TDream
Доброго времени суток. Поделитесь опытом пользования данной шарманкой, у кого он (опыт), или она (данная шарманка) есть:
https://auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=MVH-A210BT
Pioneer-MVH-A210BT_11.jpg |
96.51 KB |
306 раз(а) |
Привет) Чудес от нее ждать не нужно)
Схема штатная замена усилителя,замена кондеров,с линеек убрать керамику и поставить неполярные электрлиты
TDream
Suse писал(а):Привет) Чудес от нее ждать не нужно)
Здоров. Да особо и не жду. Суперзвука мне не нужно, хочу просто чтобы он был нормальный (если можно вообще так об автозвуке). Сейчас от штатки он где-то между "средний" и "плохой"
Кроме того жене хочется заднюю камеру.
А на лето и новая акустика приобретена, и виброшумоматериалы.
Suse писал(а):Схема штатная замена усилителя,замена кондеров,с линеек убрать керамику и поставить неполярные электрлиты
Та ну на так заморачиваться. Отсутствие необходимости, возраст, зрение и просто лень...
Сын на НГ уже подогнал подобное с дисководом:
avh-a210bt_2.jpg |
248.9 KB |
288 раз(а) |
У меня такой стоит, довольно интересная штуковина, но вот проблема, нет широкополосного эквалайзера для пущего эффекта
TDream
Dev1seSX писал(а):нет широкополосного эквалайзера
Уверен? А это тогда что?
Или если нет движков 20Гц, 30Гц и 20кГц - не зачет?
Screen 2021.4.16 16-14-29.0.jpg |
39.68 KB |
229 раз(а) |
TDream
Готово! Всё работает, управляется с подрулевого джойстика, + компоненты Helix B 62C в подготовленные передние двери установлены.
Мне достаточно, результатом доволен
IMG_20210722_144322.jpg |
430.3 KB |
203 раз(а) |
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
TDream писал(а):Мне достаточно, результатом доволен
ну так Пионер) всем пример)
у меня в 99 стоит кассетный пионер)) работает, иногда даже включаю кассеты покрутить)) есть некоторое их коли
чество
TDream
Сергей050582 писал(а):ну так Пионер
Сергей050582 писал(а):у меня в 99
В 99-й у меня Alpine + JBL стояли, звук был очень вкусный
Но вот двухдиновый Alpine дороговат, поэтому Pioneer...
Тоже установил такого пионера да еще и присобачил китайские кнопки управления им к рулю. Китайские потому что руль без кнопок ваще..
Хотел было их врезать, но оказалось некуда, пришлось клеить сверху. Понравится - может заменю руль на с кнопками. Аж два адаптера ставить пришлось.. Так все ничего, но закавыка со звонками по блютуфу часто - я слышу чего мне говорят, меня не слышат как бы я ни орал..И кнопки блютуфа на руле тоже спец не смог настроить, работают только управления звуком да выбор источника. Не хватает для удобства крутилки громкости, авось кнопки это компенсируют.
TDream
Т.т.т. всё работает, со связью по ВТ поигрался и отключил (не часто пользуюсь мобилой за рулем). Единственно что бесит - отключение/перезагрузка при запуске двигателя, но в этом не только голова виновата.
Наврал маленько, у меня слегка другой пионер, Pioneer DMH-G221BT. Но с вида ровно такой же, да думаю и в начинке невелика разница.
TDream
Лежандр писал(а):Pioneer DMH-G221BT
У этих с микрофоном беда (он встроенный, много звуковых помех, поэтому тебя не слышат).
Мой по-интереснее начинкой, например задержки по каналам (кстати оказалась прикольная штука, мне зашло), больше выходов, выносной микрофон, 13 полос эквалайзера, выбор цвета подсветки и пр.
И внешне отличаются, на моем USB порт и AUX сзади.
Оконечный звуковой тракт у них одинаковый.
P.S. Пишут, что можно изображение со смарта вывести на дисплей (например включив навигатор), но еще не пробовал.
TDream писал(а):Лежандр писал(а):Pioneer DMH-G221BT
Ну собственно чего мне наверное не хватает - это только выносного микрофона, все прочие плюшки как-то без надобности. Подсветка как раз нужного синего цвета, а дополнительные устройства подключать и звук очень тонко регулировать я и не собираюсь, мне слон наступил на ухо от рождения..кино в машине смотреть тем более, чего увидишь на 7" экране.
Да и то - я езжу-то редко, а мобилой в машине пользуюсь и того реже. Главное с флешки поет и теперь пение должно кнопками с руля управляться.
Вопрос ТС - как у этого пионерского девайса работает воспроизведение в случайном порядке треков с флешки? Мой задрал - после каждого включения начинает с одних и тех же, из первой папки..Резет не помогает. Ни у кого такого не было, ни у соньки ни у живиси..
Плюс не работающий блютуф, причем похоже это не микрофон, а косяк прошивки....
Не, или сдам его обратно или так выкину нах если не возьмут и куплю че-то другое..
З.Ы. Про ту что в заголовке народ пишет - такая ж херня со случайным воспроизведением..
TDream
Лежандр писал(а): как у этого пионерского девайса работает воспроизведение в случайном порядке треков с флешки?
Без понятия, не включал ни разу
ВТ работает штатно
Короче расстались мы с пионером, сменял я его на накамичи...звук может маленько поплоше, зато хоть не глючит с самого новья и функционал немного богаче.
З.Ы. Дополнение. Разлука вышла без печали, деньги мне магазин вернул полностью.
