VID_20210309_125700.mp4 | ||
Описание: | Видео | ![]() |
Имя файла: | VID_20210309_125700.mp4 | |
Размер файла: | 32.18 MB | |
Скачано: | 219 раз(а) |
первичный вал?
Масло?
что еще может быть
Мало вероятно, т.к шум не постоянный и полностью пропадает при выжимке сцепления.
забить и ездить как есть, поскольку кроме акустического дискомфорта сильных неприятностей скорее всего не будет, по крайней мере если коробку чинил не самый криворукий мастер и запчасти попались не самые бросовые.
муфта и шестерня 2 передачи,
почему от масла однозначно нет? у автора на холодную тишина стабильно,-масло чуток с другими свойствами,не вариант?
CROU
А что касается масел, то наибольшую тишину обеспечивает максимально жидкое масло. У меня последние годы был налит АТФ.
с нагревом пожиже становится и, соответственно, способность "держать" детали от излишних шевелений ухудшается.
единственное масло способное их "заткнуть" - солидол
Понятно что не выжимной, первичный вал? До ремонта данного рыка не было.
Как так?
торантино с какой целью?
Коробка где внутри что-то болтается. В ней в случае солидола он придерживает детали и пока он солидол - бренчания почти нет.
Чем жиже масло, тем труднее создать в нём "сухой пузырь" вокруг чего-то крутящегося и тем меньше контакта железо-железо,
то это - в принципе исправная коробка
и снизить уровень ВОЯ поможет жидкое масло.
Грохотать будет тише, но выть будет - мама не горюй.
NAUexx писал(а): и снизить уровень ВОЯ поможет жидкое масло.
Нет конечно.
Другими словами, если коробас ВОЕТ (как большинство ТАЗокоробок с новья), то это - в принципе исправная коробка и снизить уровень ВОЯ поможет жидкое масло.
А если коробас ГРОХОЧЕТ, как погремушка, то нужен солидол. Грохотать будет тише, но выть будет - мама не горюй.
-Viewer-, так надо понимать?
Хотя если получится добиться того чтоб шестерни хотя бы не елозили относительно друг друга в осевом направлении, то громкость всё же упадёт.
разбирай и убирай все люфты какие сможешь,
и наливай АТФ (в который можно добавить чего нить нитрид бора содержащее, это ухудшит переключения но зато гарантированно ни при каких условиях не задерёт валы, подшипники и дифференциал)
И главная роль жидкого масла не в том чтобы снизить шум
Густое в эту коробку не идёт, как и жидкое . Есть же специально разработанные .
Так я опять не понял
Тебя не смущает что "специально разработаное" масло появилось через 15 лет после появления коробок?
