Страница 43 из 135
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
торантино писал(а):
Пусть снимет фаски на торце под 30гр. То есть снимет пояски от невыработки
Не в этом дело!
При нормальных колодках "пояски" не образуются,да и не они удерживают попавший камушек. nea
торантино
Alexandr008 писал(а):
А так можно и суппорт скинуть,
Вот. А с центровкой ничего снимать не надо.
Не в этом дело!
Вот веришь нет,меня этот скрип одно время достал, что уже до нельзя. wck Потом я стал репу чесать,что за хня. В итоге после шаманств с бубном, я понял что дело именно в этих поясках. Толи они камни задерживают,толи колодки об поясок в резонанс уходят,не знаю. Знаю одно .после того как я интуитивно снял эти фаски,звук исчез навсегда. Для справки диски и колодки те же самые. Правда, скоро надо менять .
Ты как бы изначально как бы предлагал диск к токарю нести
торантино писал(а):
Сними торм.диск и отнеси токарю
kazak1102 писал(а):
Трек CB70-102
kazak1102 писал(а):
CB70-103
Короче, купил БРТ... Никаких треков у нас нет... supercool
торантино
Если есть лишние деньги,нет центровки и не хочется самому точить,то да.
Как вариант предлагал-
торантино писал(а):
Я себе снимал прямо на заведённом авто и вывешенной ступице на 2й передаче. Снимал центровкой с острым углом как резцом,опирая её на супорт.
торантино писал(а):
Вот веришь нет,
Не верю.
Когда я свою купил,то выезжая с площадки,на первых же метрах словил этот камешек.Никаких поясков на дисках образоваться еще не успело.
Избавился несколькими движениями вперед/назад.
Действенное решение - это вырез снизу части защищающего диск кожуха.
nikolja 1201
Плюсую Drinks or Beer На десятках вообще такого бортика нет. Наверное и охлаждение диска без него лучше.
Ну а мой вариант, когда нет денег, нет центровка, а сделать надо. Уж УШМ у 90% есть, а если нет, то есть у друзей. Ну и если суппорт нужно снять, это не долго и не сложно.
Она после Самары пошла,вот и учли этот недостаток.
Интересно,что на классике подобной байды практически не наблюдалось. Pardon
торантино
Ну а мой вариант,
Нормальный вариант.
Не верю.
Тогда чем объяснить что эти камушки я ловил почти каждый день. А избавиться от них взад-вперёд не получалось. Потому как камушки били липкие или прилеплялись от нагрева. И пока туда спицей с ямы не залезешь,шишь он выпадал. А после проточки я проехал уже 120 тыс и ни одного скрипа. supercool
Всё... Про колёса ЗДЕСЬ...
Сергей050582
Вот кстати камушки и меня одолевают! Причем почти всегда на левом переднем колесе... Думаю выкинуть защитный кожух! Или частично его обрезать...ибо снимать колесо и выковыривать их оттуда .....бесит facepalm
Vik
Можно просто разогнуть его.
4Q
Всем привет. Нужно поменять шумку на полу, под ковролином которая.
Подскажите какую купить и сколько
торантино
Купи заводскую,по моему самый лучший вариант.
Сергей050582
Не в этом дело!
Не согласен. И выработка такая это норма. И камушки она эта выработка держит , и мешает им покинуть то пространство..
RaFaz
подскажите на ваз 2109 ставили такой руль?
Размер файла: 644.47 KB
Просмотрено: 27 раз(а)
У меня такой... Вопрос то в чём...??? supercool
RaFaz
С завода стоял руль или поменяли?
Сам ставил...
Если вопрос о проблемах установки, то их не было, от слова, вообще... Сток сгял, этот поставил... Всё... supercool
RaFaz писал(а):
С завода стоял руль
Конечно нет!
С какой стати ВАЗу Вираж под Субару рекламировать? Pardon
RaFaz
машина собрана на россладе думал может там ставили
TDream
Руль родной, машину брал с салона (99-я украинской сборки)
Размер файла: 359.97 KB
Просмотрено: 26 раз(а)
4Q
хм, может самый простой, и то если найду
Vik
ну так наклеечку бы поменяли ;)
Страница 43 из 135
