому:
Запираешься в гараже,заводишь и сидишь примерно полчаса.
Вот если угоришь,тогда и будешь по гарантии претензии предъявлять. supercool
Garik36
kazak1102 писал(а):
Не допускаешь...???
Допускаю.
Добавлено спустя 51 секунду:
Хм, годный метод Smile
От карбухасика у меня начала болеть голова через примерно 15 минут.
Так это тёплый блок, но не катализатор. Ему надо там что то до 300град погреться. На хх в мороз за несколько минут это не реально. Прокатить, потом понюхай, все будет ок
Garik36 писал(а):
Ноутбук подключал
К выхлопной трубе?
Туда не ноут нужно было совать,а зонд газоанализатора.
Garik36
Но я думал, что это Евро сразу с момента пуска должно действовать. Иначе зачем оно?
Добавлено спустя 25 секунд:
К выхлопной трубе?
К разъёму диагностики. Где-то в районе рулевой колонки.
В твоем случае в этом никакого смысла не было.
Зимой, кстати, выхлоп сам по себе гораздо вонючий. Я ж пару лет без ката ездил. Летом норм, не воняло. А зимой на хх хорошо чувствовалось
Garik36
Я такое только у дизелей замечал.
Ну как оно тебе будет действовать, если кат до рабочей температуры (своей) не дошёл.
Garik36 писал(а):
Иначе зачем оно?
Ну как бы тарахтеть на хх это далеко не основная работа двс на авто.
Garik36
В городе, в пробках - как раз основная.
Ну там же инжекция, умная электроника, все дела. Не?
Поэтому и советуют долго не греть. Пару мин и поехал. Что бы кат быстрее нагрелся и евры заработали
Garik36
Ну я грел долго, потому что с колёсами возился. А так, когда в салоне сидишь, оно и незаметно. А вот если мимо по улице будет например проходить лошадь, которая умирает и от капли никотина? А?!
Получается, сейчас в Антарктике пингвины умирают от этого выхлопа cry
Ему, или ДК...??? Я так понимаю, ДК при 300 начинает делать свою работу... И для этого в нём есть подогрев, но не думаю, что он до 300 греет...
Garik36
Сегодня ещё попробовал на автомойке использовать пылесос. Что-то он слабоват, ИМХО, даже домашний посильнее будет. Всё вычистить не получилось. Ну только кошелёк разгрузил от мелочи hehe
Ну она ж не постоянная. Проехался, кат нагрелся, потом встал, но кат все равно работает.
Электроника поддерживать температуру способна, а быстрее разогреть она физически не может. Если только обороты задирать. Но толку для евр от этого не больше, ибо на больших оборотах больше спалишь бенза и больше выделить вредных веществ.
kazak1102 писал(а):
Ему
Да. Самому нейтрализатору, что бы в нем дожиг начался в сотах. Как лампа паяльная
Пробуй другие. Обычно норм сосёт.
Garik36
А я думал эта ваша инжекция вместо выхлопа будет чистейший кислород выделять из трубы... Ну, по крайней мере, так её фанаты говорят...
Добавлено спустя 54 секунды:
Да проще из дома в гараж привезти. Сегодня поленился просто. Девятку всегда домашним чистил Good
Garik36
Т к много по городу ездишь, периодически по трассе прожигай кат
Garik36
Да, выезжаю на трассу, тысяч до 4-5 покручиваю.
Добавлено спустя 33 секунды:
Я сейчас раза два в месяц выезжаю Pardon Чтоб совсем не застаивалась.
Если есть гараж, то конечно.
Да ну. На карб поставь кат и тоже вонять не будет
Garik36
Да можно же теоретически. Карбовые зубилы в Европу шли с катализаторами и рециркуляцией газов.
Но девятка при прогреве пахнет только не полностью сгоревшим бензином, как бы сладковато, а от Весты запах какой-то химический, кислый.
Garik36
Карб конечно по приятнее пахнет. Особенно газ 53 hehe
Добавлено спустя 2 минуты:
Да. Кстати приобрёл
15 919,54 руб. 64%OFF | Teyes SPRO PLUS Автомобильный мультимедийный плеер android 10 для Mazda almera Toyota Volkswagen Nissan Kia VW qashqai juke Peugeot LADA 2Din
https://a.aliexpress.com/_AK59Vy
Garik36
Крутая штука. Интересно, можно туда Яндекс интегрировать вместе с навигатором?
Страница 117 из 200
