именно корпуса ЭБУ!
), который и соединяется с этой самой шпилькой на консоли, которая, в свою очередь, соединена с минусом аккума. И именно относительно этой массы (шпильки на консоли) ЭБУ и меряет все напруги с датчиков. Корпус ЭБУ тут - десятое дело. Он (корпус ЭБУ) вообще имеет право в воздухе висеть, а система, между тем, должна работать исправно. Корпус ЭБУ "землится" больше для экранировки от внешних полей.
Не помню как раньше с завода было
ЭБУ меряет напруги с датчиков относительно своего корпуса
сигнальная масса ДПДЗ тоненьким, худеньким проводом, приходит на слаботокову массу ЭБУ, соединённую с корпусом ЭБУ.
именно корпуса ЭБУ! Что касаемо сопротивления - 0,5-1 Ом, но не более 5Ом.
Смотри
при чем тут корпус ЭБУ?
В радиотехнике отсутствует такое понятие, как "масса".
2. заодно проверяется вся цепь до контроллера (контакт в разъёме).
1. исключаются лишние телодвижения по выниманию колодки ЭБУ и отыскания контакта №17.
Мы же не сам ЭБУ проверяем.
где ты прочитал, что " не более 5-ти Ом"?
Сам себе границы установил?
Не, опыт, сын ошибок трудных.
а цепь от массы датчика до граунда м/с контроллера.
вот между граундом ЭБУ и кузовом милиОмы нужны.
Уже теплее. А где у нас этот самый "граунд" (земля) контроллера? Пра-а-авильно - это вот эта самая шпилька на консоли и есть, а не корпус ЭБУ. Вот именно с ней и должны В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ звонится все массы датчиков... ну и корпус самого ЭБУ.
в цепи датчика и 100 Ом сканает
Ну поставь в массосвый провод от датчика 100 Ом... потом расскажешь про свой опыт и ошибки. Smile
если ты имеешь в виду саму микросхему контроллера,
NAUexx, я вижу, что ты не знаешь правил разводки сигнальных, силовых, питающих шин земли.
Поэтому с тобой что-то обсуждать, а тем более спорить - БЕСПОЛЕЗНО.
А дальше вся твоя пурга с переводом на массу питания процессора и прочая шняга про отделение силовых масс от слаботочных - не более, чем попытка отвлечь внимание от главного твоего фиаско. supercool
А я утверждаю, что прозванивать нужно именно на шпильку консоли
скачок в сторону (слив) не защитан!
ты сказал, что массу ДПДЗ нужно прозванивать с КОРПУСОМ ЭБУ и что сопротивление это может быть до 100 Ом.
в мой тупенький моск никогда не приходила мысль перемешивать мух с котлетами.
какое сопротивление датчика от пина питания до пина массы?
На всякий случай осторожно спрошу: что ты имеешь в виду под словами "сопротивление датчика" и причём тут оно, если речь шла о сопротивлении провода?
Так и при том, что они будут соединены последовательно, но никак не параллельно, однако.
И эта, ответ дай, пожалуйста. По существу.
Откатал тыщонку км, на бесконтактном датчике подергивания ушли, плавно ускоряется, при сбросе тоже не дергает, можно спокойно "тянутьтся" за фурами
. Правда стали появляться провалы тяги изредка, теперь надо свечи/катушки смотреть. Ну хоть с одной проблемой разобрался, уже хорошо.
