Страница 6 из 12
Kuban Dangerous писал(а):
спорить не буду.
И это правильно.
что в инете нашел то и написал.
На помойке много всякой чепухи.
на классике датчик на 92/87с стоял.вроде.
Не "вроде",а точно!
Я об этом выше написАл.
торантино
но чета я сомневаюсь. если у тебя крышка травила то закипел бы в первой же пробке.
Так я недавно снял датчик уровня ОЖ, что бы поплавок подделать и забыл его обратно поставить. facepalm Катался дня три с открытой дыркой. Ничего не закипело. Конечно летом однозначно бы запарило. [quote="Kuban Dangerous"]а до 1998 г ставили 92/87.
До 98 ставили слаботочный ТМ-108 на коммутационный ток=1А. Рассчитанный на блок предохранителей старого образца с пром.реле включения. С 98 ставят 67.3710 без пром.реле рассчитан на ток =16а. Температуры те же. 99-94
Мне как то надо от классики попробовать поставить 92-87. Потому что летом двигло явно немного лишнего греется.
Летом переделаю и релюху подвешу.
Температуру 99С из за экологических норм скорее всего задрали. А масло явно перегревается, если в пробке толкаться долго. Drinks or Beer
У меня ещё есть датчик от 41го . У него 87-82, низковато будет.
К нему другой термостат нужен с мЕньшей температурой открывания.
Kuba
а что там и термостаты шли с разной темп.открывания.
ок пошел читать фак.
Drinks or Beer
А как же иначе?Они ведь с датчиком в паре работают.
Для классики с датчиком 92-87 термос на 80 градусов.
Соответственно у Самар 99-94 и термостат на 87 (позднее снизили до 85-ти)
Kuba
supercool
торантино
Мне кажется должно получится. Пока ОЖ через пол радика пройдёт,чуток подостынет. Если нет ,можно электронный блок собрать.
Kuba
как говорил лаврентий палыч попытка не пытка.
тем более делов на полчаса с перекурами.
шляпа была когда я за полчаса хотел ож поменять полностью с промывкой.
сливная пробка блока находится за МЗ а чтоб снять МЗ нужно снять защиту снизу.
hehe
Что за блок и нахренА он?
На 8-ми клапанных ВАЗах он легко сверху снимается.
Про Опель без понятия. Pardon
торантино
Что за блок
Типа силыча. Температуру включения самому задавать и обороты поддерживать автоматически в зависимости от температуры .
и нахренА он?
Да собственно лишний геммор. Нынче обязательно поставлю клавишу,релюху,и сопротивление в параллель к штатному датчику.
На первых Тавриях подобный устанавливали,только без ручной регулировки.
И что это даст?
Датчик у тебя ведь контактный.
торантино
И что это даст?
Да в пробке толкаться. Включил и пусть на пол мощности крутит. Если нагреется сильнее,штатный на полную мощность подключит.
Добавлено спустя 53 секунды:
Ну а какой? 66.3710
торантино писал(а):
Ну а какой? 66.3710
Вот теперь понятно!
Твой сильноточный 66-й напрямую карлсона включает,а от кнопки релюхой через резистор ты ему медленное кручение обеспечишь.
Можно и НЕ в параллель.
Иногда конструктивно удобнее релюхой через резистор массу давать непосредственно на минус карлсона.
Kuba
кнопки как то несерьезно.включил-забыл выключить и будет молотить потихоньку.
на малой скорости его не слышно нифига.
у меня эбу включает на 95С.
а вторая цепь через датчик с классики 92С/87С включает пониженную через реле и сопротивление.
и никаких кнопок и весь монтаж возле радиатора проводов в салон тянуть не надо.
а на карбе если автомат делать то второй датчик надо ставить на меньшую температуру срабатывания.
лично я так бы сделал.
Не будет!
Это только при включенном зажигании работает.
Kuba
Не будет!
ну правильно.пробку отстоял выехал на трассу и не выключил и будет молотить.
я так габариты часто забывал выключать.по трассе с ближним а ближний без габаритов не включишь.задолбало это.разобрал эту кнопку двойную и выкусил стопорки которые не давали кнопки по отдельности включать.сейчас ближний сам по себе габариты сами по себе.
