Kardan38
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2106 с двигателем 21214
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а): рхх 112 шагов, это норма ?
При пуске да. С прогревом должно падать до 30 - 40 шагов. Попробуй без воздушного фильтра закрыть рукой вход ДМРВ. При отсутствии подсоса должна заглохнуть.
Если просто впуск сниму гофру и саму дроссельную заслонку заткну просто, пойдёт?
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Нет. Нужно что бы ДМРВ был на месте.
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Нет. Нужно что бы ДМРВ был на месте.
Хорошо ,попробую
Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:
Если не заглохнет , значит подсос искать?
Kardan38
На форуме 5 лет
Привет! Был сегодня в гараже посмотрел как ты и сказал , не глохнет, а обороты в районе 3500 даже! Даже когда просто затыкаешь саму дроссельную заслонку обороты 3500 и пытаются даже подниматься помаленьку , может с прокладки так подсасывать конкретно где впуск и выпуск?
nikolja 1201
Kardan38 писал(а):Привет! Был сегодня в гараже посмотрел как ты и сказал , не глохнет, а обороты в районе 3500 даже! Даже когда просто затыкаешь саму дроссельную заслонку обороты 3500 и пытаются даже подниматься помаленьку , может с прокладки так подсасывать конкретно где впуск и выпуск?
Разбирай все и по порядку дефектуй. Причину такого подсоса будет не сложно заметить. Такое впечатление, что на впуске вообще нет прокладки.
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а):Привет! Был сегодня в гараже посмотрел как ты и сказал , не глохнет, а обороты в районе 3500 даже! Даже когда просто затыкаешь саму дроссельную заслонку обороты 3500 и пытаются даже подниматься помаленьку , может с прокладки так подсасывать конкретно где впуск и выпуск?
Прокладка на месте )
Kardan38
На форуме 5 лет
Привет! Разобрался с подсосом воздуха, был веденый немного впускной коллектор, поменял г.к , притер клапана , все промыл, собрал, завелась с пол оборота, двигатель работает бесшумно, только форсунки слышно , работает на моем эбу от 2107 , без дд и дф , на холостых оборотах плавают обороты почему то , от 700 до 820 примерно , рхх новый поставил , сам двигатель трясёт, но едет отлично на ходу, тяга хорошая , что может быть ? Утром заводится на холодную тоже с пол оборота, пока прогревочные обороты, работает ровно, не трясёт, трясёт на хх только, свечи тоже новые , ошибок нет . И кстати,почему дпдз показывает 32% на хх? Дпдз работает, но меньше 32 не показывает , когда снимаешь с дросселя ,показывает 0
nikolja 1201
Kardan38 писал(а): когда снимаешь с дросселя ,показывает 0
Отрегулируй на дросселе положение ДПДЗ "в ноль".
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а): когда снимаешь с дросселя ,показывает 0
Как ? Не могу в интернете найти , не пойму
nikolja 1201
Отпусти винты крепления ДПДЗ. Там есть возможность не большого перемещения его по оси. И лови "0" по сканеру.
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Отпусти винты крепления ДПДЗ. Там есть возможность не большого перемещения его по оси. И лови "0" по сканеру.
Из-за этого может педаль газа подтупливать ?
nikolja 1201
Kardan38 писал(а):Из-за этого может педаль газа подтупливать ?
В каком смысле?
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а):Из-за этого может педаль газа подтупливать ?
В каком смысле?
Ну жмёшь газ , а она как бы не совсем сразу обороты набирать, провал есть
nikolja 1201
Kardan38 писал(а):Ну жмёшь газ , а она как бы не совсем сразу обороты набирать, провал есть
Может, но такое чаще бывает от ДМРВ. Хотя у тебя несоответствие мотора и прошивки - может быть все, что угодно. На "Ниве" даже РХХ другой стоит.
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а):Ну жмёшь газ , а она как бы не совсем сразу обороты набирать, провал есть
У меня просто и на том моторе также было , провал такой
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Может я скину фото показания датчиков ,посмотришь , если знаешь сколько и чего должно быть, посоветуешь чего
nikolja 1201
Давай пока основные. АЦП датчиков. Расход воздуха на ХХ и при 3000 об. Положение РХХ. Коррекция времени впрыска. Только для начала ДПДЗ выставь в "0".
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Давай пока основные. АЦП датчиков. Расход воздуха на ХХ и при 3000 об. Положение РХХ. Коррекция времени впрыска. Только для начала ДПДЗ выставь в "0".
Хорошо , после работы напишу
nikolja 1201
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):РХХ ВАЗ-2123 найди.
У меня он есть , с ним машина прогревочные не сбрасывает , 2100 держит
nikolja 1201
Kardan38 писал(а):У меня он есть , с ним машина прогревочные не сбрасывает , 2100 держит
На проверку.
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а):У меня он есть , с ним машина прогревочные не сбрасывает , 2100 держит
На проверку.
Рхх? Я его новый брал, брак только если ,да и на ниве рхх 10 а на классику 8 вроде мм? Может поэтому, дроссель у меня 2112 стоит
nikolja 1201
Kardan38 писал(а): Может поэтому, дроссель у меня 2112 стоит
Конечно. Ставь то, что должно быть. У "Нивы" отверстие под клапан РХХ 11 мм, а у 2112 7 мм.
Kardan38
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а): Может поэтому, дроссель у меня 2112 стоит
Ну вот пока стоит 52 мм дроссель 2112 , потом вместе с эбу и косой буду все в сборе менять
nikolja 1201
Kardan38 писал(а):Ну вот пока стоит 52 мм дроссель
Не нужно ставить диаметр больше стока.
Kardan38
На форуме 5 лет
На проверку.
Не ставится он никак в 0, теперь 36 стало , мен ше не ставится и машина глохнет
