kazak1102 писал(а):Надо взять на вооружение
О как! А ты не знал?
Просвещайся...
Ещё.
NAUexx писал(а):О как! А ты не знал?
Да как-то не парился на эту тему... Пару раз голову скидывал, так там нагара почти не было...
Но темку покурю, любопытно...
Kuba
поменял я сегодня свечи .
заодно и компрессию проверил.
во всех цилиндрах 12,5 +- 0,1.
проверил с маслом в одном т.к во всех смысла нет как мне кажется.
два кубика как положено ну и трубка изогнута чтоб попадало на стенки цилиндра а не в выемки поршня.
результаты для некоторых товарищей неутешительные.
Kuban Dangerous писал(а):результаты для некоторых товарищей неутешительные.
Колись, не делай нервы...
Kuba
машине кстати 20 лет пробег 320 тыр у меня она с прошлого лета и что интересно масло не ест ни грамма.
но есть одно но .
Добавлено спустя 51 секунду:
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
компрессия с 12,5 поднялась всего лишь до 13,0.
Kuban Dangerous писал(а):компрессия с 12,5 поднялась всего лишь до 13,0.
Ну дак значит ей подниматься не с чего... Всё и так "герметично", и масло до лампочки...
Ч ё так долго...??? Я даже отужинать успел...
Kuba
так тоже ужинал.
cesar999000
Авто: Было: 2114. Стало: Приора 2014г. Люкс +. Bosh ME 17.9.7(1) CAN. (21126-1411020-46) B574DH04. КС-CBE0
витмар писал(а):Тебе все сальники,прокладки менять.Раз у тебя
Ну не прям будто в мазуте, но есть подтеки вокруг клапанной крышки, потом пыль садится
nikolja 1201 писал(а):Хочешь сделать хорошо - сделай сам. (если руки растут откуда нужно).
Сделать то самому можно, да вот:
витмар писал(а):Для этого нужно время.
т808 писал(а):Безразборно камеры сгорания моются дистиллированной водой,
подавая ее через капельницу в карбюратор работающего на немного повышенных оборотах двигателя
спасибо, хорошая идея.
Пойду на выходных менять сальник распредвала. Позже, сделать раскаксовку двигателя дстилл водой
Чот тот моторист рассказывал что щас есть какие сдвоенные поршневые кольца, типа надолго хватают. Что скажете? Вот думаю стоит не стоит к нему заезжать движка чинить...
cesar999000 писал(а):раскаксовку двигателя дстилл водой
Это не раскоксовка,а мойка КС.
cesar999000 писал(а):есть какие сдвоенные поршневые кольца,
Хрень какая-то!
Тебе родных мало?
Быстрее кузов сгниет,чем их сточишь.
cesar999000
т808 писал(а):Быстрее кузов сгниет,чем их сточишь
Ну, по словам моториста, при таких таких кольцах - про масложор можно забыть на долго. Конечно же к такому мотористу не заеду. А вот найти моториста который качественно сделает ремонт головки, либо мотористу качественно сделать ремонт - та ещё задача
Этот сальник распредвала тоже не поменял, думаю смысла нет - раз с по утрам дымит всё равно ведь нужно движок разбирать - вот тогда и поменяю сальники и остальное по необходимости
Единственный вопрос, вот мойку КС стоит мне делать до того как разберу движок, либо это вообще лишнее?
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
cesar999000 писал(а):это вообще лишнее?
Зачем?
Kuba
cesar999000
ты выяснил когда тебе капиталку делали тебе блок точили?.
дело в том что точить цилиндры в гараже на коленке не получится.
нужен станок.
у меня знакомый хороший моторист.но он блок сам не точит.возит кудато на завод в райцентр.
сын мой возил с опеля мотор точить за 70км в Анапу.
два литра масла через сальники распредвала ну никак не уйдет.
остается либо направляющие клапанов либо косяк в поршневой.
либо поршня и кольца говно.бывает и такое .
Добавлено спустя 42 секунды:
nikolja 1201 писал(а):cesar999000 писал(а):это вообще лишнее?
Зачем?
Последний раз редактировалось: Kuba (07 Марта 2021 17:05), всего редактировалось 1 раз
cesar999000 писал(а): мойку КС стоит мне делать до того как разберу движок
Нафига?
Вот уж разберёшь, тогда и почистишь/отмоешь там всё.
Kuba
NAUexx писал(а):cesar999000 писал(а): мойку КС стоит мне делать до того как разберу движок
Нафига?
разобрать и помыть он конечно же сможет.
но вот если клапана в напрааляющих болтаются то сам он врятли сам сделает.
Kuba
