Страница 8 из 12
Kuban Dangerous писал(а):
фишку еще к нему бы.
На ТМ-108 нет фишки,а две одиночные мамки.
Ну будут их три - ничего страшного.
торантино писал(а):
Хочу что бы просто чуть раньше включался.
А какая тебе нужна температура?
nikolja 1201
https://comfortms.com.ua/product/kontroller-ventilyatora-ohlazhdeniya/
Установил себе три года назад такую приблуду. Честно говоря сомневался, что летом в пробках выдержит. Но все работает идеально. Температура около 90 постоянно.
Павел Турчин
Стоит крышка Рысь и бачок СЭМЗ,вообще неплохая крышечка Smile
Приблуда интересная и полезная Good ,вот только цена в полторы тысячи рублей за такое простое устройство явно завышена.
nikolja 1201
Да, цены на все растут. Я покупал еще за 10$.
На фоне этого Силыч со своим Бореем за 4000 руб. вообще меры не знает. facepalm
nikolja 1201
Да уж...
п1627кк
В прошлом году себе такой установил.
Дороговато, конечно, но вещь стОящая. Установленную температуру держит как вкопанную при любых нагрузках.
И карлсона практически не слышно.
торантино
вот только фишку еще к нему бы.
Это вообще не проблема.
ну или клемники с колодки для реле вытащить.
короче расходы .
Цена маленько кусается. Посмотрел,у ино в большинстве,температура включения карлсона ниже.
Что бы включался при 95С .
Я понял так что вентилятор плавно подкручивается начиная с 70С.
Как бы рано. Зимой он вообще не нужен, что бы крутился. https://yandex.ru/images/search?text=контроллер%20вентилятора%20охлаждения%20двигателя%20купить&stype=image&lr=197&source=wiz&pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fd663bd8s-960.jpg&rpt=simage
торантино писал(а):
Чтобы включался при 95С .
Вот он 95-90
https://www.drive2.ru/l/499880593136287837/
Он должен программироваться на начальную температуру включения.
Последний раз редактировалось: т808 (11 Марта 2021 19:57), всего редактировалось 1 раз
Kuba
торантино
ну покупай по 300р вазовские и пили напильнмком.
температуру можно и меньше найти на 95 вроде попадался.
дешевле и без переделок врятли найдешь.
nikolja 1201
Можно выставить любую. У меня начинает где-то с 88 и держит 90 - 92.
п1627кк
Большой разгон.
У меня начинает на 94 и держит 94-95.
Купи вставку с гнездом датчика в разрез патрубка. И поставь его в НИЖНИЙ патрубок. Датчик туда найди 87-82. От этого датчика подай питание на реле, которое в свою очередь будет давать массу на вентилятор через 2 Ом. (резистор можно самому сделать, на кусочек текстолита намотать нихром нужной длины и установить его на диффузор, что бы тепло снималось). В итоге получишь срабатывание и поддержание 93-95 град.
У меня так было, только датчик был 92-87, соответственно температура держалась 97-99. Основное включение вентилятора было на 101. Ни разу не включилось на полную.
nikolja 1201
п1627кк писал(а):
Большой разгон.
Зачем так жарко. Сейчас у автоВАЗа тенденция к понижению. ( информация с чиптюнера).
Пропеллер будет на малых оборотах крутиться в жару в пробках практически постоянно. Но как только поехал, он вырубается. Весной осенью в пробках работает выключается примерно по 30-60 сёк. Но ты этого ни как не ощущаешь и не слышишь. Я только с помощью тестера смотрел работу.
п1627кк
Зачем так жарко.
Можно установить любую. Вот мечтаю ещё найти термомос на 88-90 градусов.
По моим наблюдениям, к 100 градусам снижается расход воздуха и время впрыска.
Незначительно, но всё-же.
Всё так и было сделано, но датчик классики (думаю, слаботочный) с какого-то перепугу через пару месяцев подыхал... Пару датчиков умерло, надоело, вернулся в сток до выяснения, а потом уже было не до этого... Pardon
А так да, всё работало зачётно... Вот, даже схемка есть...
Мож в ней чего не так...???
Развернуть
Видимо датчики такие. У меня все отлично работало. Я только с температурой датчиков игрался. Разные ставил.
Kuba
нда.смотрю легких путей ты не ищешь
hehe
Если ставил ТМ-108,то слаботочный.
Силовой для классики имеет выступ на изоляторе и маркировку 661
Размер файла: 45.63 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Размер файла: 40.42 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
С детства привычка чё-нить сломать ... Very Happy
Так ему ж всё равно на реле работать... Pardon
Kuba
я заметил.
63 63
Тогда любой годится и даже неизвестные по мощности импортные,но зато они более надежные
https://znaiauto.ru/rating/luchshie-datchiki-vklyucheniya-ventilyatora
Страница 8 из 12
