единственное, что слышал, так это нужно покупать версию 1.5
Только вот чего 1.5? аппаратного или програмного обеспечения?
Ребята, помогите пожалуйста советом. Есть елм 1.5, "настоящая", дал знакомый диагност (но она не как мини, а большая коробочка от ОБД2). Так вот, авто 21112, 1.6, 8кл, Я7.2 Е2. При подключении через блютуз с телефона с помощью программы ОпенДиаг все подключается, показывает параметры, перед этим сделал все как нужно: сопряжение, пароль, все дела, но через несколько секунд (иногда дольше) звучит типа как колокольчик в программе и связь отключается. После этого, уже даже елм не видит телефон. Дабы повторно подключиться, нужно передернуть ЕЛМ-ку, после подключаться. Подхватывает сразу, отображает параметры, через 5-10 сек опять теряет связь. На телефоне Андроид 7. Пробовал подключаться с помощью программы ОпенДиаг 1.3.9 и 1.4 на ноуте, сопряжение сделал, но в проге адаптер не находит. Скачал сканматик 2.1, зарегестрировал, адаптер видит, к нему подключается, но ответа от ЭБУ нету. Третий день копаю интернет, внятного ничего не нашел..
Как блин нормально подключится к машине? Адаптер рабочий. Иммо вроде как подключен (на счет перемычки не знаю, но лампочка реагирует на зажигание (при вкл зажигания горит, при выключении быстро мигает, короче все как надо). Помогите плиз
OpenDiag-2.17.3.rar | ||
Описание: | Android v3.1 и выше. | ![]() |
Имя файла: | OpenDiag-2.17.3.rar | |
Размер файла: | 1.64 MB | |
Скачано: | 1278 раз(а) |
для айфона не придумали ещё??
OpenDiag-2.17.5.rar | ||
Имя файла: | OpenDiag-2.17.5.rar | |
Скачано: | 625 раз(а) |
OpenDiag-2.17.6.rar | ||
Имя файла: | OpenDiag-2.17.6.rar | |
Размер файла: | 1.65 MB | |
Скачано: | 575 раз(а) |
sidrva, приветствую
У меня возник один "глупый" вопрос: сколько всё же стОит "лицензия" для доступа к оборудованию Весты ? 100 руб за все или за каждый блок (эур, абс и т.д.) по 100 руб ?
показывает вместо цифр прочерки
OpenDiag-2.17.7.zip | ||
Имя файла: | OpenDiag-2.17.7.zip | |
Размер файла: | 1.89 MB | |
Скачано: | 655 раз(а) |
У меня ВАЗ 2115 2003 года, ЭБУ Итэлма v5.1 2111-141102072, разъем GM12, переходник на ODBII.
Почитал в интернете про адаптеры, с алика заказал версию ELM 327 1.5.
Как видно на фото китайцы опято что-то намудрили - плата нестандартная. Пришло не то, что на картинке на алике, хотя есть PIC18F25K80, но отсутствует кварц 4МГЦ.
Еще нестабильно работает блютуз и чип блютуза со стертой маркировкой. С блютуз подключением не отвечает на команду ATPPS.
Открыл спор по этому поводу.
Тем временем...
Подключился к одному адаптеру по UART, в Elm327Chat начал отвечать на ATPPS запрос:
00:FF F 01:FF F 02:FF F 03:32 F
04:01 F 05:FF F 06:F1 F 07:09 F
08:FF F 09:00 F 0A:0A F 0B:FF F
0C:68 F 0D:0D F 0E:9A F 0F:FF F
10:0D F 11:00 F 12:FF F 13:32 F
14:FF F 15:0A F 16:FF F 17:92 F
18:00 F 19:28 F 1A:FF F 1B:FF F
1C:FF F 1D:FF F 1E:FF F 1F:FF F
20:FF F 21:FF F 22:FF F 23:FF F
24:00 F 25:00 F 26:00 F 27:FF F
28:FF F 29:FF F 2A:38 F 2B:02 F
2C:E0 F 2D:04 F 2E:80 F 2F:0A F
Но к мозгам Итэлма v5.1 все равно не подключается этот адаптер. Я пробовал разные проги под андроид (OpenDiag, Torque, hobdrive и еще какие-то), выбирал разные типы ВАЗ ЭБУ в настройках.
На сервисе как-то делал диагностику, там через ноутбук подключали VAG-COM шнурок к K-линии.
К более новой машине (Рено Логан 1) этот адаптер подключается.
В hobdrive тесты проходит, все зеленые:
Интересно, может быть чип PIC18F25K80 левый или прошивка в адаптере не та? Влияет ли отсутствие кварца на результат? Или ELM327 не работают с моим ЭБУ?
Какой ЭБУ стоит? Насколько я помню, эта приблуда Январи не берет.
