Всем привет!
Автомобиль Лада Приора 2007 г. в. Стоит сигнализация Старлайн А91. Такая проблема, месяц назад начал иногда мигать значок "Машинка с ключом" и не заводится, насос срабатывает, стартер крутит как бешеные. В последние 5 дней сижу по 15-20 минут пытаясь завести, потом заводится, иногда бывает что сразу завожу. Пользуюсь обычным чёрным ключом, ключ с пультом сломан то есть внутри нет платы. Обучающего ключа тоже нет. Недавно хотел проверить чип в ключе, а оказалось что там его вообще нет, хотя раньше такой проблемы с запуском не было. Автозапуск тоже перестал работать, так же просто двигатель крутит но не запускается.
Кто сталкивался с такой проблемой и знает как её устранить подскажите пожалуйста.
Думаю просто отключить иммобилайзер вот только не знаю поможет или нет.
рекомендую с мужиками в гараже посмотреть отличную гейскую порнушку
https://gayfucktube.name/
не с ладой же только трахаться
Последний раз редактировалось: lupegihe (10 Май 2021 06:40), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
lupegihe писал(а):Недавно хотел проверить чип в ключе, а оказалось что там его вообще нет, хотя раньше такой проблемы с запуском не было.
для работы автозапуска чип из ключа вынимают и клеют в районе кольца иммобилайзера.
сними кожух рулевой колонки и внимательно осмотри замок.
возможно чип отвалился и болтается под кожухом и иммобилайзер его видии через раз
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
lupegihe писал(а): мигать значок "Машинка с ключом" и не заводится,
Глючит ИММО - нужно определится он вообще активирован или нет .
"Машинка с ключом" (значок ИММО) на панели как себя обычно (когда машина заводится) ведёт при включении зажигания ...
1) Не загорается
2) Горит и гаснет через некоторое время
