спереди под капотом слышен 1 щелчек, как понимаю срабатывает релюха.
Что может быть?
Пошевели один поводок и смотри шевелится ли при этом другой.
Пошевелил, ходят вместе,
Пробовал включить дворники с разных положений (дворников), никакой реакции.
Не двигаются даже если поводки с щетками поднять?
Проверь еще раз,включив медленный (не прерывистый) режим.
Будут ли щелчки с периодом 6-10 секунд?
закисла ось поводка во втулке.
Снимать,отмачивать,разбирать,смазывать и обратно собирать.
Щелчков нет, прислушался еще раз
на первые два режима слышен единоразовый треск,
Не двигаются.
Тогда на соединительной колодке нужно проверить приход питания.
Лучше это делать контрольной лампочкой.
В схемах разбираешься?
лампочку сделаю
К сожалению нет.
как сделать замеры?
Проверяем лампочкой на колодке моторчика дворников.
Колодки НЕ РАЗЪЕДИНЯЕМ!Доступ к клеммам сзади.
Подключаемся к клеммам колодки со стороны моторчика,а цвет проводов,соответствующий этим клеммам,смотрим на ответной колодке,которая от жгута проводки.
1.Лампочку подключаем к клеммам 4 и 5 (где ЧЕРНЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ провода).
Включаем ТОЛЬКО зажигание.Лампочка должна гореть.
2.Оставляем один конец лампочки на клемме ЧЕРНОГО провода,а другой подключаем к клемме 2 (где СЕРЫЙ с Оранжевой полосой провод).
Включаем зажигание и весло дворников в крайнее верхнее положение (быстрая скорость).
Лампочка должна загореться.
как вы сказали.
Какие можно сделать из этого выводы?
какие дальнейшие действия?
как вы сказали.
Трапеция относительно живая но тугая, буду чистить, смазывать.
Как определить неисправность термопредохранителя?
Может проще моторчик на новый поменять?
Только учти,что их два варианта - 2108 и 2114/2115.
У восьмерочного диаметр вала меньше и твой кривошип на нем болтаться будет.
Хотел еще тестером помереть приход тока в штекере.
Масса как понимаю отдельно черный провод
+ на каком пине (цвет провода)? или там более сложная система?
хотел бы отдельно на моторчик подать питание, есть блок питания с регулируемой подачей тока.
там проверяли от АКБ работает
спросил про прерывистый, сказал что это уже релюха нужна.
черный провод накинул на трапецию - не работает ни один из режимов.
второй и третий режимы как будто поменялись местами. На втором - быстро, на третьем - медленно.
Тебе досталась трапеция от местного умельца
ради какой цели я так и не понял.
