Rejected
На форуме 8 лет
Авто: Lada Granta Luxe Prestige 2021г. 16кл.-106л.с.
Установил на ФЛ Комфорт сигналку Пандора dx9-x, всё работает как надо, кроме 1 момента, пандора на брелок может выводить уровень топлива, но как его реализовать я не знаю. Если подключить по CAN, то данная сигналка оттуда данных не видит, но при всём при том, бортовой компьютер ШТАТ Х1-G подключенный в диаг разьем всё видит, приборка тоже берёт с CAN или c ДУТ? если с дут, то по какому проводу идут данные, чтоб к нему припаяться ?
Volex
Авто: Лада Веста 2017
Rejected писал(а):Установил на ФЛ Комфорт сигналку Пандора dx9-x, всё работает как надо, кроме 1 момента, пандора на брелок может выводить уровень топлива, но как его реализовать я не знаю. Если подключить по CAN, то данная сигналка оттуда данных не видит, но при всём при том, бортовой компьютер ШТАТ Х1-G подключенный в диаг разьем всё видит, приборка тоже берёт с CAN или c ДУТ? если с дут, то по какому проводу идут данные, чтоб к нему припаяться ?
На сайте Пандоры, можно посмотреть поддерживает ли она вывод уровня топлива ФЛке. По идеи если бы она была, то она бы появилась сразу с коробки после подключения. А в приложении на телефоне, топливо выводит?
