Страница 2 из 2
TURBOS
Fatboy
осталось у кого то взять 14-е колеса и поставить на мой ТАЗ ... ))) у тя нет ???
TURBOS
mtfc
ООО ! пасибо огромное, ща пасматрююю )
Fatboy
TURBOS
Дык ставить надо имеенно твои колеса!!! Да и нет у меня, 13 стоит штатка.
TURBOS
mtfc
дизайн 13 ...
там ЕТ 40 и ЕТ 35 ... и R13
блин я че та совсем уже , сколько дырок в диске под болты у ТАЗа ? )))
Fatboy
4 )))))))))))))))))))))
TURBOS
там 5-ти дырочные .. на ТАЗе вроде 4 дырки
TURBOS
Fatboy
ага .. купить 185-ю резину , нацепить на ковку .. а потом окажеЦа , что цепляет ... и продать её сразу же за пол цены ...
mtfc
TURBOS писал(а):
mtfc
дизайн 13 ...
ЕТ 35 плюс/минус 5 мм ничего не меняет не для ходовой не для комфорта. Шаркать на практике начинает где то с 25-20мм вылета, все что больше вполне нормально.
На фото дырки не считай от них вылет не зависит. (на тазе 4-ре , если забыл)
Fatboy
Ну дык все равно уже купил 14, эх, веришь, была бы резина, проверили бы! Мне уже самому стало интересно!!!
TURBOS
mtfc
подскажи еще раз... дырки 4Х108 ?
mtfc
TURBOS писал(а):
mtfc
ET 35 (+/- 5мм) дырки 4*98 .
mtfc
195/50/15 при вылете 35 - НЕ шаркает и не цепляет. все что Уже при том же вылете так же не будет цеплять.
TURBOS
6х14 4х108 ЕТ40 63,3 по сцылке только такие
4х114,3 и такие , но это уже совсем не про ТАЗ песня
mtfc
еще раз говорю, не смотри ты на дырки на сайте. ты на вылет смотри в принципе .
Дырки на вылет не влияют.
yurec
У меня литьё на 13"(типа "арбузы") с вылетом ЕТ 25 и штанная КАМА-217 (175/70) так вот на переднем левом подкрылке видно потёртость. Значит при полностью вывернутом руле налево задевает, но криминала нет потертость не глубокая. Но у меня похоже этот подкрылок хреново одели т.к. видно что он не плотно прилегает.
Так что с ЕТ 35 и норм. подкрылком должно быть все нормально. Если конечно у тебя ЕТ 35.
TURBOS
аааа ... не догнал сразу, ссори )
ну тады есть ЕТ 35 и ЕТ 40 ... значит, как я понял при ЕТ 40 цеплять не будет ,при ЕТ35 сто пудоф все нормально будет ...
а на дисках с обратной стороны не бывает типо-размер выбит ?
mtfc
вообще то обычно там выбит полный типоразмер. (самое просто и забыл кстати, :-D ). так что можешь глянуть сравнить.
TURBOS
mtfc
о как ! ))) приеду посмотрююю и дело в шляпе !
там ЕТ так же обозначен или по другому ? (наверно так же )
Скобаристаныч
Разница будет в общем диаметре колеса - 3мм (то бишь на 1,5 мм ближе к гипотетическому месту трения...)
не веришь - вот тебе шинный калькулятор....-
http://www.ashina.ru/calc.php
Страница 2 из 2
