SS 220 писал(а):А с перемычкой понял что сам напутал
Остался вопрос - зачем ее вообще туда впендюрили?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Думаю, что виной всему картинка с вентилятором на крышке ЧЯ напротив Ф7, и такая же на реле карлсона. Поэтому Ф5 и выпал из подозреваемых. Блин, по моему вчера в списках защищенных цепей на Ф7 я видел и карлсон. Вечером пересмотрю, сейчас не разберусь с телефона.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Может старый хозяин действительно не знал что нижние запасные, и преда с собой не было на ф5, кинул как смог, чтоб ехать, так и забылось
SS 220
Biger015 писал(а):Может старый хозяин действительно не знал что нижние запасные, и преда с собой не было на ф5, кинул как смог, чтоб ехать, так и забылось
Вряд ли. Проще на ножки предохранителя провод кинуть, зачем с реле заморачиваться.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
SS 220
Как бы то ни было - перемычка последствия глюка вентилятора охлаждения и теперь нужно обратить особое внимание на его корректную работу.
SS 220
Пока не довелось испытать. Принудительно, с отключенным разъемом датчика, вентилятор работает, а вот от датчика... Все времени не хватает прогреть
Yurik 999
SS 220
Перемычка была в силовой цепи - датчик не причем.
Asup
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Извиняюсь , что поднимаю старую тему но возник вопрос- подскажите пожалуйста, ВАЗ 2109 2008год, двигатель 1.6 инжектор. Может быть такое, что у меня с завода нет реле разгрузки замка зажигания? Просто печка, обогрев заднего стекла и моторчик омывайки, прикурка работают без зажигания? Или это косяк проводки и печка по любому должна отключаться либо реле либо контактами замка зажигания?
Asup писал(а):Может быть такое, что у меня с завода нет реле разгрузки замка зажигания?
Если замок Н/О с подсветкой личинки,то не может.
Asup писал(а):прикурка работают без зажигания
Так у всех.
А самое страшное,что обогрев стекла может быть оставлен включенным!
Asup писал(а):это косяк проводки и печка по любому должна отключаться либо реле либо контактами замка зажигания?
Именно так.
На Самарах-1 эту цепь преда F7 замок отключает контактами 15/2,а новые замки с помощью реле.
Asup писал(а):Или это косяк проводки
Могли в колодку вместо реле вставить перемычку.Проверь.
Asup
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Замок с подсветкой, обогревом в позапрошлом году уже разряжал аккумулятор
. По проводке нужно залезть глянуть.
Польюсь вот этой схемой
http://club2108.ru/cxem/images/scheme1_big.jpg
пока всё совпадало, но вот попалось на глаза это реле (поз 43) и не дает мне теперь покоя
т808 Немного непонял по прикурке и обогреву заднего стекла - их цепи при любом раскладе всегда подлючены к аккумулятору?- просто по моей схеме они включены через реле....
Asup писал(а):Польюсь вот этой схемой
Это схема пятнашки,причем в исполнении "Евро".потому на ней прикуриватель сделан через замок.
Asup писал(а):попалось на глаза это реле (поз 43)
Верно,это оно самое.
Asup писал(а):не дает мне теперь покоя
Лезь под торпеду.Она у тебя Евро ?
Asup
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Да евро панель, и на проводке есть бирка "ВАЗ 2115- Каменец- Подольский" Машина украинской сборки
, левее рулевой колки три реле на общей шпильке прикручены. Одно реле блорировки стартера, реле задних противотуманок. А вот что за третье не знаю- может это оно и есть?
Последний раз редактировалось: Asup (24 Февраля 2021 12:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Asup писал(а):евро панель.
Отлично!
Где это реле прикручено в курсе?
Asup
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
т808 писал(а):Asup писал(а):евро панель.
Отлично!
Вроде должно быть под панелью правее рулевой колонки?
Asup писал(а):под панелью правее рулевой колонки?
Левее колонки.Под ЧЯ к моторному щиту прикручены:
1.Реле стартера
2.Реле разгрузки замка зажигания
3.Реле противотуманных фонарей
Asup
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Вот на второе реле и подумал. У меня так же всё выглядит. Вытянул колодку а моторчик печки все равно крутиться. Значит где-то прежний хозяин по прямой перемычку кинул
. Теперь нужно будет искать...
| imgonline.jpg |
253.81 KB |
175 раз(а) |
Asup писал(а):Вытянул колодку а моторчик печки все равно крутиться. Значит где-то прежний хозяин по прямой перемычку кинул
Проверь с обратной стороны эту колодку.
Могли соединить ее клеммы 30 с 87.
Asup писал(а):Теперь нужно будет искать...
Заодно проверь работает ли обогрев стекла без зажигания.
Asup
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Да обогрев точно работает, так как в позапрошлом году высадил им аккумулятор...
По фото вроде перемычки не видно- нужно будет завтра лезть разбираться.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Большое спасибо за помощь!
Asup писал(а):Большое спасибо за помощь!
Пока не нашли,еще рано благодарить.
Asup писал(а):Да обогрев точно работает
Ну вот видишь.
Asup писал(а):нужно будет искать...
Проверь не засунули ли перемычку в ЧЯ между ногами предохранителей F6 и F7
Asup
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Снаружи точно нет. Может внутри что-то наколхозили, хотя когда я вскрывал этот блок для профилактики никаких горелых дорожек и окислов не заметил....
Попробую вытянуть F7- по идеи мотор печки должен отключиться?
Asup писал(а):Снаружи точно нет.
Обычно ее именно снаружи делают.
Asup писал(а):Может внутри что-то наколхозили
Маловероятно,хотя...... если от перегрузки цепи пред выдержал,а потек припой,то он мог замкнуть две соседние дорожки,ведь F6 и F7 рядом находятся.
Asup писал(а):Попробую вытянуть F7- по идеи мотор печки должен отключиться?
Если перемкнули цепь реле,то отключится,а вот если это в ЧЯ,то может и продолжить работать,смотря какая нога F7 осталась под напряжением.
Вот это и проверь пробником.
Asup
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Значит проверил. Вытянул F7 (20А)- печка дует, напряжение на нижней стороне предохранителя.
По идеи, когда я должен включить зажигание напряжение должно появиться и со второй стороны... Кто-то кинул соплю на одного из потребителей предохранителя F7... или в монтажном блоке...
| 1.jpg |
179.23 KB |
158 раз(а) |
| 2.jpg |
108.32 KB |
152 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Asup (24 Февраля 2021 13:29), всего редактировалось 1 раз
Asup писал(а):напряжение на нижней стороне предохранителя.
Это если от крыла что ли смотреть?
Надеюсь при выключенном зажигании?
Asup писал(а):Вытянул F7 (20А)- печка дует,
Значит реле не виновато,а питание попадает либо внутри ЧЯ,либо в цепь напрямую плюс кинули,например непосредственно на переключатель печки.
Asup писал(а):когда я должен включить зажигание напряжение должно появиться и со второй стороны..
Да,должно.Проверь это.
Asup
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Да, при выключеном. Напряжение на на конце предохранителя который ближе к двигателю.
Asup писал(а):Напряжение на на конце предохранителя который ближе к двигателю.
Теперь,благо фотке,понял.
У нас такие ЧЯ очень редко встречаются.
В основном на инжах такие:
