Всем привет, есть ли смысл использование масла с такой вязкостью в современных 16кл. двигателях ВАЗа?
И вообще есть ли в нем смысл, говоря про сниженный износи прочее,зная что вязкость у 40ковок при прогретом двигателе у всех одинакова...
Так казать ,есть ли смысл его лить в жару
Авто: VW Golf MK7.5
Suse писал(а):вязкость у 40ковок при прогретом двигателе у всех одинакова...
Диапазон вязкости одинаков. А вязкость в пределах этого диапазона будет отличаться.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Suse писал(а):И вообще есть ли в нем смысл
Разве что в КПП и то под вопросом. И вообще минералка - прошлый век.
Есть ли смысл ?
nikolja 1201 писал(а):минералка - прошлый век.
В религию не уходим ...
Авто: VW Golf MK7.5
Suse писал(а):Есть ли смысл ?
Если хочешь долго ездить, то нет. Минералка менее стабильна, надо чаще менять. Опять же пуск и прогрев на густом масле для гидриков как? Какая там выйдет экономия?
nikolja 1201
Suse писал(а):В религию не уходим ...
В чью?
TDream
Suse писал(а):есть ли смысл использование масла с такой вязкостью в современных 16кл. двигателях ВАЗа?
Нет.
Нет.
Имхо, слишком уж категорично... особенно, если речь идёт о жарком климате и ушатанном движке.
TDream
NAUexx писал(а):слишком уж категорично
Да ладно, я же не сказал, что нельзя
Я про смысл...
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Имхо, слишком уж категорично... особенно, если речь идёт о жарком климате и ушатанном движке.
Там где есть гидрокомпенсаторы, точно ни к чему. Что, если первая цифра 15 то при 100 град. оно будет гуще чем 10 или 5?
nikolja 1201, просто оно будет дешевле.
И гидрики тут не причём.
nikolja 1201
NAUexx писал(а):И гидрики тут не причём.
Гидрики то не при чем, а вот хреновое масло для гидриков при всем.
Авто: VW Golf MK7.5
Suse писал(а):Летом же все равно
А у тебя летом после длительной стоянки при старте мотора масло уже под 100град?
nikolja 1201 писал(а): если первая цифра 15 то при 100 град. оно будет гуще чем 10 или 5?
Не исключено
nikolja 1201
Alexandr008 писал(а):Не исключено
Точно так же может быть даже жиже. Все зависит от качества.
nikolja 1201 писал(а):Гидрики то не при чем, а вот хреновое масло для гидриков при всем.
Т.е., если первая цифра "15", то это уже гарантия хренового масла?
NAUexx писал(а):Т.е., если первая цифра "15", то это уже гарантия хренового масла?
ВАЗовские движки изначально проектировались именно под это "хреновое" масло,т.е. 15W30.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Suse писал(а):И вообще есть ли в нем смысл,
Нет в нём никакого смысла,потому как масло мало отличается от автола. Минералка одним словом. Себе лил,думал жрать масла поменьше будет. Хрен там. Ещё больше стало.
Авто: VW Golf MK7.5
Если лить какое то хорошее на халяву и часто менять, то смысл конечно есть. А если покупать, то экономия мизер
nikolja 1201
Минералка по определению не может быть хорошей.
т808 писал(а):ВАЗовские движки изначально проектировались именно под это "хреновое" масло,т.е. 15W30.
Не сравнивай 2101 и 2112 и выше.
Alexandr008 писал(а):Если лить какое то хорошее на халяву и часто менять, то смысл конечно есть.
Особенно зимой...
nikolja 1201 писал(а):Не сравнивай 2101 и 2112 и выше.
Я как раз не про классику.
nikolja 1201
т808 писал(а):Я как раз не про классику.
Скажи еще, что в первые восьмерки в КПП лили моторное масло...
nikolja 1201 писал(а):в первые восьмерки в КПП лили моторное масло.
И не только в восьмерки.
Эти "первые" растянулись более,чем на 10 лет.
nikolja 1201
т808 писал(а):Эти "первые" растянулись более,чем на 10 лет.
Поле этой "растяжки" уже более 20 лет прошло.
nikolja 1201 писал(а):После этой "растяжки" уже более 20 лет прошло.
В 1994-1995 годах в продаже уже появились отличные импортные трансмиссионки для ПП КПП.
