п1627кк
На форуме 8 лет
Пардон, множитель исправил на 1.
dirton20 писал(а):зачем ставить 2 резюка?
С целью рассеивать выделяемую мощность.
dirton20
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
п1627кк писал(а):Пардон, множитель исправил на 1.
Короче, можно или отдать мастеру, или найти парочку резисторов по 700Ом и спаять самому.
п1627кк
На форуме 8 лет
dirton20 писал(а):найти парочку резисторов по 700Ом
dirton20, ты неисправим.
Там два резистора по
68 Ом каждый.
dirton20
На форуме 7 лет
п1627кк писал(а):dirton20 писал(а):найти парочку резисторов по 700Ом
68 Ом каждый.
извини, на третий раз понял, что лишний 0 мне привиделся
Так, ладно, это уже чуть сложнее в плане поиска..посмотрю в БП от компа)
Кто-нить мне расскажет с какого перепугу я взял 680 Ом?
Вот дятел!
п1627кк, красава!
Молодца, что поправил.
dirton20, смелО втыкай туда МЛТ-шку омей на 36-43 (чо там будет из ближайшего стандартного ряда) одноваттной мощи (если влезет) и не парься больше.
Забыл!
Тока тот резюк, который щас там стоит сдуй к ебеням!
dirton20
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Вот дятел!
Двойко таких здеся
NAUexx писал(а):МЛТ-шку омей на 36-43 (
Я вот не силен в микропайке)) пошел гуглить
Получается, один туда втулить, на место выпавшего ничего не нада думать?
Если найдёшь МЛТ-резистор мощностью 1 Ватт (пузатенький такой) и сопротивлением в пределах 36-43 Ома, то выпаивай то, что у тебя там ещё стоит и вместо его впаивай найденный резюк, если влезет.
dirton20
На форуме 7 лет
Не будет лезть всунем
"Фамилия" трехлапого: С33740 W2n
Только что поставил БК на место, подсветка загорается как и должно быть. Через какоето время начинает вымахиватся и в конечном итоге тухнет совсем (когда резюк нагревается)
dirton20 писал(а): подсветка загорается как и должно быть. Через какоето время начинает вымахиватся и в конечном итоге тухнет совсем (когда резюк нагревается)
Чот не нравится мне сиё...
Либо монитору кирдык, либо драйвер сдох. Возможно, это - тот самый "трёхлапый". Ща гляну, кто такой...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Глянул... вполне себе обычный транзистор, можно попробовать заменить на чо-нить из серии совдеповских КТ815-817.
dirton20
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Глянул... вполне себе обычный транзистор, можно попробовать заменить на чо-нить из серии совдеповских КТ815-817.
Там их два , рядом практически.
Как кончина дисплея относится к резистору? Вероятно, где то может быть замыкание. Или же, как сказал
п1627кк, изза того что отпал второй резюк и идет большая нагрузка
dirton20 писал(а):Или же, как сказал п1627кк, изза того что отпал второй резюк и идет большая нагрузка
п1627кк такого не говорил.
Наоборот, если отпал ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ резистор, то нагрузка наоборот снизилась ровно в два раза. Другой разговор - почему отпал второй резюк... А отпал он от того, что по цепи пёр слишком большой ток, который вызвал нагрев, расплавление припоя и отпад резюка. В результате, сопротивление в цепи увеличилось ровно в 2 раза, ток упал, нагрев уменьшился и схема продолжает хоть как-то работать. Вопрос - с какого перепугу вырос ток? Вариантов два:
1. Сдох драйвер, который этот самый ток регулирует (трёхлапый)
2. Чот коротнуло в самом дисплее.
п1627кк
На форуме 8 лет
dirton20 писал(а):Как кончина дисплея относится к резистору?
dirton20, ткни паяльником в оставшийся резистор - он отвалится совсем, как и предыдущий.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
NAUexx, похоже, конструкторА неверно рассчитали рассеиваемую мощность гасящих резисторов стабилизатора напряжения.
Kuba
dirton20 писал(а):п1627кк писал(а):Третья цифра означает множитель (0).
Вот если бы было написано 681 - так и да, номинал 680Ом
Не понимаю, зачем ставить 2 резюка? Можно же один, но иным номиналом.. и что это за множитель вообще? Я чтото упустил..
