mamba82
Есть слегка б\у подшипник Ina , думаю промыть хорошенько и смазать.Какую смазку заложить ? Новый рублей 500, не то что бы жалко денег-стал опасаться хреновых запчастей.. Есть в тубе синяя, ею смазываю ролики грм ,хорошо зарекомендовала.Пойдёт ?
nikolja 1201
[quote="mamba82"]Есть в тубе синяя, ею смазываю ролики грм ,хорошо зарекомендовала.Пойдёт ?[/quote
Ну, если зарекомендовала...
Я в подобных изделиях использую ЦИАТИМ-221F.
mamba82
завтра покажу фото. в грм роликах смазка температуру держит высокую и зимой колом не становится.
nikolja 1201
Там как раз 221 и есть.
Kuba
mamba82
это которая с ментолом.?
Недостатки
Смазывающач способность не очень, нельзя смазывать ступицу, хоть и производитель пишет, что можно ( вязкость базы мала). Быстрая потеря своих свойств, придется часто пересмазывать.
Комментарий
Лучше литола, но хуже газпромнефти, лукойла и синтека из конкурентов по цене. Если выбора другого нет, то берите, но учтите, что смазка недолговечная, не подходит для высоких нагрузок.
mamba82
Kuban Dangerous писал(а):
mamba82
Недостатки
Комментарий
Не понял про что ты.. вот эту в ролики грм внедряю
Размер файла: 299.26 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Kuba
mamba82
не.не такая.
remain7
https://liquimoly.ru/catalog/konsistentnye-smazki/smazka-dlya-razlichnykh-privodov-thermoflex-spezialfett
Такую советуют
CROU
Такую советуют
зачем предлагать то,чего нет в продаже facepalm мои попытки несколько лет назад покурить ойл клуб и найти отличную смазку не увенчались успехом-не поставляются к нам хорошие смазки из-за санкций,т к может использоваться в военных целях,вобщем промышенная смазка для подшипников нам недоступна
All Exx64
Отличные смазки SKF вполне есть в продаже:
Кто ищет - всегда найдет:
Размер файла: 218.68 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
remain7
[/quote]не поставляются к нам хорошие смазки из-за санкций[/quote]
Ну так это не значит что их нет в принципе, я по Украине штук 10 нашел в разной ценовой категории.
nikolja 1201
Ну почему же? ЦИАТИМ-221, как раз промышленная смазка для подшипников высокого качества российского производства.
CROU
All Exx64 что-то мутное на сайте скф про нее написано- смазка LGHP 2 не является обычной смазкой на основе полимочевины.Это пластичная смазка на основе димочевины, которая имеет положительные результаты испытаний на совместимость слитиевыми и литиевыми комплексными смазками
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
в грм роликах отходит 40 тыс не превратившись в засохшее мыло,не приходилось вскрывать ролики грм после пробега на .той смазке? в генератор она точно не пойдет
Kuba
какой лучше циатим.221 или 221F.
F с добавлением тефлона.а нужен ли он там?
All Exx64
Правильно написано! Полимочевинные - не совместимы с другими, а эта вполне совместима (т.е. такую можно добавлять и в литиевые без промывки)...Но мы же всегда должны промывать ролики и подшипники перед тем, как набить новую смазку! Pardon
nikolja 1201
Благодаря ему уходит гигроскопичность (способность поглощать влагу).
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Наоборот. В подшипниках генератора ходит отлично. На моем последнем уже 60 тыс. и все ОК. Главное при замене пыльники (сальники) подшипников не повредить.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Пока не было необходимости. Все работает как надо.
Для них 158-я есть.
All Exx64
Для подшипников генератора - SKF LGHP - она именно для высокооборотных подшипников. Good
