ОлБу
Всем здрасьте.
Вчера вот заметил(по бортовому компьютеру и по датчику ОЖ), что температура Охлаждающей Жидкости возрасла примерно до 90 градусов по трассе и до 98 в городе, а раньше была соответственно 87 и 91.
В чем может быть проблемма? Уровень ОЖ в бачке в норме. Я грешу на термостат.
999
ОлБу писал(а):
Всем здрасьте.
Замечаю такую же проблему.... видимо термостат,другого не дано.
Locky
ОлБу
а ОЖ давно менял?
ОлБу
Locky писал(а):
ОлБу
а ОЖ давно менял?
да, давно
999
ОлБу писал(а):
Locky писал(а):
ОлБу
а ОЖ давно менял?
да, давно
Год назад. Точно не в ОЖ
Locky
ОлБу
может в нем дело
999
во всяком случае проверить не сложно, пощупайте патрубок идущей к радиатору
ОлБу
При температуре 90град - нижний патрубок практически чуть теплый, а верхний - рукой не дотронешся. По мурзилке при t = 82 град - должен открываться. Confused
SLYATER
какя температура на улице у меня безбожно греется думаю доп вент ставить?
play
Такая же херь началась после ТО-3, когда первый раз за полтора года мне открыли расширителдьный бачок и долили туда 300 граммов ТОСОЛа...
раньоше по трассе всегда была 96... А теперь стала расти!! 97, 98, 99... Последние несколкьо дней держится 99 - 102!!! Если карсон включается, температура опускается минимум до 98, а потом джае при работающем карсоне снова может подняться до 102!!!
Неделю назад по прохудился расширительный бачок... По гарантии поменяли, долили ещё 1,5 литра ТОСОЛа (уже 3-й вид тосола!). Но на колебания температуры это никак не повлияло... :-(
S_K
Привет всем! Хочется и свое словцо в тему "ввернуть"... Уже достаточно долго наблюдаю следующую хрень: При движении по трассе (до 100 км/час) или в городе температура держится около 99 град (по компу). При разгоне на трассе до 130-150 км/час температура растет до 102-108 Shocked град. При ТО -3 задал вопрос по температуре сервисникам, - говорят, что так и надо. (у меня, в принципе, есть в этом некоторые сомнения - 105-108 град - не многовато ли будет???? Shocked )
Вот я и думаю, либо делать чего (менять термостат, ТОСОЛ, или дополнительнывй карлсон ставить Very Happy )
А может это сезонное явление? Летом температура воздуха повышается и , соответственно, ухудшается теплообмен между радиатором и окружающим воздухом (а счет уменьшения разности температур)?
Машинке 1,5 лет от роду пробег 34 тыс. Тосол не уходит, карсон включается при 99 и отключается при 95 град.
Какие будут мнения, уважаемые господа?
Если кто наблюдал за показаниями термометра на маршрутнике при разных режимах работы двигателя (особенно , на скоростях больше 100 км/час), - прошу поделиться своими наблюдениями.
play
Читай мою мессагу выше....
ТО-3 я проходил в конце июня... Весь июнь у нас стояла температура +35 в тени, н солнце - под 50! Smile Так вот, при движении по трассе со скорость 90-110 (я обычно всегда так езжу) температура всегда была стабильная - 96 градусов по компу!!! РОВНО!!! Ну и стрелка на приборной панели была всегда в одном положени...
ну а после ТО-3 - началось (считай выше). Теперь карсон вообще не отключается... Температура на улице +20 от силы.... вот так вот... :-((
когда у меня была температура 98-99, говорил гарантийщикам.. она, как ОБЫЧНО, ответили, что всё пучком... Только почему после ТО-3 ща 2 недели буквально всё так КРУТО изменилось - никто ничего не ответил... :-(
S_K
- Неужель никто ничего не ответит?
105-108 Shocked град - это много? (если ехать 130-150)
Или, может, только я один иногда поглядываю на маршутник при движении машины? 8)
старый тазовод
105-108 град - это много? (если ехать 130-150)
ИМХО, такая температура - явный перебор. На высоких скоростях (120-140) летом в жару БК на моей машинке показывал максимум 93 С.
Пара & 3 кола
Однозначно перебор!!!
Valic
А работает ли помпа? Я на своей машинке столкнулся с тем что крыльчатка помпы проворачивала и машинка все грелась больше и больше. Проверь хорошо ли идет струйка в расширительный бачок.
Симптомы - на малых оборотах вроде более - менее ничего, а как поедешь быстро перегрев.
ЗЫ. Помпа NPA оказалась полное г...
moonchild
ОлБу писал(а):
Всем здрасьте.
может толстый слой хитина мешает нормальному охлаждению!???
toxa2006
блин у у меня такое........стрелка доходит до красной зоны а иногда не доходит.......блин одно слово конструктор.......
SLYATER
вроде похолодало но в пробках доста-ло и самое непреятное тяжело тронутся мощность пропадает , хотя обороты на месте ;
CyberGSM
Меняй тосол. Их нельзя смешивать разные.
CyberGSM
150-160 - больше 91 не бывает
Dron_spb
У меня БК нет, но даже по стрелке явно видно что при 90км/ч одна температура(стрелка вертикально), а при 150км/ч правее стрелка лезет, в пробках греется, но карлсон молотит недолго.
Ни разу не кипел, езжу не парюсь.