п1627кк писал(а): там от второго следы остались.
Согласен, присмотрелся..
два ставят чтоб суммарную мощность увеличить.
и да в цепи питания подсветки они всегда греются.
если найдешь место то можно вместо smd впаять что то типа млт 0.125 номиналом 400-600ом.номинал потом подобрать по желаемой яркости .сильно ярко естественно не делать ибо светодиоды погорят.
п1627кк писал(а):NAUexx, похоже, конструкторА неверно рассчитали рассеиваемую мощность гасящих резисторов стабилизатора напряжения.
Похоже на то...
dirton20
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):как-то работать.
Колосальный нагрев это и есть "хоть както"?)
NAUexx писал(а):Чот коротнуло в самом дисплее
Сами диоды...?
п1627кк писал(а):dirton20, ткни паяльником в оставшийся резистор - он отвалится совсем, как и предыдущий.
Принял.. ткну как найду млт или обычный резюк втулю
Kuban Dangerous писал(а):два ставят чтоб суммарную мощность увеличить.
Один отпал, мощность упала, греться стал что сковородка?
dirton20 писал(а):Один отпал, мощность упала, греться стал что сковородка?
Если греется даже при увеличившемся сопротивлении, то смотри сюда
NAUexx писал(а):Вариантов два:
Kuba
еслиб мощность упала то дисплей бы светился тусклее а так ты пишешь что яркость таже осталась.значит мощность не упала.
у тебя обычная светодиодная подсветка и дисплея тоже.
скорей всего резистор полуживой и от нагрева начинает глючить и уходит в обрыв в итоге и подсветка тухнет.
неужели дома нет неисправной радиотехники.?
чтоб резюк выпаять?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
NAUexx писал(а):Если греется даже при увеличившемся сопротивлении, то смотри сюда
Вариантов два:
нет там драйвера питания подсветки.тупо светодиоды через резистор.
п1627кк
На форуме 8 лет
Kuban Dangerous писал(а):млт 0.125 номиналом 400-600ом.
Kuban Dangerous, вместо суммарного 34 Ом?
dirton20, иди в радиомеханики - пусть тебя научат.
Пропаяй выводы оставшегося резистора - устройство некоторое время поработает.
Хотя... резистор подгоревший, его номинал за 100 Ом будет.
Kuban Dangerous писал(а):нет там драйвера питания подсветки.тупо светодиоды через резистор.
Ты хоть прежде, чем хрень писать, глянул бы на переписку выше:
NAUexx писал(а):dirton20, есть функция регулировки яркости подсветки?
Теперь расскажи мне, как можно регулировать яркость без драйвера?
Kuba
пардон.сильно выше не читал.
тогда да .
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
п1627кк писал(а):Kuban Dangerous, вместо суммарного 34 Ом?
dirton20 писал(а):
да блин у вас тут каждый пост новые данные йопа.
пока писал столько воды утекло.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
п1627кк писал(а):Хотя... резистор подгоревший, его номинал за 100 Ом будет.
скорей всего он при нагреве еще и в обрыв уходит.
Kuban Dangerous, не спи!
Всё норм, не парься!
п1627кк
На форуме 8 лет
Kuban Dangerous писал(а): он при нагреве еще и в обрыв уходит.
В месте "рыхлой" пайки.
Kuba
п1627кк писал(а):Kuban Dangerous писал(а): он при нагреве еще и в обрыв уходит.
может и в самом теле резюка.
Kuban Dangerous писал(а):может и в самом теле резюка.
В smd? Вряд ли.
dirton20
На форуме 7 лет
Ребята, извините что каждый пост добавлялись новые данные, но что спрашивали, то и отвечал
попробую заменить резюк, обновить пайку рядом и отпишусь, но это будет не раньше выходных наверное..
Kuban Dangerous писал(а):неужели дома нет неисправной радиотехники
Запасы есть конечно) на выходных посмотрю, если раньше не найду
Спасибо всем за помощь и за попутное просветление))
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
п1627кк писал(а):радиомеханики - пусть тебя научат
Пока являюсь командиром стартового взвода, времени идти в механики нету
