Лично я больше пользы получаю от общения с людьми
Как каждая машина это уникальный организм, так и каждая тема уникальна.
ваш пост полон скрытого превосходства, может на болячку кто наступил.
Метка шкива ГРМ была на 180 градусов в противоположном положении.
А то может у тебя ещё и ВВ провода перепутаны, вот она и работала более-менее сносно со смещёнными метками.
Глянул на задающий шкив - он демпферный так его рас так
Ну не мог я так лопухнуться!!!
Двигун 2111 8и клоповый.
С новым насосом при зажигании 3, на холостых 2.5, при подгазовке до 3 и снова 2.5, при снятом шланге рдт больше 3.
Устраивал принудительный подсос мимо дроселя и машинка летела. Но заводилась грубо.
Верхний шкив - шкив ГРМ.
метка на шкиве распреда было в диаметрально противоположном месте относительно положенного.
Т.е поршень был не в ВМТ А В НМТ.
Как тут вставить картинку
видимо когда менял ремень был пьян( и сам этого не заметил).
Николай 34
У меня был рхх закрывал на раз,а вот на открытие проскальзывал.Эбу только задает рхх алгоритм действий,но не отслеживает как именно он исполнил.
Поменял рхх и все ровно.
Да и недорого он стоит. выкинул денег как на любовницу.
Бонусом новую резину на 8 марта.
Да, да, да. Думал до кучи и рхх поменять, да жена в порошок сотрёт. Я за последние 2 месяца и лампы в фарах поменял и гранату и ремень ГРМ и вот сейчас БН и РДТ, на машину выкинул денег как на любовницу.
подтянул клемму и о чудо! Сейчас мотор шепчет, плавный разгон, хороший запуск!
А если еще питание на КЗ правильно подать...
