И выше Не про багажник, а про салон. Я в авто передвигаюсь, а не живу.
таки это у адептов секты свидетелей весты вопрос религии
То есть расстояние между тобою и пассажиром на правом переднем сидении а так же посадка пассажиров на заднем - вопросы религии, а не уровень комфорта?
на заднем диване ларгусе вообще просторно и башкой не бьешся о потолок как в весте
И причем здесь потолок весты- седана, если сравниваем с СВ???
Вот и сравнил бы задние сиденья в ларгусе, хрее и весте-св. Слово просторно - явно не про ларгус и хрей.
а что св шире чтоле
габариты у всех примерно одинаковые,
Без комментариев...
св стоит дорожэ, в полтора два раза дорожэ
места меньще чем в ларгусе и гранте
поставил я тут 7015 фильтр запускаю масленка , - 15 градусов
возращаюсь меняю фильтр на ливны - езжу две недели , завожу в -22 все норм, седня -5 завожу масленкаааа 3-5 сек
После весты кажется что сидишь в оке... На столько тесно у него в салоне...
Но какцентоводам этого не понять, для них все авто одинаковые.
из под таких как дося с полиманом машины вообще лучше не брать.
один на десятке зимой катается, у второго двигатель на 100 гр. всю зиму
только по странному стечению обстоятельств запчасти к ней все подходят от Логанообразных
Мне у дилера ставили Ливны
И да, по размеру салона - Веста реально больше. Именно этим B+ от B0 и отличается.
На платформе В-0 делают и С-класс
Ты сам то понял. что написал?
назови хоть одну модель.
Манн-это фуфло
лукойл 10-40 это полусинь намешаная на минералке тыщ 5 проходит , по акции в гипермаркетах вообще обычно хрень продают
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
zmey999
Зачем вообще лил 10w40? Под твой климат 0w40, на крайняк 5w40 лить надо. 10W40 в -22 уже почти гуталин
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
с чего бы это?
тьоже кал
набрал фильтронов
Да. И расстояние между передними и задними сидениями в ней тоже тоже больше.
Без комментариев...
Чем что???
Что курим? Сядь в Весту для начала, а потом спорить будешь.
ты 3 машыны намешал
Ниссан Тиида,Ноут,Жук,Ниссан Леаф,Альмера и
авто J-класса это Аркана,Дастер,Террано+Каптюр
Ход переднего сидения - 528 и 513
макс. расстояние до педалей 1063 и 1048
длинна подушки заднего сидения 480 и 450
Вот и получается что при моем росте 182 см. В Весте водительское сидение отодвинуто а половину, а в ларгусе почти полностью.
В весте за мною пассажиру просторно, а в ларгусе он сидит упираясь коленями в мое сидение.
И кто из них С-класс?
таки размеры гранты дажэ больше
И размеры 1700x4260 тоже явно больше чем 1764x4410... таки размеры гранты дажэ больше
И размеры 1700ч4260 тоже явно больше чем 1764x4410...
