Страница 3 из 33
Garik36
Andrey163 писал(а):
Стойки, кто за тебя менять будет?
А зачем? Я их снял, разобрал, поменял пружины, и готово gpn
Andrey163
Garik36
Под занижение ,свои стойки, со своим штоком.
Garik36
С пружинами -30 можно стандартные стойки. Высота фактически не изменилась Pardon
Пожалуй, лучше бы эти три тысячи я на что-нибудь другое потратил...
А я тебе говорил - обрежь. Но ты не послушал.
Garik36
Из меня резатель, как из Валуева балерина.
Как из Волочковой Валуев.
Ну Волочкова она такая, плечистая, и мы не видели как она бьёт, может по лучше Валуева будет...
Радуйся Smile. У меня вот с завода не -30, а -50 плюс кузов пошире и подлиннее, так вот ездить при таком наборе крайне непросто и очень много вполне безобидных мест посещать получается исключительно пешочком.
торантино
Garik36 писал(а):
Купил пружины с занижением -30, по итогу практически не занизился
Это ках, тах? wwow
А минус 30 это в долларах,или евро ? Pardon
Выходит,что в евро. supercool
Garik36
В миллиметрах.
Выходит,что в евро.
Евро продал давно. Остались только доллары hehe
.kkursor
Ох уж эти тазоводы. facepalm -30, -40..
У меня +50 и мне мало facepalm
Garik36
Ну все по разному развлекаются Pardon
Мне на своей тачке интереснее быстро ездить по трассе или по улицам с хорошим асфальтом, а для этого лучше бы быть пониже - аэродинамика и управляемость, всё такое...
И не говори. Вчерась брал для покататься Джып (зачем - см. груз Smile):
и ещё разок порадовался насколько хорошо едется когда не надо боятся что либо снизу оторвать.
Andrey163
Эт ещё на занижении ехал facepalm
Garik36
У меня тут друг интересуется, что может многомудрый ЛОЛ сказать за поделки китайской фирмы Great Wall?
Если у друга есть голова, то любую чистокетайскую (современная BMW, к примеру, тоже не содержит ни одной немецкой детали, но в этот перечень не попадает по понятным причинам) машину даже в дар принимать не надо.
жигулист
хз, у меня корешь на Deer ездил, за 7 лет ничего...переделал маятниковый рычаг и подвесной от волги, и норм
Garik36
Товарищи, а правда, что пальцы тормозных суппортов надо какой-то спецсмазкой мазать? Делал тут ревизию тормозам, по привычке смазал их графиткой, а товарищ мне говорит, что нужна особенная смазка для них...
Правда.
Garik36 писал(а):
смазал их графиткой
Она слишком низкотемпературная,да к тому же пыльники портит.
Шлангуешь?
торантино
Я себе радик менял и шланги кое какие заодно. И вот этот шланг верхний с блока на отопитель,он расположен как раз под бензонасосом.
С корпуса бензонасоса,нет нет,да капнет на него масло. То ли через рычаг ручной подкачки просачивается? Вообщем капает на этот шланг в районе хомута шланга и разъедает его понемногу..
Решил экран из жести сделать,что б не капало и заодно как теплоотражающий от выпускного коллектора. Вырезал из оцинковки пластину примерно 10х12см ,приклепал к ней уголок из той же жести..
В уголке просверлил отверстие на 8.5 мм. Закрепил экран на шпильку дополнительной гайкой, что торчит с блока прямо под бензонасосом.
Из под кривого фланца.
торантино
Исключено. Там всё притёрто на зеркале. Good Кстати как кольца поменял,меньше или перестало мазать. Но всё равно пусть стоит как теплоотражатель.
All Exx64
Через ось рычага ручной подкачки (хоть она и развальцована)...я там герметиком залепил. Pardon
торантино
Мазал то же. Она же ось,а подкачкой нет да нет качнёшь. Там бы под рычаг шайбы пластиковые подложить и немного его прессануть. Сегодня смотрел,нет капли на экране. А сам экран реально тепло отбивает. Good
Страница 3 из 33