нажал ближний и не парюсь т.к он зажиганием вкл/выкл.
щас еще приколхожу дальний вполнакала и вообще красота будет.
на опеле лет пять так езжу.зажигание вкл -дальний вполнакала горит.
Пусть молотит - с ним быстрее поедешь. Smile
Вот они-то без зажигания работают.
Это известно и на форуме обсуждалось.
Вот как раз дальний и можно с карлсоном поженить. supercool
торантино
Ну да. А когда сам датчик сработает, если температура вдруг выше полезет,он резюк собой зашунтирует и вентиль на полную заработает при параллельном подключении.
Там по месту посмотрю.
Можно кнопку блокировать блок контактом доп.реле. Правда пока зажигание не выключишь карлсон будет продолжать крутиться на малой скорости. Тут можно двух постовую кнопку применить. Выехал из пробки и выключил вентиль не выключая замка зажигания.
Это оптимальный вариант и без заморочек. Good
Это нижний патрубок резать?
Лучше объединить медленную скорость с дальним светом вполнакала (ДХО),
тогда и "резюк" не понадобится.
Можно и в верхний врезать,ведь инжи именно там температуру смотрят.
Kuba
не.в нижнем патрубке температура будет ниже чем посредине радика где стоит штатный датчик.
тогда датчик придется подбирать .
может в радике поставить я хз там место найдется или нет.
пером по дереву подходящего диаметра пластик просверлить и тем же датчиком резьбу нарезать.
давления в системе не будет датчик можно либо на кольцо силиконовое посадить либо на герметик хороший.
я так краны врезал в бочки пластиковые 250 литровые.
держит хорошо течи нет.
вода правда не кипяток как в сод
но думаю что выдержит и кипяток.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
чета не пойму как это будет работать.
дхо будет включаться когда сработает карлсон ??
нифига не понял.
чтоб было полнакала карлсон надо ставить последовательно в цепь дальнего света.
и как этим управлять?
торантино
Не,у меня светодиодные х.о. Резюк есть хороший.
Тогда штатный на 99 С перенести в верхний патрубок. Он раньше включится я.скажем при температуре двигателя 99, а не 102С.
Естественно. Я к тому что в нижний врезать от классики. Скорее получится то же самое что со штатным в радике. Попробую от классики в радик завернуть. Думаю температура двигателя будет 95С,то что надо.
Второй нет.
Там внутри гайка бронзовая. На капроне держаться не будет.
После 85гр. по любому будет если пробка исправна.
Тогда тебе дальний не нужен.
Именно так,причем с дальнего берем через диод.
Не так.
При включенном зажигании всегда работает медленно карлсон через 50% дальнего.
Kuba
торантино
если у тебя карлсон будет вкл при 95 то наккуа тебе давление в сод.
давление штатно сделано для того чтобы поднять температуру двигателя в пробках потому как при давлении в 1 кг/см2 вода кипит не при 100С а щас примерно напишу при 104-106 градусах.может и больше.
причем работает вся эта шляпа с давлением и температурой 99 С а на инжах и до 105С только в пробках.
если авто едет хоть по трассе хоть в городе без пробок
то температура сод выше 90С не поднимается.это я округлил и зависит от термостата.
вот такие пироги
когда жил в краснодаре мне 12шка инжектор все мозги вынесла с сод.пробки утром и вечером в среднем 2-3 часа.перешил январь 5.1 на вкл/выкл 95/92 выдрал клапана из крышки и забыл про проблеммы с сод пока и не продал машину.
15ху тоже перепрошил.
Smile
Есть кстати датчики в радик от ино двух ступенчатые.
Не только из-за экологии... Эти двигатели, в отличие от классики, более "горячие", т.е. свои оптимальные эксплуатационные параметры (мощность, расход, экологичность) они достигают при более высокой температуре. А что касается масла... Не сравнивайте с маслами "эпохи доисторического материализма". facepalm
Современным маслам разница в 10-15 градусов - слону дробина и свой положенный ресурс они легко выхаживают что при 85-ти, что при 99-ти градусах. Разумеется, если масло не из подвала!
Страница 6 из 12
