Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Снял КПП. Масло ударно бежало с сальника первичного вала. Сам вал люфтов вообще не имеет. А вот выжимной на втулке сидит не плотно, имеет люфты. И все таки я не понимаю как выжимной постоянно может вращаться если он сидит большую часть времени на стационарной втулке...
Mewth писал(а):как выжимной постоянно может вращаться
Он касается лепестков корзины,они и заставляют его вращаться.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Mewth писал(а):И все таки я не понимаю как выжимной постоянно может вращаться если он сидит большую часть времени на стационарной втулке...
вес педали тянет трос с вилкой и чутка прижимает подшипник к корзине.
Kuban Dangerous писал(а):вес педали тянет трос
Вернее пружина.
Mewth
люфта же не должно быть у подшипника со втулкой?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Да и если подшипник первичного вала устал должен быть какой то люфт?
Kuba
т808 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):вес педали тянет трос
Вернее пружина.
какая пружина??
на 12шке пружины не было .педаль свободно поднималась рукой без усилия.
Kuban Dangerous писал(а):на 12шке пружины не было
И на 2112 она есть,но мы сейчас о Самарах говорим,а там эта пружина 2101-3504094
Kuba
Kuban Dangerous писал(а):это артикл пружины педали тормоза.
Для копейки она на педали тормоза,а на Самарах на сцеплении.
Kuba
т808 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):это артикл пружины педали тормоза.
нашел на картинках.
странно.помню на 2112 педаль вверх поднималась без какого либо сопротивления.может старый хозяин снял её.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
пошел щас глянул.
есть пружина .
Mewth
Всем привет. В общем сменил выжимной, залил новое масло, сменил сальники и тарахтение прекратилось
Что было непонятно... Чуть было на ремонт не отдал. Там мне уже 6к зарядили.
Моаи
Авто: 21099 карб
Mewth писал(а):В общем сменил выжимной, залил новое масло, сменил сальники и тарахтение прекратилось ROFL Что было непонятно...
Отпишись через пару месяцев чем дело кончилось. В ремонт смысла нет. Тож самое будет ИМХО
Пока есть мысли, что тут не заменой бороть нужно. Но, без съема-разбора коробки обосновать не могу, а разбирать лень. Да чисто теории не хватает, догадки одни да малая статистика
Kuba
пожалуй тоже отпишусь.
тоже был шелест на хх.при выжиме сцепления пропадал.
снимал коробку по причине накрытия венца маховика.
попутно попал на разбор коробки ибо ничего не воткнул вместо шруса и выпала шестерня полуоси.
итог: коробку перебрал -все в норме. выжимной тоже норм и не шелестит при прокручиаании.
ничего не меняя собрал все обратно и масло залил старое.
сейчас ничего не шелестит на хх.
вот такие пироги.
а до разборки шелест был писец какой я думал выжимной под замену.
Моаи
Авто: 21099 карб
Kuba писал(а):вот такие пироги.
Вот тож не понятно, отписывался уже. Выжимной новый. Вначале шелестел как старый. Т.е. походу не в выжимном дело. Потом клинануло. Потом само отпустило.
И звук что в нажатой что в отпущенной был одинаковый. Сейчас опять разница в звуке есть. Самое поганое что идет дребезжание но только при втыке второй. Т.е. Трогаюсь на первой, норм. На вторую тремор. На третью норм. Если сразу с первой на третью то тож норм, короч непонятно!
Kuba
Моаи
проблеммы похоже со второй.
