Страница 72 из 74
Egor2345, твой вопрос не для этого раздела. Тебе с ним вот
сюда надо, вот в эту тему.
nikolja 1201 писал(а):
Насколько я помню, эта приблуда Январи не берет.
Всё она берёт, нужна только реально АППАРАТНАЯ версия V1.5 и нормальная прога на смарте. supercool
Просто щас много палева. Пишут, что версия 1.5, а на самом деле дерьмо какое-то.
nikolja 1201
Egor2345 писал(а):
На эбу где должно быть название ничего нет
На крышке блока. Напиши все циферки, которые сохранились.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Скорее всего с этим и связано. Я такими игрушками не пользуюсь.
Egor2345 писал(а):
примотан коричневый провод (за что он отвечает?).
Самопал.
Протяни куда он придет.Не замкнут ли на массу?
Возможно идет на колодку подключения БК.
Smile
Ты с собой МТ-10 катаешь? Крут.
Да только в умелых руках и при нормальной голове эта игрушка оказывается не хуже. А главное - места много не занимает и всегда под рукой. supercool
Egor2345
Самопал.
Провод этот выходит из колодки, которая должна подключаться в иммобилайзер. Наврятли самопал
Egor2345
Приветствую всех. Ситуация такая, никак не могу подключить елм, пишет, что тип эбу не определен. К другим машинам подключается сразу же, в том числе и к ВАЗ. Версия 1.5.
Иммобилайзер был отключен, контакты 9 и 18 смотаны, но к ним так же примотан коричневый провод (за что он отвечает?). Пробовал все популярные программы для андройда. У кого какие предположения? Машина 2112, 2007 год, 124 двигатель.
nikolja 1201
Нет, конечно. Как-то не было необходимости. Но в общем ты прав, в случае чего можно оперативно посмотреть параметры.
Скорее всего заводская разводка для БК.
Не понял!
Ты написал,что у этой колодки скручены вместе 9-й и 18-й провода,
а теперь еще сюда же и КОРИЧНЕВЫЙ с клеммы 16 этой же колодки?
Egor2345
Не понял!
Да, 9, 18, 16 скручены вместе
Ужас! wwow
Отсоедини этот КОРИЧНЕВЫЙ,оставив вместе 9-й с 18-м.
Теперь проверяй заработала ли ЕЛМ-ка.
+100
Добавлю: и соедини его с массой.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Ужас!
Да никакого ужаса. Pardon
Кто же его так отключает? facepalm
Да никакого ужаса.
НахренА нужно было, сохранив К-линию,ее на массу сажать? Pardon
Давай некие моменты уточним...
1. Провода 9 и 18 из колодки иммо вытащены?
2. Сам блок иммо в колодку не включён?
3. Этот коричневый провод разрезан и концом из разъёма прикручен к скрутке 9-18?
Добавлено спустя 1 минуту:
Это масса иммо.
nikolja 1201
Суть сего дияния?
Может просто облить все бензином...
Я так понял, что иммо физически в разъёме не торчит, а коричневый провод разрезали и тот конец, который выходит из висящего в воздухе разъёма зачем-то прикрутили к 9-18... Действия, разумеется, бестолковые, но не страшные. А вообще, с этим вопросом ТС переехал
сюда. т.е. куда и положено с таким вопросом. Wink
Суть сего дияния?
Чтоб в разъёме иммо осталась масса, вдруг подключит обратно для сохранения плавного гашения света. Pardon
Пока зима еще не кончилась,проще и дешевле обоссать и заморозить. supercool
Этот КОРИЧНЕВЫЙ сам является массой.
не страшные.
Я про страх и не писАл. nea
Вот и я про то - ужасно бестолковые,бессмысленные и вредные.
Последний раз редактировалось: т808 (11 Марта 2021 16:31), всего редактировалось 1 раз
Egor2345
Это масса иммо.
Блока иммо нет вообще, провода 9 и 18 не вытащены из колодки. Смотаны провода 9,18,16 в одну скрутку. Коричневый смотан не концом, он дальше уходит, по моему в эбу, но не точно
nikolja 1201
Жесть. Про 16 пин ты раньше ни чего не говорил или я что-то пропустил?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Я это и имел ввиду. 16 пин естественно можно отдельно подключить на массу, но без 9 и 18.
Вот ТОЛЬКО МЕЖДУ НИМИ оставь перемычку,а Коричневый оттуда отсоедини.
И напрасно бросил прежнюю тему!
После решения проблемы ту тему можно было бы сюда перенести,а сейчас не комильфо иметь аж две темы в разных местах. supercool
Немедленно отцепи его от этой скрутки и заизолируй и скрутку, и оголённый участок коричневого провода.
Я ж тебе написал, что это масса иммо. Можешь проверить тестером. Подцепи один щуп тестера к этому проводу, а второй щуп на массу, тестер запищит, т.е. покажет нулевое сопротивление.
Вот поэтому у тебя ЕЛМ-ка и не фурычит, ибо К-линия сидит на массе.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Проще и правильней модеру удалить её там. supercool
nikolja 1201
Наконец-то, что-то прояснилось...
Egor2345
Смотал все как надо 9 и 18, все заработало. Спасибо всем!
Здорева! Good Drinks or Beer
Теперь стучись к Вадя™ (это админ форума) и проси его удалить твою тему из десятой ветки, ей там делать нечего. Wink
KIF62
Пришел от китайцев ELM327 Wi-Fi, брал здесь всё работает, версия 1.5. Смострячил на скорую руку питание из прикуривателя, воткнул, глянул через OpenDiag всё работает.
Помню раньше видел информацию, что есть маршрутные компы с некими задатками изменениями некоторых параметров ЭБУ, в частности температурой включения вентиля охлаждения. Есть ли такие функции в программах диагностики, типа Торк, OpenDiag и т.п.?
До прошивки ЭБУ пока руки не дошли, иду по пути наименьшего сопротивления. biggr
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
"Левый" ELM который брал у товарища, оказался версии 2.1. и не работает.
Размер файла: 394.46 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
Размер файла: 60.26 KB
Просмотрено: 285 раз(а)
Размер файла: 107.37 KB
Просмотрено: 262 раз(а)
Размер файла: 185.49 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
Есть такие маршрутники.
Нет, нужно только перепрошивать, т.е. скачивать из блока прошивку, грузить её в редактор прошивок, менять температуру, сохранять прошивку и снова загружать в ЭБУ.
Страница 72 из 74
