витмар писал(а):Хрюша на компе пара-тройка секунд,здесь секунд 10.
Хрюша сама по себе жрёт меньше ресурсов... Восьмёрку не пользовал плотно, но есть один нюанс, начиная с 8-ки и выше... Может тупо глючить проводник... Была у дочки на 10 такая проблема, видать вирус подцепила... Поборол, просто вошёл в винду под другим профилем, глюков нет... Старый профиль удалили...
Есть интересный метод...
Есть прога, teamviewer, она позволяет дистанционно в компе ковыряться... Дочка в Киеве, я дома, если проблема, я подключаюсь с её ведома (она пароль даёт, он каждый раз разный), и ушатываю её проблему... Могу лазать везде, как будто её комп у меня в руках... Можно и твой копнуть так же... Но надо бы, чтоб это сделал более опытный, а не такой чайник (старый хрыч
, как я... Есть кореш грамотный в этих вопросах, с которым связь есть...???
Добавлено спустя 45 секунд:
Прогу могу скинуть, есичё, и как пользовать её, расскажу...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
К стати, ещё... Параллельно с этим делом мы с дочкой по Вайберу обмениваемся тут же, в компе... То есть, её комп доступен обоим...
