Всем привет. Собрал схему на 2 транзисторах, приволок компьютер в гараж, подключил, мотор тестер говорит нет адаптера, подключил вроде правильно + - от АКБ, схему проверил тоже, вроде работает, в поиске был. Январь 5.1.1, заранее спасибо.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Поищи лучше
тут, там есть ответы на все вопросы
ким
sss2002
homer 21102 писал(а):Всем привет. Собрал схему на 2 транзисторах, приволок компьютер в гараж, подключил, мотор тестер говорит нет адаптера, подключил вроде правильно + - от АКБ, схему проверил тоже, вроде работает, в поиске был. Январь 5.1.1, заранее спасибо.
Не Вы первый и, скорее всего, не Вы последний. Почитайте конференции - подобные вопросы с завидной периодичностью задаются уже лет 5.
Совет: напишите небольшую тестовую программу, возьмите осциллограф и проверьте свой адаптер.
Если не можете, то выкиньте его и купите нормальный...
-Bat-
Да зачем там проги писать, иди на октю, там возьми для проверки адаптера RS232 Hex Com Tool v6.01, там в терминале сразу увидишь, идут ли данные через него или скачай ICD, там есть проверка адаптера
А я проверял тестером, разве это не пойдёт?
Юрий Маслов
Авто: Suzuki Grand Vitara 3D New АТ 2,4
-Bat- писал(а):... скачай ICD, там есть проверка адаптера
ICD проверяет только сторону, которая сопргается с компьютером, а не весь адаптер.
mial
Авто: Renault Megane II
Кстати по поводу ICD. Спаял я адаптер (ms33199&max232), подключил к компу, ICD кажет усе гуд. Подключаю контроллер, нет связи, дело было в первый раз поэтому засомневался в подключении контроллера, перепроверил, все правильно, добавил напруги до 13 вольт, пробовал разные скорости, нет связи хоть тресни. А дело в чем, по запарке со стороны писюка были подключены тока Rx и Tx, а массу я забыл. Во как, потом все заработало на полных скоростях, и с Январем, и с Бошем.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Если подключаешься к калодке диагностики, не забудь, что сигнал идет через иммо, и если он отключен или его нет, в колодке ИММО надо замкнуть линию диагностики перемычкой 9-18
Maxx
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V, 2002 г.в., Я 5.1, A05_N35 & NL54
А если иммо есть и активирован, то как быть?
