Владимир90
Не могу подключиться к январю 5.1 через елм 327 v1.5 и через ваг ком 409.1. Диагностирует только елм. А с читать или залить прошивку не могу, пишет ошибку соединения. Перерыл весь инет нигде актуальной информации нет. Кто может подсказать в чём причина? И как сконектиться с ЭБУ?
Блин... facepalm
Ты как слон в посудной лавке. lol1
Чо ты баян за баяном то плодишь? Привила то прочитай уже, п.п. 2.2.1.
Чем тебе эта тема не понравилась?
Всё есть, искать не умеешь. supercool
Какой прогой пытаешься подключиться? Она "умеет" работать с твоими адаптерами? Разрешение программирования как подаёшь на 47-ой пин ЭБУ? Там важна определённая последовательность.
Владимир90
Подключался через чиплодыр 1.97.7 и загрузчик 2.1.8. Питание 18, 47 сразу на 27 через кнопку
Насколько я знаю, ни тот, ни другой не умеют работать с ЕЛМ-кой.
А массу то на 19-ый пин не забыл? Ты на столе пытаешься или прямо на авто, через колодку диагностики?
Владимир90
На столе конечно. На машине провод кидать нужно на 47-пин, а это геморно. Массу на 19 всё верно. Весь инет говорит что через ккл и елм шьют на этих прогах.
Сылки дай, где ты это всё вычитал.
И ты не в инете читай, а хэлпаки к этим прогам.
А лодырь 2.1.8 дык вообще, вроде только с СОМ-портом работать умеет, т.е. ему нужен обычный К-лайн адаптер, подключаемый к СОМ-порту. На твоём компе есть СОМ-порт? Smile
На столе конечно.
Следи за питанием, не ниже 13,5 должно быть для уверенной связи. И то, иногда приходиться раз по 5 щёлкать переключателями, прежде чем связь установится.
Владимир90
Ком порт есть и к-лайн адаптер. Пытался много раз. Ссылки дать не могу так как скачивал по ссылкам с форумов и потом на Яндексе перекачивал с разных сайтов. Питание 14,3 максимум давал больше не могу. Другие пишут и при 10 вольтах подключаются нормально.
Все обзоры и обсуждения старые, про хр и вин7, а у меня 10-ка
Добавлено спустя 59 секунд:
Может в этом проблема? Хотя я сомневаюсь.
angtar
никогда эти программы с елм не работали!!!
меньше надо инето-помоек типа драйва читать...
с USB тоже нормально работает...
проверено...
Владимир90
У меня два адаптера ни один не хочет конектиться с ЭБУ. Елм только на диагностику выходит, хоть на столе, хоть на машине. Ваг-ком вообще не соединяет.
Kuba
Владимир90
скорость соединения пробуй менять.
шил когда то 12ху с январем 5.1 через к лайн адаптер нпо орион .пока не поменял скорость соединения в настройках адаптера -шла ошибка подключения.
скорость кажись выставлял 9600.
ну и там еще толи массу толи +12 нпдо подать на какуюто ногу эбу .
Может быть.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Очень правильно подмечено. Good
Владимир90
Менял и в программах и в деспечере устройств, безрезультатно.
Добавлено спустя 3 минуты:
При первом подключении дрова подтягивались сами, потом удалял и ставил с диска, что в комплекте шёл, обновления отключал. С инета тоже скачивал, старые версии дров.
Kuba
и в программе и в диспетчере скорость должна быть выставлена одинаковая.
ну и как выше писали последние версии прог могут не поддерживать Я 5.1.
с лодырем тоже помню проблемка была т.к ломанный и не с первого раза удалось скачать рабочий.
Владимир90
Добавлено спустя 54 секунды:
Описание: Не могу понять почему у меня вот так
Размер файла: 124.13 KB
Просмотрено: 201 раз(а)
Описание: У всех так отображается порт
Размер файла: 72.26 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
А к тому ли порту обращается прога? Т.е., в настройках по умолчанию прога обращается, например, к СОМ1, а твой адаптер подключён, как СОМ3. Есно, они не находят друг друга. Pardon
Владимир90
К тому. Тест делаю через программу, пишет что адаптер найден.
Буду заказывать себе другой. Этот я у друга брал.
Kuba
Владимир90
он то может и найден но на связь эбу то не выходит.
по умолчанию проги работают с СОМ1.
попробуй на первый порт поставить.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
зачем тебе ваг ком.
возьми орионовский к-лайн адаптер и будет тебе счастье.
в любом магазине автоэлектроники есть по любому
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
вот такой у меня .январи 5.1 шил на ура.
https://nexer.ru/product/usb_adapter_dlya_diagnostiki_avto_usb_obd_2_k_line/?gclid=Cj0KCQjwyN-DBhCDARIsAFOELTnUjhDBna2HqCA2_MZrNDapH0PklCx-9RhRiDSjpHecbh6kioujd_kaAju4EALw_wcB
Добавлено спустя 36 минут 31 секунду:
https://www.drive2.ru/l/436742/
Владимир90
Kuba писал(а):
Владимир90
зачем тебе ваг ком.
Kuba писал(а):
зачем тебе ваг ком.
По твоей первой ссыли тот же ваг.ком. Pardon
Владимир90
Будем копить Smile но всё не понятно почему у меня так? facepalm будем ждать может у кого версия появится
angtar
не обязательно...
я всегда в диспетчере выставляю максимально возможную скорость, а в программе 10200...
а на чипсете сн340 это лотерея, хотя мои 3 штуки работают для диагностики без проблем, но не шил через них, для этого есть мастер-китовский...
Kuba
angtar
может и так .
но пока я скорости не уровнял кер что работало.
Да хрен его знает, чего и чем Вы там шьёте, но лично я свой Я5.1.1 первый раз умудрился прошить тупым самоспаянным о двух транзисторах адаптером К-лайн через СОМ-порт без всяких танцев с бубнами через Winloader.... Это было ещё на заре моего знакомства с сей отраслью отъёма денег у несведущего населения...
Короче, Я5 шьётся вдоль и поперёк чем угодно. А если у прошивальщика не хватает толчины прошить столь древний мозг, то это - только его проблема, инфы в сети предостаточно. supercool
nikolja 1201
Ключевая фраза.
Скачай внрсию 1.6. Она есть свободно в сети с ключом, не ломаная. Пашет, как АК.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Такая же история. Только у меня первым был МР7.0. Ох и намучился я с ним ломаными редакторами с кривыми картами. Потом все таки раскошелился на официальную версию СТР-7. "Январь" после "Боша" вообще показался игрушкой.
Владимир90
Пробовал сегодня на телефоне подключиться через опендиаг для диагностики. Елм подключился без проблем, ккл нет. Буду заказывать мастеркит.
