Jackal
Авто: V6 turbo
Я нацелился на нднд, она на фото желтая.
poliman
цвет какой то петушиный
желто черный
Jackal
Авто: V6 turbo
poliman писал(а):цвет какой то петушиный
желто черный
Есть еще камуфляж
poliman
тут надо смотреть по внутренним убеждениям
Jackal
Авто: V6 turbo
Визитки из пвх!
Jackal
Авто: V6 turbo
Купил
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
В багажник влезает без складывания сидений.
Otto Frija
Поздравляю! Теперь нужен большой лист полиэтиленового тента, ведро, губка, щетка - складывать только лодку отмытую от песка и грязи. И от вкусных рыбных запахов и крошек, а то мышки лодку срубают.
И напоминаю - нада два хороших якоря с хорошими длинными веревками и минимум метром цепи. Много народу утонуло от говнистого якоря или короткой верёвки. Для осени и весны нужен костюм-поплавок, или 50 метров до берега с небольшим ветром = приговор. Двигло без короткой страховочной веревки не цеплять.
Ahmet99
вот так если лодку возить, то стекло выдавить может, надо всё-таки на пол лодку укладывать
Jackal
Авто: V6 turbo
Ahmet99 писал(а):вот так если лодку возить, то стекло выдавить может, надо всё-таки на пол лодку укладывать
Она не касается стекла
Добавлено спустя 45 секунд:
Otto Frija писал(а):И напоминаю - нада два хороших якоря с хорошими длинными веревками и
Что за якоря лучше взять?
Otto Frija
У меня на ПВХ брюса кило на 7.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffarvater59.ru%2Fp335826554-yakor-bryusa-otsinkovannyj.html
И такой
https://vodnik.ru/yakor-v-pvh-obolochke-4-5-kg-11320452.html
Кило на 5-6.
На говнистом дне парусящую ПВХ мелкий может не удержать и саламалейкум. Это летом на Дону можно плыть долго, В средней полосе мелкая неприятность модет боком выйти, на моей памяти тетка сама допоыла, мужика, которому поплохела, на себе героически притащщила, но трупом. Замерз насмерть примерно за час, прка чухали то, что на моторе и не рядом, а рукой подать. "Поплавок дорого, поплавок дорого!" А похороны дешевле штоль? Есичо у меня смачный цельный комбез Фладен, в таких по северу Атлантики шароё, "6 баллов бьют по судну Кострома".
У меня на ПВХ кстати и помпа. Перепуганный пассажир конечно работает хорошим насосом, но с кнопки мне удобнее. А не сливать воду - на глисс не выйдет , а через пробку долго и нудно.
На Крыме вообще две помпы.
Ahmet99
Jackal писал(а):Она не касается стекла
Да чего ты рассказываешь, видно же. Хорошая кочка и выбьет нафиг.
А ещё можно прикрутить лодку к полу, там должны быть кольца, это чтобы в случае, когда тачка вылетит с дороги баулом с лодкой не убило пассажиров. Короче, надо пристёгиваться самим ну и лодку тоже.
Давай, скажи чего-нибудь, что всё не так
Ahmet99 писал(а):Jackal писал(а):Она не касается стекла
Все не так, лодку удобнее на заднем сиденье возить. А в багажнике мотор и бензобак для него..
Ahmet99
а на автобомилях с большим багажником всё в багажник помещается, на задние сиденья ничего не кладём
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Про якоря дополню.
у меня якорь под 4 кг, кошка. И смысла в нём никакого не вижу, а выбирал по совету в интернете.
А надо было самый лёгкий брать, потому что у нас течения нету, а если ветер сильный, то значит волна и это не рыбалка и якорь не понадобится.
Короче, якорь вполне сойдёт булыжник или несколько в пакет полиэтиленовый.
В наших краях можно так
Jackal
Мотор купил?
Jackal
Авто: V6 turbo
До стекла там еще 10 см. Задние стойки толстые. Я бы не положил так, чтобы об стекло терло, т.к. на нем антенна нанесена.
Вообще если убрать пакет слева, то лодку можно ниже спустить. Просто в багажник много чего было напихано и так.
Размер лодочной сумки (см):
100х60х30
Jackal писал(а):Ahmet99 писал(а):Jackal писал(а):Она не касается стекла
100х60х30
Ну это оно с завода так плотно свернуто...тебе вряд ли так удастся её закатать, но оно и не критично..
З.Ы Сколько размер-то? 3.20, больше?
Последний раз редактировалось: Лежандр (25 Апреля 2021 01:10), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
Jackal писал(а):До стекла там еще 10 см
10 см - это ерунда, одна хорошая кочка и узнаешь сколько оно стоит
по ширине должно влезть в любой багажник, остальные размеры не решают
Jackal
Авто: V6 turbo
Нормально, теперь мотор осталось..
.Из допов мягкие накладки на банки полезная штука да может сумка в нос..Коврик на дно очень рекомендую сделать.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Otto Frija писал(а):Поздравляю! Теперь нужен большой лист полиэтиленового тента, ведро, губка, щетка - складывать только лодку отмытую от песка и грязи. И от вкусных рыбных запахов и крошек, а то мышки лодку срубают.
Не рыбалка, а дроч какая то. Намывать ее еще сто раз. Либо совет для тех кто раз в год на рыбалке. 10 лет постоянно на рыбалках сворачивал с песком, землей и листьями, никогда не мыл. Нифига ей не будет. Все повреждения от гвоздя в гараже и отломанный крючок наколол киль, и склейка вокруг клапана отошла.
Alex-vs-VAZ писал(а):Otto Frija писал(а):Поздравляю! Теперь нужен большой лист полиэтиленового тента, ведро, губка, щетка - складывать только лодку отмытую от песка и грязи. И от вкусных рыбных запахов и крошек, а то мышки лодку срубают.
Отчасти соглашусь, тоже никогда мизофобией не страдаю..Грязь с пола возьмет на себя коврик, особенно если из ковролина. а прочее- смахнул песок щеткой, протер борта мокрой тряпкой, поставил на хвост да внутрь плеснул пару ведер, дав стечь через пробку. В условиях возможного доступа мышей что надо - тщательно убрать рыбью слизь, могут унюхать и погрызть.
Jackal
Авто: V6 turbo
Ничего там не будет. Тюфяк с лодкой довольно мягкий.
Вот ширина той "полочки", на которую он опирался . До стекла еще далеко.
