nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Kardan38 писал(а):теперь 36 стало
В другую сторону крути. Если не хватает места рассверли немного отверстия по кругу. Может ставишь не правильно.
Kardan38
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2106 с двигателем 21214
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а):теперь 36 стало
Не ну поставить его неправильно то никак , купил новый тоже самое ,33% положение, но теперь не глохнет, если только расстверливать, а в другую сторону он не крутится
Добавлено спустя 57 секунд:
Его до упора ставишь, 32% меньше не идёт , не дают отверстия
Kardan38 писал(а):если только расстверливать
Не нужно!Как и крутить его тоже.Не зря одно из отверстий круглое.
Kardan38 писал(а):33% положение
Чушь!
Похоже твой сканер не определил тип ЭБУ.
Kardan38!
Профиль заполни.
Авто:
Kardan38
На форуме 4 года
т808 писал(а):Kardan38 писал(а):если только расстверливать
Чушь!
Как понять не определил ? Датчик то работает, снимаешь и он показывает 0 ,ставишь когда его крутишь же немного и 33 получается
Kardan38!
Профиль заполни.
Авто:
Авто 2106 с двигателем 21214
Kardan38
На форуме 4 года
Вообщем, утром акум сел , приехал человек , прикурили, ошибки сбросил и стало 0 показывать положение заслонки , и показывает правильно все , то ли комп глюканул,то ли что , работает вроде ровненько , но немного обороты все таки плавают , около 80 оборотов на прогревочных тоже плавают немного
nikolja 1201
Kardan38 писал(а): приехал человек , прикурили, ошибки сбросил
У тебя, что нет ЕЛМки? По моему эта игрушка есть даже у школьников. Элементарные вещи позволяет сделать. Основные параметры можно увидеть и ошибки сбросить.
Kardan38
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а): приехал человек , прикурили, ошибки сбросил
Да я ей и сбросил, до этого и при сбросах тоже самое было, а седня то ли комп одыбал как то, то ли что, я по ней и смотрю показания все
nikolja 1201
Ну так выложи, что там сейчас происходит.
Kardan38
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):Ну так выложи, что там сейчас происходит.
Позже видео выложу с программы
Kardan38
На форуме 4 года
nikolja 1201
Не пойму по картинке расход воздуха. Выложи циферки на ХХ и при 3000 об.
Kardan38
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):Не пойму по картинке расход воздуха. Выложи циферки на ХХ и при 3000 об.
В этой программе почему то расход воздуха неправильный показывает, в другой нормальный расход, завтра уже скажу сколько чего в другой программе . Скажи какие показания нужны? Фото покидаю или видео скину
nikolja 1201
Кроме воздуха еще коррекция времени впрыска и АЦП датчиков.
Kardan38
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):Кроме воздуха еще коррекция времени впрыска и АЦП датчиков.
Записал видео,сначала на хх, потом 3 тысячи оборотов , сейчас ссылку кину
https://youtu.be/_ldbZFRHUC4
nikolja 1201
АЦП нужно было на заглушенном двигателе с включенным ЗЗ смотреть. По твоим картинкам ничего криминального не вижу.
Kardan38
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):АЦП нужно было на заглушенном двигателе с включенным ЗЗ смотреть. По твоим картинкам ничего криминального не вижу.
Может трясёт немного двигатель потому что дд не подключен?
nikolja 1201
Kardan38 писал(а):Может трясёт немного двигатель потому что дд не подключен?
Не исключено, но маловероятно. Приведи массы в порядок и питание МЗ кинь с главного реле. По этому поводу есть масса тем.
Kardan38
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):Kardan38 писал(а):Может трясёт немного двигатель потому что дд не подключен?
Не подскажешь как ?
Kardan38
На форуме 4 года
Kardan38 писал(а):Типа такого сделать ?
Только предохранители в цепях зажигания
не ставятся.
Kardan38!
Модель авто и тип ЭБУ занеси в профиль.
Kardan38
На форуме 4 года
т808 писал(а):Kardan38 писал(а):Типа такого сделать ?
не ставятся.
Почему не ставятся?
Kardan38!
Kardan38 писал(а):Почему не ставятся?
В целях безопасности.
Kardan38
На форуме 4 года
т808 писал(а):Kardan38 писал(а):Почему не ставятся?
Ну а вообще схема то пойдёт? Если без предохранителя
Kardan38 писал(а):схема то пойдёт? Если без предохранителя
Пойдет,хоть особого смысла в такой схеме нет.
Kardan38 писал(а):заполнил
Если бы еще модель ЭБУ дописал,то было бы вообще
Последний раз редактировалось: т808 (06 Апреля 2021 12:31), всего редактировалось 1 раз
Kardan38
На форуме 4 года
т808 писал(а):Kardan38 писал(а):схема то пойдёт? Если без предохранителя
Почему нет? Быстрее плюс идёт на МЗ , нет?
Профиль упорно не хочешь заполнять?
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Да заполнил вроде ) модель эбу январь 7.2
