Николай 34
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2115 инж
Уже начинал тему, простите за повтор.
Машина 2115 инж.
Холодный пуск с педалью газа, имеются провалы с последующим рывком при обгоне.
Заменено, бензонасос, воздушный фильтр и рдт.
Система питания это топливо и воздух. Если заводится с тапком, значит не хватает воздуха, а провалы в пути?
Буквально некоторое время назад трогался с прокрутом, куда-то это делось и почему???
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Чек горит?
Топливный фильтр как поживает?
РХХ исправен?
Николай 34
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2115 инж
Чек не горит, топливный фильтр с осени. Рхх отсчитывает по БК, но он старый, чистил его вдхой.
Николай 34
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2115 инж
Есть мысль.
Тугой запуск - почистить дроссель.
Динамика - сменить заправку ( только утром полный залил).
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Николай 34
заводится с тапкой это либо неисправен рхх либо забит канал подсоса который открывает рхх в дроселе.
чисть дросель если рхх работает.
и компресию бы проверить .
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Метки проверь, не ослаб ли шкив коленвала.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Николай 34 писал(а):почему???
Данные диагностики давай.
Николай 34
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2115 инж
Метки перепроверил первым делом.
После чистки дросселя, субъективно стало немного получше. На диагностику еслиб поехал сюда бы и не заходил.
Совсем забыл о качестве бензина. Последний год заправлялся на газпроме. Лет 5 назад помню заправился и исплевался, нормально сидел на Татнефть и в ус не дул пока там карточки не зарезали и цены не задрали. Перешёл на Газпром и вроде бы ничего....но, как то с тех пор и машинка начала тупить помаленьку.
Многие у нас жалуются на Газпром.
Выкатаю Газпром, заправлю Лукойл экто и перейду на Татнефть.
Не удаляйте, через неделю отпишусь.
Николай 34 писал(а):Метки перепроверил
Все?
Какие именно,где?
В профиль занеси Авто: ?
Николай 34
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2115 инж
Метки на шкиве ГРМ и маховике.
Занесу.
Николай 34 писал(а):Метки на шкиве ГРМ и маховике.
Этого правильно,но мало!
Про задающий шкив забыл.
Николай 34
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2115 инж
У задающего шкива серьга на штифт сажается и гайкой притягивается..... Ремень как раз менял недавно. Гляну.
Николай 34 писал(а):У задающего шкива серьга на штифт сажается
Вот только этот штифт может провалиться в шкив КВ,а кроме того у задающего шкива возможно расслоение и проворот демпфера.
Это еще не говоря о шпонке вала.
Николай 34 писал(а):и гайкой притягивается..
Болтом,а не гайкой.
Николай 34
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2115 инж
Снимал его раз 5, всегда думал что он литой. Если вдруг я ошибаюсь, видно будет что провернулся?
Николай 34 писал(а):думал что он литой.
Цельночугунные были,но давно и очень редко.
Николай 34 писал(а):видно будет что провернулся?
Будешь зубы считать.
nikolja 1201
Николай 34 писал(а):На диагностику еслиб поехал сюда бы и не заходил.
Что ЭТО было???
nikolja 1201 писал(а):Что ЭТО было???
Некоторые думают, что диагност после некоторого шаманства "тыкает пальцем" в конкретную запчасть... Поменял, и всё пучком...
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):Некоторые думают, что диагност после некоторого шаманства "тыкает пальцем" в конкретную запчасть... Поменял, и всё пучком...
Скорее всего так и есть.
Николай 34
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2115 инж
Вчера не когда было, сегодня вечером гляну. Но 90 % за то что литой. Да и вроде не редкость на наших машинках 2004 г.в., в магазинах лежат литые.
К диагносту не пускает пытливый ум и жажда приключений.
nikolja 1201
Николай 34 писал(а):К диагносту не пускает пытливый ум и жажда приключений.
Похвально.
Тогда хоть какую-то приблуду для элементарной диагностики СУД приобрети. Будет на много понятнее, что с твоим авто происходит.
nikolja 1201 писал(а):Похвально.
Наш человек...
Вчера некогда было, сегодня вечером гляну.
А что именно смотреть-то нужно,ты в курсе?
Николай 34
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2115 инж
Для начала определюсь с типом шкива - литой или демпферный, как он сидит на штифте, не смещен ли, почищу ДПКВ.
Николай 34 писал(а):не смещен ли
Это и нужно проверить в первую очередь.
Совмести метки на маховике и посчитай какой зуб,считая от кариеса,задающего диска встал напротив сердечника ДПКВ.
Николай 34 писал(а):пытливый ум и жажда приключений.
Ну, раз такой пытливый, то учись пользоваться
этим, чтоб находить похожие темы, изучать их и спрашивать там, а не плодить "новый" баян.
Чти:
раз,
два,
три,
четыре,
пять... и это только (далеко не всё!) в "Самарской" ветке, а если ещё в "Десятой" глянуть...
Да и тему то назвал как-то...
Как-будто "трудности перевода"...
Я бы так назвал: "Проблемы с холодным запуском и провалы в движении".
И это.... двигатель то какой?
8-ми, 16-ти клапанный? Рампа с обраткой или без (1,5L или 1,6L)?
