Motistuta
Boriskin писал(а):Цвет.....а может вставку проспорта куплю, люминисцентную. Но стрелки мне снимать в падлу, геморно обратно ставить....хотя их уже снимали точно, и стоят они криво, особенно температура и тахометр. Руки бы плять оторвал
не нада снимать стрелки, опытный чел и то не всегда всё прально сделает, нах эти наклейки, ф топку
Boriskin
Авто: Лексус
Ет не просто наклейка, ет вставка, циферки подсвечиваются изнутри и все буковки.
В принципе поставить обратно несложно, всё можно сделать по БК
Motistuta
Boriskin писал(а):и все буковки
чего там читать,то на дорогу тока успевай смареть :-D , я сразу новую приборку купил
Boriskin
Авто: Лексус
Так подсветка та у тя всё равно поверхностная осталась.........а я внутреннюю хачу, тип как в ВДО
Motistuta
Boriskin писал(а):Так подсветка та у тя всё равно поверхностная осталась.........а я внутреннюю хачу, тип как в ВДО
ну батенька вы и затейник
Boriskin
Авто: Лексус
А то
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
кстати, диодная подсветка сверху оказалась фигнёй... Туда лучше или диоды рассеянного света впендюрить, или простые лампы, или вообще светофильтр выдрать, оставив там диоды. Но вот только белые цифры плохо подсвечиваются чисто белым цветом...
Motistuta
Стажерище писал(а):кстати, диодная подсветка сверху оказалась фигнёй... Туда лучше или диоды рассеянного света впендюрить, или простые лампы, или вообще светофильтр выдрать, оставив там диоды. Но вот только белые цифры плохо подсвечиваются чисто белым цветом...
ну вот и выяснили
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Motistuta писал(а):ну вот и выяснили
угу
Зато снизу все индикаторы офигительно смотрятся))) Кста, я так и не разобрался с этими габаритами... Может, у меня где провод перерезан?
У меня в салоне за приборкой черный и красный обрезанные провода, фиг знает от чего. Кто-то из знакомых предположил, что проложены на всякий для прицепа. И под капотом в районе монтажного пара проводов тоже "в воздухе" висит. Может, там где-то и соскочило?
Motistuta
Стажерище
эти скорее для птф, а в нижний ряд диоды ставил? скока ватт они?
Boriskin
Авто: Лексус
Так и надо ставить рассеивающий...это сразу понятно
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Motistuta писал(а):эти скорее для птф, а в нижний ряд диоды ставил? скока ватт они?
Дык вот в нижний ряд светодиоды тоже ставил, там как раз прямой белый свет очень подходит. Удачно очень. Насчет мощности не знаю
В ценнике инфы не было. Разве что только 12 вольт указано. Но светят по-любому ярче бесцокольных лампочек.
Насчет ПТФ не знаю. Всё проводилось отдельным жгутом через отдельное реле (продаются т.н. наборы для подключения ПТФ). А штатного реле ПТФ вроде не замечал. Хотя это может быть проводка для задних ПТФ, даже кнопка рабочая в салоне есть...
Boriskin писал(а):Так и надо ставить рассеивающий...
В верхние 3 патрона - да. Вниз однозначно направленные!
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
плюнул, воткнул вверх на подсветку три обычные лампочки. Только взял не на 1.2Вт, как обычно, а на 2.0. Пошурудил светодиоды внизу, поменял некоторые патроны местами, всё заработало, включая несчастную зеленую лампочку габаритов
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
а светодиоды какие ставил - 12 вольтовые?
Slavny
диоды рассеянного света яркими насколько я знаю не встречаются в продаже... они все тускло светят
Boriskin
Авто: Лексус
Slavny
Припояй к нему нужное сопротивление и будет светить ярко
Slavny
Boriskin писал(а):Припояй к нему нужное сопротивление и будет светить ярко
Дык сгорит быстро
Boriskin
Авто: Лексус
Так ты нужное припояй, оптимальное, чтоб не на пиковом моменте гарело а немного ниже и усё буит окей
Vodila
Авто: Volvo V70II
Блин поменяйте вы все эти лампочки на светодиоды соответствующих цветов - будет ещё прикольней.
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
нафига сопротивления, я не пойму? У меня диоды на 12В. Светит дай боже.
Boriskin
Авто: Лексус
значит внутри него уже есть сопротивление
))) Как раз подобранное под 12 вольт
