piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Привет Всем!
У знакомого 21102! До 100 км/ч разгоняется в норме, после ста с трудом до 140, как будто кто-то за зад держит и все!
На первой второй тянет отлично!
Сегодня сделали ему диагностику инжектора, все в норме, кроме ДМРВ, поменяли его, стало немного лучше, но после ста также не тянет! компресия в норме! Вчем может быть проблема?
Dudins
поточнее о использемых передачах и оборотах!!! А то 140 можно достигать и без двигателя. Накатом и с горки. естественно тянуть не будет. И условия загрузки автомобиля, его оснастка (в плане аэродинамики) и состояние в движении. (типа окна открыты и т.д.)
piskarew
У самого была десятка, тоже сто вторая, и я прекрасно знаю как она должна тянуть, и он тоже говорит что было раньше хорошо!
На 4 до 145 можно разогнать
На 5 до 140 разгоняется
Если разгонять на 4 до 100 и включить 5 то вообще практически не набирает![/code]
Dudins
Посмотри соответсвие меток валов. Мне кажется что у него позднее зажигание. Тоесть валы смещены на один зуб.
Dudins
ну или на несколько зубъев.
Dudins
Ну и проверить давление в рампе. При максимальных оборотах.
возможно что если засорен тракт топлива, то нехватка бензина.
Dudins
Еще как вариант не полное растормаживание колес.
Dudins
Так же попробуйте вывесить передок. И на нейтралке покрутить колесо. Второе должно крутиться в другую сторону.
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
У меня та же история.
Полтора года назад все было красиво.
теперь, после 100 еле разгоняется
Я подумываю, что это контролер перестроился на мой стиль езды, я обычно быстро не езжу.
Dudins
Выпускной тракт полностью тоже глянте. Возможно забит (причину сказать не могу) Например расплавились и спеклись соты катколлектора.
999
piskarew писал(а):Привет Всем!
Метки ГРМ. Другого не дано.
piskarew
Катколектора нет!
Ремень выставлен по меткам!
Давление не меряли, кстати у него стоит еще оборудование под газ, так на нем тоже стало хуже, значит топливную магистраль откидываем!
Все четыре колеса крутятся легко!
999
piskarew писал(а):Катколектора нет!
Написать сразу что там ГБО было нельзя?
toxa2006
Авто: ваз 2112
у меня семерка на газу 140 ехала правда это максималка ее была
а расход какой на газу??? может она задушена??? в угоду расходу?
piskarew
999 писал(а):Написать сразу что там ГБО было нельзя?
Я сейчас отключил полностью ГБО! тоже самое!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
piskarew писал(а):999 писал(а):Написать сразу что там ГБО было нельзя?
Чего-то двиглу не хватает:либо воздуха, либо бенза.... 8-)
У меня двигло 11 до 165 км/ч по БК пер без проблем... :cool:
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
А компрессия? Может клапан какой подгорел от газа ?
Пара & 3 кола
B.D.V. писал(а):А компрессия? Может клапан какой подгорел от газа ?
Смотри первый пост автора. 8-)
Говорит, что в норме....
