Stans
Ехал на скорости 80-90 за городом и заметил следующее: Если еду с постоянной скоростью, то все нормально. Если нажимаю газ и начинаю разноняться, то машина кидается немного в правую сторону, корректирую рулем и все опять нормально, если же газ бросаю, то с машиной тоже самое, но только в левую сторону..... В чем может быть причина?
Zillo
Дифференциал? Confused
Stans
Может быть в рулевом люфты или мост "гуляет"...?
Sanches Vikario
Смотреть правые реактивные штанги (короткую и длинную). скорее всего выработались резинки.
Svyazist
Stans
Была такая фигня. Задние реактивные, менять лучше все сразу.
Leshek
Штанги 100% Меняй!!!
Alexey_05
может ШРУЗ? Smile Smile Smile
То же за штанги.
Кстати - непрятно удивлен был, когда на 99 резво пошел с места. Увод в сторону. В мурзилке по ним так и написано - трогайтесь более плавно Smile
Stans
Спасибо всем! Как машину опять заберу - займусь!
Stans
А может это быть из-за рулевого? Может где-то люфты?!!
Minherz
Значит у вас "Мессершмит" -- обычная реакция пропеллера, корректируется педалями руля направления. Smile
А если серьёзно -- в дополнение к вышесказанному, проверьте состояние силовых элементов кузова. Если машинка не новая... как знать!!!
А ещё посмотрите за рывками мотора при открытом капоте при нажатии на педаль газа. Всё ли в порядке?
С уважением!!
Stans
А чтобы поменять резинки на штангах достаточно тольно новые резинки купить или еще что-то надо? А то говорили про какие-то железки..
Vovochka
Ты все еще не сменил? Замена резиновых втулок поможет.
Stans
Машина у папы была в другом городе. 3 дня назад забрал Smile
Stans
Посмотрел реззинки, они к центру сужаются... Отсюда вопрос: а проемы на тягах, куда эти резинки вставляются, тоже сужаются? И вытекающее: Если на предыдущее ответ ДА, то насколько геморойно вставлять резинки??
GREGORY
а что в классике не геморойно?
Александр Александрович
Да, несколько геморойно, но помнится, я когда-то довольно быстор такую операцию проворачивл при помощи хороших тисков и жидкого мыла. Ах, да! Для того, чтобы выпрессовать старую резинку, нужна оправка... Ну или более варварскими методами её извлечь. А запрессовывать новую довольно просто... Хотя может проще тяги в сборе заменить - меньше гемора, да и больше гарантии, что какая-нибудь тяга не лопнет вдруг... Правда подороже выйдет...
voron76
2Stans:
Вот тема про замену резинок: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1296801#1296801
maxim_ov
Для этого умные люди придумали ФЭЙРИ... :cool: :cool: :cool:
