Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Есть вопрос:
за что отвечает микровыключатель в замке зажигания?
кроме того, что используется для оповещения о забытом в ЗЗ ключе при открытой двери, через блок индикации.
Есть ли у него еще какая нибудь функция?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
У меня он включает магнитолу.
kotmu
Авто: Мощный флагман
AMAROCK писал(а):У меня он включает магнитолу.
+1 .. у меня он еще привязан к сиге.. мне так надо..
Lev_Ekb
я так понимаю, что это уже переделка?!
меня интересует можно ли его отключить и использовать в своих корыстных целях, но меня смущает не повлияет ли это еще на что нибудь кроме этой пиликалки, которая мне на нужна.
kotmu
Lev_Ekb писал(а):я так понимаю, что это уже переделка?!
это доделка
Lev_Ekb писал(а):меня интересует можно ли его отключить и использовать в своих корыстных целях, но меня смущает не повлияет ли это еще на что нибудь кроме этой пиликалки, которая мне на нужна.
можно все.. можно и оставить и подключиться дополнительно в корыстных целях
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Кто-нибудь знает на какой номинальный ток рассчитан этот микрик? Хотел зарядку навигатора через него пустить (0,8А), чет побоялся, пришлось взять 15.
AMAROCK
A55A писал(а):Кто-нибудь знает на какой номинальный ток рассчитан этот микрик? Хотел зарядку навигатора через него пустить (0,8А), чет побоялся, пришлось взять 15.
Напрямую не делай. Возьми с микрика управление релешкой. Сделай кросс и цепляй туда все, что должно выключаться при вытаскивании ключа из ЗЗ.
A55A
AMAROCK
Это понятно, но все же интересно че там за контакты...
AMAROCK
A55A писал(а):AMAROCK
Сейчас передомной лежит разобраный ЗЗ. Думаю, что 1 ампер выдержит, не долго. Микрик слаботочный там. Фотика нету. Атоб выложил.
Не крои, не надо. Делай правильно.
Mostmajor
На сколько вероятно, что этот микрик остался в замкнутом положении? А то на моей БСК постоянно пищала что ключи забыл в замке, хотя они на самом деле в руках были. Отсоединил внутри БСК провод идущий с колодки на плату (микрика) и соединил его с проводом по которому идёт "+" с F19(или 17?). БСК работает как обычно, без уведомления правда что ключи в замке. Как понимаю на микрике постоянный "+", т.к. думал тупо отрубить провод микрика, а не тут то было - бск не включался при включении зажигания, без питания на провод микрика.
ortodox
AMAROCK писал(а):Микрик слаботочный там. Фотика нету. Атоб выложил.
Там ток не указан на корпусе. Но думаю 1 А выдержит в длительном режиме. Рассыпался от у меня давно уже , поставил взамен микрик МП-1 от старого кассетного магнитофона , малость доработав напильником.
KDV
Авто: Ваз 21102
Вероятность велика! У меня так же,пищит типа ключ в замке,разобрал этот микрик а там контакт пополам сломался,забил -так и езжу
A55A
AMAROCK
Ага, спасиб за инфу
Диммм
Авто: Тига и ix35
А на авто с европанелью (с калиновской приборкой) есть подобный микрик? Если есть - где найти "концы" для правильного подключения мафона?
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Aleksandr Millerman писал(а):Это так и должно быть или только мне тактй замок попался?
Может так и не задумано производителем, но у меня так же. Специально пошел проверил. Никогда раньше не проверял. Да и зачем это знать? Все работает штатно. И слава Богу. На "Hyundai" если ключ вытащишь не повернув до самого первого положения, садится АКБ (можно вытащить и во втором). Там это знать важно.
Aleksandr Millerman писал(а):На старом микрик включался поворотом кляча
А что за замок такой, в котором микрик включался поворотом "клячи"?
У меня замок 2004 года. Это старый замок? Я не проверял, но вроде как у меня микрик включается просто если вставить ключ, т.е. не надо поворачивать.
NAUexx писал(а):микрик включается просто если вставить ключ, т.е. не надо поворачивать.
У всех так.
Aleksandr Millerman писал(а):Не поняли меня
Это ты не понял.
Ещё раз цитирую твою же фразу:
Aleksandr Millerman писал(а): На старом микрик включался поворотом кляча
Переведи, о каком микрике, который включается ПОВОРОТОМ ключа идёт речь?
т808 писал(а):У всех так.
Да я тоже так думал... А тут вон оказывается, что есть какие-то исключения.
nikolja 1201
Aleksandr Millerman писал(а):Не поняли меня.
Да поняли, поняли... Заняться нечем или с какой-то целью интересуешься?
Я же написал, что и у меня так же. Но не уверен правильно ли это. Замку 12 лет. Может просто раздолбан. Но все работает штатно и возбуждение на магнитолу подходит от микрика. Никаких проблем нет.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
NAUexx писал(а):Да я тоже так думал... А тут вон оказывается, что есть какие-то исключения.
Да это просто 08 замок на 3 положения ключа и микрика в нем нет. Роль микрика выполняет 1 положение. На "Hyundai" так же.
NAUexx писал(а):оказывается, что есть какие-то исключения.
Нет никаких исключений.
Aleksandr Millerman писал(а):но если ключ чуть переместить назад на вытаскивание, совсем немного, практически пошевелить, микрик выключается.
Так может быть по двум причинам:
1.Неудачное сочетание "зубцов" ключа
2.Замок подделка с пониженной секретностью (отсутствием части пинов).
nikolja 1201
Я вот не помню, как было с новья, но хоть убей не пойму зачем это знать если все работает.
т808 писал(а):Нет никаких исключений.
Это ты
Aleksandr Millerman объясни, как на
Aleksandr Millerman писал(а): ВАЗ 2114
мог оказаться
nikolja 1201 писал(а):это просто 08 замок на 3 положения ключа
nikolja 1201 писал(а): 08 замок на 3 положения ключа
У -08-го замка
четыре положения.
nikolja 1201
т808 писал(а):У -08-го замка четыре положения.
Ну да. Это я типа три щелчка. Туплю немного...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Aleksandr Millerman писал(а):Или левый замок или брак.
правые замки и не брак даже на заводе не всегда ставили.
куле ты хочешь с замка из подвальчика.
на днях наблюдал картину как мужик замок на семерку покупал.
штук десять перебрал и ни в одном замке ключ нормально не поворачивался .подклинивал при выключении вплоть до того что выключить зажигание не получалось.
