Страница 7 из 12
TRAКTOR
При 3000об расход воздуха 43,10-43,30.
Ацп дмрв при резком газе 3,325 максимум видел. Выше небыло.
При резкой подгазовке провалов нет и затупов тоже
nikolja 1201
Как-бы многовато.
А тут маловато. Все это конечно косвенно. По любому нужно подкинуть подменный исправный ДМРВ.
TRAКTOR
nikolja 1201
Есть новый дмрв. Завтра вечером подкину его.
Инициализацию после замены делать?
nikolja 1201
Конечно. И замеры за одно, как на старом.
TRAКTOR
nikolja 1201
Ок
Ну, в общем, nikolja 1201 всё рассказал...
Мне остаётся только поддержать. Good
Только один момент...
TRAКTOR писал(а):
Есть новый дмрв.
Откуда он? Уверен, что не палево?
Щас полно всякого дерьма. И китайцы шлёпают, и Пекар подвизался... И при этом, типа, нормальное всё... Даже ролики в ютубе с обзорами выкладывают, что мол типа всё ОК. Да только хрень всё это полная, которой лично я не доверяю ни грамма. Тут хоть и древняя инфа, но всё равно глянь, может явные косяки обнаружишь.
TRAКTOR
АЦП при резком газе 3,369 максимум и расход воздуха при 3000об-44,7
Лично мне этот цифирь мало что говорит, я всё так же считаю, что из-за инертности правильней будет видеть график с осцика, либо логи.
А вот тут чо-то действительно многовато... Должно быть в районе 28-35 (всё будет зависеть от того, насколько точно держались 3000 об/мин).
Одна только странность - если ДМРВ устал, он, обычно, кажет меньше положенного, а у тебя больше. Pardon
Это с новым ДМРВ или старым? Если со старым, да на БЕНЗИНЕ, то... вот не нравится мне этот ДМРВ. Pardon
TRAКTOR
Это новый. Сразу из коробки. На бензине.
Датчик оригинал, судя по твоей ссылке.
Может просто не нагрелся.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Вспомнил. Инициализацию не делал facepalm
nikolja 1201
В поведении авто что-то изменилось?
Это тут совсем не при делах.
Да и это тоже, это ведь текущие параметры.
Ну, тогда делай сброс с инициализацией, выкладай тут параметры и катайся денёк. Потом снова параметры выложишь. Бум сравнивать и думать. Pardon
Есть у меня подозрение, что на бензе то у тебя полный порядок.... А вот газовые карты кривовато настроены. Из-за них копится неправильная обучалка, которая потом и бензину начинает "палки в колёсья вставлять".
nikolja 1201
Я уже не помню, а давление топлива, форсунки проверялись? И как все таки сейчас ведет себя авто?
Ни то, ни другое. Smile
Пока загадка. И вообще, я так понял, что претензий к ездовым качествам нет, смущают только появляющиеся ошибки Р0171 (на бензине) и Р0172 (на газе). Pardon
nikolja 1201
Пока загадка.
Мне тоже не все понятно. Может там просто льют форсы.
TRAКTOR
Завтра с утра скину мозги, а вечером посмотрю что получилось.
Да я тоже сперва так подумал, но судя по скринам диагнозы - не похоже. Pardon
Особенно, если учесть, что на бензине лезет Р0171 - бедная смесь.
TRAКTOR
nikolja 1201
Давление не проверял ещё.
В поведении не сказал бы что изменения появились сильные. Чуть лучше тянуть стала в районе 2000-3000,особенно на 3 передаче заметно.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Пока вообще никаких ошибок нет. Двигатель мягко работает.
Может реально засорились мозги просто.
nikolja 1201
Возможно нужно поездить день на бензине, день на газе и посмотреть. Возможно ошибки возникают от чередования вида топлива.
Ну что ж, бум ждать накопленных параметров после сброса или ошибок. Pardon
А давку в рампе, на всякий случай, таки проверь. Wink
Добавлено спустя 1 минуту:
Может быть... но в идеале то не должно бы. Pardon
nikolja 1201
Подозреваю - нам очень далеко до идеала.
Еще-бы с ГБО разобраться...
TRAКTOR
nikolja 1201
Ошибки не возникают от переключения топлива. На газу возникала при хх или близких к ним при сброс газа, не под нагрузкой.
С ГБО всё норм. Странно что ошибки возникали на сильном морозе, особенно на бензине. На газу ошибки раз в полгода были до этого. И то по бедной смеси.
nikolja 1201
Уже что-то.
При езде на газе сильно страдаю бензиновые форсунки. Скорее всего у тебя они плохо держат давление. От того и последствия.
TRAКTOR
nikolja 1201
Тогда на днях заеду проверю давление в рампе.
nikolja 1201
А большой расход воздуха может быть тупо от не корректной работы сканера. Тем более, М73 очень своеобразный блок. Можно попробовать глянуть его другим сканером.
Важнее форсунки проверить.
TRAКTOR
nikolja 1201
Форсы по балансу наверное смогу проверить. По-другому только со снятием. И у нас негде проверить Форсы по распылу и производительности.
В смысле другим сканером?
Другой программой могу. Бк попробовать, если среагировать успеет.
Страница 7 из 12
