А какой масляный фильтр используете Вы?
- Champion[ 8 ]4%
- Bosch[ 19 ]10%
- Hengst[ 4 ]2%
- Mahle[ 11 ]6%
- Fram[ 12 ]6%
- Mann[ 59 ]32%
- FinWhale[ 4 ]2%
- SCT[ 20 ]10%
- Автоваз[ 5 ]2%
- Цитрон[ 3 ]1%
- Колан[ 1 ]0%
- Невский[ 12 ]6%
- Салют[ 18 ]9%
- Ливны[ 7 ]3%
Всего голосов: 183
V010
Авто: 2110 (Карб)
Уважаемые для ВАЗ все маслянные фильтры взаимозаменяемые(т.е. с классики на 2109/2110 подойдет? И наоборот)?
Алексей462
Авто: ВАЗ
V010 писал(а):Уважаемые для ВАЗ все маслянные фильтры взаимозаменяемые(т.е. с классики на 2109/2110 подойдет? И наоборот)?
Подойти подойдёт только от класики он больше и будет совсем рядом с правым приводом что ни есть гуд.Хотя есть фильтра от классики от двигателя 2105 с ремённым приводом так вот он такой же помойму.
c классеги на передний привод ставить фильтр от греха подальше не стоит ставить ибо у классеги он длинше и возможно задевание за привод, со всеми вытекающими, поэтому не стоит пробывать и вообще заморачиваться с этим.
Алексей462 писал(а):есть фильтра от классики от двигателя 2105 с ремённым приводом так вот он такой же помойму.
И не только по твоему.
В середине 80-х годов,когда ВАЗ-2108 придумали,существовали лишь две модели неразборных масляных фильтров,
обе из которых выпускал только Ливенский автоагрегатный завод - это 2101 и 2105.
По габаритным размерам к компоновке восьмерки подошел лишь фильтр 2105-1012005
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/18/69#p27775
kenz
Авто: 21715-31-055
извините за оффтоп, а какая цель установки на передний привод фильтра от классики? Если только из-за объемов и фильтров, то это нецелесообразно, у классики фильтр больших размеров в виду больших площадей трущихся поверхностей. Но это имхо.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Была у меня когда-то чистая пятёрка вот там фильтр вкручивался не как на всех классических моторах,вот поэтому вспомнилось
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Тут народ совсем уже хрен с солью доедает? Фильтр стоит 100 рублей, какой смысл с экспериментами, которые могут выйти боком
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Пора поднимать тему.
Все меняется. Одни подделки вокруг. Весь брендовый импорт похоже делается на одном китайском заводе. Mahle после добавления к ОС384 буковки А тоже перестал отличаться от поддельных маннов чем-то кроме краски. А бирку на коробке сварганить проще, чем нормальный фильтр. Еще и коробку не открыть - кот в мешке натурально.
На Ларгусе с новья стоял Биг-фильтр черный. Такой же потом покупал в Паскере - проблем не было. Сейчас таких в продаже уже нет. В Автовазовской коробке говно. Думаю переходить на отечественные Ливны, Невский, Биг синий, Пекар вроде еще есть. Пока не пробовал. У кого какой реальный опыт за последние год-два?
Валенок писал(а):Весь брендовый импорт похоже делается на одном китайском заводе.
Скорей всего...
Валенок писал(а):У кого какой реальный опыт за последние год-два?
Вот
тут вроде более свежие тёрки по фильтрам, глянь, может чего пригодится при выборе.
Garik36
Раньше брал МАНН, но в последнее время перестал, ибо много подделок. Ставил Махле, Ливны, Салют и Невский. Из всех этих не понравился только Салют, так как отвалилось уплотнительное кольцо - вообще никак не зафиксировано.
По хорошему, надо бы их распилить, но пока руки не дошли.
Валенок писал(а):Пора поднимать тему.
что мешает брать напрямую у производителя если это рашен фильтр, или напрямую у дистрибьютора того же Манн?
гарантия оригинальности будет .
Моаи
Авто: 21099 карб
У меня сосед на Базальт фапает. По сути, если есть клапан на холодный пуск, (у разных производителей может называться по разному) то хорошо.
Моаи писал(а):У меня сосед на Базальт фапает
может сосед просто не знает что есть фильтра по лучше
, и что масло фильтр как бэ это не просто кусок желаза с картоном в нутри,
ещё и картон не весь одинаково полезен прменяемый в фильтрах.
поэтому если для себя то к выбору масло фильтру подходить нужно с головой, чтобы не угробить своими же руками мотор.
Павел Турчин
На форуме 5 лет
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
Последние пару лет ставлю фильтр фирмы VIC модели C111,никаких проблем,лампа давления тухнет моментально,в морозы холодные пуски выдерживает.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Последние года два паджеро ездит на биге. Мотор лег, но лег он не из-за фильтра (трещина в головке, брак).
У нас проблема в другом, у нас брендовые стоят больше тысячи рублей.
Вот пилял Биг с легшего мотора:
https://youtu.be/YCJVI1dsEns
Авто: Два японских
.kkursor писал(а):У нас проблема в другом, у нас брендовые стоят больше тысячи рублей.
Ну прям для тебя тысяча рублей пипец проблема
Как и в принципе для тех, кто ездит на таких машинах
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Даже не тысяча, а пятихат разница между этим г и нормальным vic
.kkursor
Alexandr008 писал(а):Ну прям для тебя тысяча рублей пипец проблема
Слушай, ну если бы этой тысячей всё ограничивалось, вопросов бы не было.
А так с моими пробегами 10 тысяч отдавать раз в 2 месяца только за замену моторного масла - это чёт за гранью добра и зла.
Поэтому лукойл и биг. Я на биге тысяч 150 наверное проехал, никаких вопросов у меня к нему нет.
Что к воздушным, что к салонным, что к масляным.
Alexandr008 писал(а):Даже не тысяча, а пятихат разница между этим г и нормальным vic
Оригинал 1,5 тр, vic 1000, big 440.
Если не видно разницы - зачем платить больше?
Авто: Два японских
.kkursor писал(а):Я на биге тысяч 150 наверное проехал, никаких вопросов у меня к нему нет.
А вот у меня были. И не мало. Масляные бывало под резинку ссали. Воздушные не плотно прилегали. Это на работе.
Но у меня и условия работы по тяжелее
.kkursor
У нас и родной воздушник нет-нет да и пропускает из-за конструкции коробки, поэтому я проклеил её по периметру оконным уплотнителем.
Авто: Два японских
.kkursor писал(а):У нас и родной воздушник нет-нет да и пропускает из-за конструкции коробки
Такая же фигня. Я просто брал фильтры с уплотнителем. Махле кстати, не так и дорого
.kkursor
На биге кстати есть резинка. Но у нас коробка такая, что её может быть мало
На форуме 8 лет
Авто: Два японских
приорист писал(а):щаз невский стоит
Вообще не удивлен
ПС хуже невских вообще бывают фильтры?
Alexandr008 писал(а):ПС хуже невских вообще бывают фильтры?
Ливны
на Шниве с завода стоял, лампочка предательски горела как светофор красным
