Ну что... Пока идеальные (особенно по бензу) скрины. Катайся, копи аддитив. Чтоб он накопился, нужно не менее двух пусков-остановов мотора, чем дольше прокатаешься, тем больше накопится и тем ясней станет тенденция. Далее будем посмотреть, т.е. опять скрины указанных параметров нужно будет глянуть, сравнить с этими и попробовать сделать какие-нить вменяемые выводы.
TRAКTOR
Это да. Может поймаю когда ошибку-отпишусь.
АЦП покоя ДМРВ обещал озвучить.
TRAКTOR
Млин, забыл.
Позже
TRAКTOR
Вот скрины АЦП.
На холодную.
И на горячую.
Есессно всё при заглушенном двигателе.
И на сколько я знаю при инициализации просто стирается коррекция обучения мозгов и параметры датчиков фактические. Вроде так. И прошивка тут не при чём, что авто после инициализации прёт. Ведь мозги просто снова обучаются. Или я что-то не понимаю.
1. У тебя мёртвый ДМРВ (предварительно).
2.
TRAКTOR писал(а):И прошивка тут не при чём, что авто после инициализации прёт.
Ошибаешься.
TRAКTOR писал(а):мозги просто снова обучаются.
Есно обучаются... Но это не исключает косячность прошивки.
Как бы то ни было, пока оставим прошивку в покое и сосредоточим внимание на ДМРВ.
Зайди не в "параметры", а в другой раздел (не помню щас, как называется, нету под рукой этой проги
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
) и посмотри именно АЦП датчика.
TRAКTOR
Я и скинул АЦП. Это не вкладка параметры, а вкладка ацп
TRAКTOR писал(а):Это не вкладка параметры, а вкладка ацп
Пердонте... не увидел.
Тоды - ой! Я бы ДМРВ подменил.
TRAКTOR
Я в уверенности что он у меня ещё в пределах допуска.
Ок. Завтра гляну что за дмрв и приценюсь к новому
Добавлено спустя 55 секунд:
По количеству воздуха на хх он проходит ещё кстати.
TRAКTOR писал(а):По количеству воздуха на хх он проходит ещё кстати.
Он может по чему угодно проходить... Да только производитель утверждает, что если АЦП для 116-го ДМРВ больше, чем 1.02, то такой датчик нужно заменить.
Там, конечно, ещё кучу всякой фигни надо проверить, но самое правильное в твоём случае - подменить на ЗАВЕДОМО исправный, а не новый из магаза. Деньги всегда потратить успеешь.
Ну ещё, для полного успокоения, проверь качество масс.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
TRAКTOR писал(а):Я в уверенности что он у меня ещё в пределах допуска.
А что за допуск, если не секрет? И откуда ты его взял?
TRAКTOR
Я гуглил вольтаж дмрв. Вроде как пределы 0,9-1,1.
Но сейчас глянул, да, слегка за пределы выходит.
Ладно, утро вечера мудренее. Завтра придумаю что-нибудь с дмрв.
TRAКTOR писал(а):Я гуглил вольтаж дмрв.
Понятно...
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
TRAКTOR писал(а):Я гуглил вольтаж дмрв. Вроде как пределы 0,9-1,1.
Прогазуй хорошо и посмотри на максимальные показания АЦП ДМРВ.
TRAКTOR
АЦП нового дмрв в покое 0,9-1(точнее 0,991-1,001)
nikolja 1201
Около дома особо не погазуешь. До 3тыс газовал, максимальное АЦП было 1,909
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а): До 3тыс газовал, максимальное АЦП было 1,909
Маловато. При резком открытии дросселя должно быть больше 3,0В.
TRAКTOR
nikolja 1201
Завтра заеду на дачу после работы, там прогазуюсь.
Без разницы на чём? В смысле на бензине или газе?
nikolja 1201
NAUexx писал(а): Я бы ДМРВ подменил.
+ Я бы тоже.
TRAКTOR писал(а):Без разницы на чём? В смысле на бензине или газе?
Главное резко изменить положение дросселя. И зафиксировать АЦП ДМРВ.
TRAКTOR
nikolja 1201
Ок.
Опыт на старом дмрв проводить буду.
nikolja 1201 писал(а):Главное резко изменить положение дросселя. И зафиксировать АЦП ДМРВ.
Имхо, особого смысла в этом не вижу из-за инертности системы отображения
Если только логи писать и потом их смотреть... или осциком.
Лучше глянуть расход воздуха на 3000 об/мин.
TRAКTOR, попробуй вот ещё что: устакань педалькой обороты в районе 2000. Теперь прям резко топни в пол. Движок должен прям сразу подорваться вслед за педалькой без всяких "раздумий". Хоть чуток "задумался" - точно ДМРВ в помойку (ну, при условии, конечно, что с зажигалкой и бензоподачей всё нормально). Да, это всё на ХХ, т.е. на нейтрали... а то устроишь покатушки.
И кстати, искать косяк лучше на "родном" топливе, т.е. на бензине.
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Имхо, особого смысла в этом не вижу из-за инертности системы отображения
Еще один косвенный метод определения работоспособности.
NAUexx писал(а):Лучше глянуть расход воздуха на 3000 об/мин.
То же, как вариант.
nikolja 1201 писал(а):Еще один косвенный метод определения работоспособности.
Да я понял, про что ты.
Время реакции хотел глянуть. Да только скринами вряд ли реальную картину удастся показать. Нужно либо логи писать, либо осциком с памятью (самописцем короче) смотреть.
nikolja 1201
NAUexx писал(а):либо осциком с памятью (самописцем короче) смотреть.
Ни кто же не спорит. Ищем причину всеми доступными методами.
TRAКTOR
Я же выкладывал видео на диске. Но ты вроде не можешь смотреть. А то мог бы и видео выложить с АЦП дмрв.
По оборотами понял. Завтра после 4 отпишусь.
Да зачем кино то?
Даже скрин не надо, просто напиши, какой устоявшийся расход воздуха при 3000 об/мин..
TRAКTOR
