Open diag пользуюсь на телефоне. Хорошо было бы есть б вы написали, для чего поиизменять обороты? И ещё забыл написать: желаемый расход воздуха 4,5кг/ч
cesar999000
поаккуратней со снятым рхх. я тоже один раз так подключил к фишке и вкл зажигание.шток свистнул и улетел больше я его не видел .
щас попробовал.обороты только в минус изменяются и машина глохнет
Но не знаю возможно ли это с телефона.
А как делал инициализацию? На Боше простое снятие клеммы не прокатит.
Напомню, все, что мы здесь обсуждаем - касается работы на бензине. ГБО отдельная тема.
если хочешь чтоб шток рхх вылетел то машину надо завести.
у тебя же сейчас два рхх
Поизменять обороты для того, что бы проверить работоспособность РХХ и его драйвера в ЭБУ
Аесли погазовать педалью, как изменяются шаги РХХ?
ползут вверх 50-60-70-80.чем выше обороты тем больше цифра
И ещё, при включении потребителей, шаги рхх ползут вверх, примерно до 20ти шагов
лампочки моргают на заведенной машине на фишке рхх??
я две страницы прочитал и нифига не понял почему ты к рхх докопался
снимай дроссель и тщательно просматривай на наличие косяка от предыдущего снятия и промывки.
А как же то что я неоднократно искал подсосы и не нахожу.
включил печку 3 ск.ближний и птф.
шаги рхх +2шага.
у тебя в настройках опендиаг блок эбу твой прописан???
остались только во втором цилиндре
Эт я к тому что, могут ли эти пропуски влиять на всю картину параметров?
компресия какая в цилиндрах.?
сколько показывает ацп дмрв?
Еще может быть начало пробоя прокладки ГБЦ. Обрати внимание на уровень антифриза в расширительном бачке
Прежде всего померяй компрессию. На сухую и с маслом. Если не знаешь как найди в инете, лень расписывать.
Самообучение - это настройка топливных таблиц по ДК.
Правильнее сказать заполнение.
Можно почитать в хелпе к редактору СТР-7.
Ну так спор из этого и начался.
Позанимались анонизмом и хватит. Я думаю неисправность РХХ и его драйвера можно исключить. Ищем подсос.
cesar999000, снимай дроссель и тщательно просматривай на наличие косяка от предыдущего снятия и промывки. Состояние прокладки, плоскость сопрягаемых поверхностей и т.д. Чудеса бывают но очень редко.
Водой никогда не пользуйся - только ВД или чем-то подобным.
Компрессия 14 14 15 14 в порядке очередности
масло не ест?
А вот с маслом не мерил, надо будет померить
ацп дмрв -1,055. Его мультиметр на фишке дмрв показывает 1,035
ого.
как она вообше едет.
двигатель плохо заводится «на холодную», очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
высокий уровень расхода топлива;
мотор нестабильно работает на холостом ходу;
двигатель глохнет при переключении скоростей;
обороты либо повышенные, либо пониженные.
читал что в разрыв желтого провода дмрв впаивают подстроечный резистор 3-5ком.
и регулируя можно добиться норм ацп.
возможно такое?
