Авто: ваз-21154.2007г.в.
Алексей Яшенков писал(а):менялись и седла и направляющие и сами клапана, проживали керосином, клапана вроде бы не регулировались.
Мнится мне что седла не меняли,расшарошили да клапана притерли,и то не факт.Керосин лили распредвала не было.
А вот кто потом голову на блок устанавливал в сервисе или сам?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kazak1102 писал(а):Ну, в смысле, настучать кому следует..
Стучать, не зер гут.
kazak1102 писал(а):Спалить, нафиг, такую контору.
Коктейлем Молотова.
Алексей Яшенков
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
Здравствуйте уважаемые тазоводы, начну по порядку. Изначально компрессия была в 4 цилиндре 6 в 1,2,3 норм 12-13, сняли гбц, думал прокладка прогорела, но оказалось клапан на выпуске, и при замене колпачков маслосьемных была обломана направляющая клапана, дабы не затягивать ваше время читая. Было сделано:- отфрезеровали гбц замена направляющих все 8шт, также замена седел все 8 шт после сборки гбц, компрессия в каждом горшке 13.5 но после установки на машину не заводится клапана регулировали уже на авто но видать криво нарегулировали)) не заводится и при вращении громкие выстрелы в глушитель. Сразу скажу я только учусь делать все сам! Прошу не бросать в меня какахи. Знающие люди прошу помочь советом что я сделал не так? Все дело в регулировке клапанов? Или еще что то может быть? ВАЗ 2115 инжектор 2005 г. в.
Алексей Яшенков
Проверить в первую очередь:
Метки ГРМ (метка на шкиве и маховике должны совпадать)...
Правильность монтажа ВВ-проводов...
Регулировка клапанов так не должна влиять, но проверить зазоры не помешает...
Кстати, регулировали на машине... Сами, или в сервисе...??? Если в сервисе, то они должны были отдать рабочую машину...
Алексей Яшенков
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
kazak1102 писал(а):Алексей Яшенков
Все метки совпадают и на шкиве распредвала и в окошке на маховике ВВ ставили по картинке аналогичного модуля зажигания из интернета)
Последний раз редактировалось: Алексей Яшенков (22 Марта 2021 11:27), всего редактировалось 1 раз
Ну...??? А сказать то чего хотел...???
Алексей Яшенков
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
kazak1102 писал(а):Ну...??? А сказать то чего хотел...???
Разбираюсь пока на форуме 😂😂😂😂
Таки персонального баяна захотелось...
А чо
тут то не устроило? По второму разу одни и те же мысли захотелось выслушать?
kazak1102!
Петрович!
Перекинь эту тему в продолжение существующей:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=381649&start=25
Алексей Яшенков писал(а):Все дело в регулировке клапанов?
Нет!
Ведь компрессия во всех цилиндрах сейчас нормальная.
Алексей Яшенков писал(а):Все метки совпадают и на шкиве распредвала и в окошке на маховике ВВ
А 20-й зуб задающего шкива совпадает с ДПКВ ?
Алексей Яшенков
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):kazak1102!
Петрович!
Нет!
На счет 20 зуба не вкурсе если честно не смотрел, и не считал зубы
И таки перепроверь правильность подключения ВВ проводов.
На фотке ниже видна нумерация.
Катуха.jpg |
173.7 KB |
161 раз(а) |
Последний раз редактировалось: NAUexx (22 Марта 2021 12:04), всего редактировалось 1 раз
Алексей Яшенков
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
NAUexx писал(а):И таки перепроверь правильность подключения ВВ проводов.
Проверю но теперь уже только в выходные ( спасибо но а если подключено все верно, что еще может быть?
Алексей Яшенков писал(а):На счет 20 зуба не вкурсе если честно не смотрел, и не считал зубы
Теперь посчитаешь.
Когда в лючке сцепления метку на маховике выставишь,то 20-й зуб шкива должен расположиться напротив ДПКВ :
Алексей Яшенков писал(а): ВВ ставили по картинке
По какой картинке?Сюда ее.
У тебя МЗ,или катушки зажигания?
Алексей Яшенков писал(а):что еще может быть?
Много чего.Гадать смысла нет,как и Ванги теперь.
Ты проверь уже данные советы,а потом решим что еще сделать.
И еще.Если не с телефона пишешь,то цитату не надо полностью давать.
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми
цитировать.
т808 писал(а):У тебя МЗ,или катушки зажигания?
Судя по году выпуска, думаю , что катуха...
Но если МЗ, то нумерация ниже...
Модуль_0.jpg |
144.61 KB |
154 раз(а) |
Последний раз редактировалось: NAUexx (22 Марта 2021 12:29), всего редактировалось 1 раз
NAUexx писал(а):если МЗ, то нумерация ниже...
А на картинке разве МЗ ?
т808 писал(а):А на картинке разве МЗ ?
Чот да, тупанул.
Вставил первое попавшееся с видимой нумерацией. Ща... поправим.
Алексей Яшенков
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
Ну вобщем я понял что посмотреть, посчитать зубы и проверить правильность подключения ВВ. Теперь смогу все это проверить в выходные т. к. Работаю пятидневку( подключение ВВ пришёл в магаз запчастей на руках сфоткал модуль и по нему ставил но фото не сохранилось(
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И кажись я перепутал ВВ 3и4
Алексей Яшенков писал(а):сфоткал модуль
Еще раз спрашиваю: "
модуль ли у тебя?"
Сколько проводов приходят на его колодку - три,или четыре ?
т808 писал(а):"модуль ли у тебя?"
Фсё... до выходных... А там опять "новую" тему замутит.
Алексей Яшенков
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
Цитата:А там опять "новую" тему замутит.
Я могу)
ну вобщем сделаю фото что там и как у меня! покажу наглядно! если не поможет выше перечисленные методы решения!
Алексей Яшенков
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):Алексей Яшенков писал(а):сфоткал модуль
модуль ли у тебя?"
Сорь только заметил сообщение отвлекали( 4 провода
Алексей Яшенков писал(а):4 провода
Значит действительно МЗ
ВВ провода от цилиндров подключаются к нему так:
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
kazak1102 писал(а):Интересно, они сами то (рукожопы) что, компрессию не мерили...???
Вот поэтому кроме расточки все делаю сам.
Моаи
Авто: 21099 карб
витмар писал(а):расшарошили да клапана притерли,и то не факт.Керосин лили распредвала не было.
Чешу репу. Поясни, будь ласка. Когда свои тер, тож все керосином, на снятой перевертнутой голове проверял. Естественно без распреда. Хитрость какая-то?
nikolja 1201 писал(а):Вот поэтому кроме расточки все делаю сам.
Переседловку делал...???
