Появилась проблема после замены генератора. на ваз 2115 . Старый гена Зарядку не давал на акб. была сильная просадка 12,8 со всеми потребителями и отсутствовал конденсатор в генераторе Заменил генератор на 90 а держит ровно 14,5 пр нагрузках 14,2 ниже не опускается. вольта!! Но появился странный треск или короткое в районе торпеды именно на скорости и движения машины. на холостом ходу все норм. Помогите решить этот дефект. видео по звуку на первых минутах на видео приложено..
| Треск.mp4 |
Слышен на первых минутах Треск или скрип не понятно..!! |
Скачать |
Треск.mp4 |
1.05 MB |
| Скачано: |
188 раз(а) |
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
dimka_q88
так снять торпеду и посмотреть.
там делов на полчаса.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:Kuba писал(а):так снять торпеду и посмотреть.
Kuba писал(а):там делов на полчаса
Ну полчасами не обойдешься, писал кто не снимал
Kuba
streles
снимал несколько раз когда переставлял магнитолу вверх на место для бк.
нужно открутить семь саморезов и снять ручки с печки ну и мафон вытащить.
Kuba писал(а):dimka_q88
Разбирал торпеду
Советуют заменить акб чего то сомневаюсь что все пройдет нужно искать или масса где то отходит ЧЯ проверял.
dimka_q88 писал(а):Советуют заменить акб
Что за идиот это посоветовал?
dimka_q88 писал(а):ваз 2115
Занеси в профиль.
dimka_q88 писал(а): странный треск
поиск сверчка в районе моторного щита может превратится в увлекательнейший детектив
кз маловероятно.уже давнобы выгорело или коротнуло наглухо.
я месяца три искал ,лопнул кронштейн сирены сигналки,щёлкал на кочках как реле поворотников
но строго при определённых дорожных условиях.
снимать торпеду нуегонах.потом этих сверчков вдвое нажить можно.
Kuba
rg-45 писал(а):снимать торпеду нуегонах.потом этих сверчков вдвое нажить можно
Проблему нашел нагревается генератор и болт на котором крепятся три провода...гайкой ...вот гайка с проводами нагреваются почему..??? или большая нагрузка или плохой контакт.....с завода плохо обжали концевики плохо и на двойном проводе коротило и чуток изоляция подгорела.. обжал и треск пропал.. покатаюсь посмотрим что дальше будет но уже другая история будет с ЧЯ
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
dimka_q88 писал(а):обжал и треск пропал..
Пропаивать эти места нужно. Думаю, что с массовыми проводами та же история.
пропаивать это не решение!!
nikolja 1201
dimka_q88 писал(а):пропаивать это не решение!!
Обоснуй.
nikolja 1201 писал(а):Обоснуй.
точно также гниёт рядом с пайкой.
самый эффективный способ заливать смазкой из баллончика.
не силиконом.он быстро вымывается,а именно смазкой.на работе или адгезионной или для цепей льём.
nikolja 1201
rg-45 писал(а):точно также гниёт рядом с пайкой.
Если гниет после пайки то это проблема или с флюсом, или с климатом...
nikolja 1201 писал(а):Если гниет после пайки то это проблема или с флюсом, или с климатом...
А надо кислотный флюс нейтрализовать щёлочью, а потом надо нейтрализовать щёлочь чем-то...
Иногда без кислоты жрен пропаяешь...
kazak1102 писал(а):Иногда без кислоты хрен пропаяешь.
Тогда ортофосфорной,а потом водой промыть.
т808 писал(а):Тогда ортофосфорной,а потом водой промыть.
Так и делаю, есичё, но вода не всегда вымывает в многожилке... Монолит - вообще без проблем... Но он и зачищается влёгкую...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Был у меня шикарный флюс для пайки сантехмеди... Где-то его прощёлкал (на каком-то объекте (я даже подозреваю, на каком, и кто слямзил)... У нас его найти не могу, в Киеве есть, но мне на глаза не попадался, а спецом не искал... А надо было...
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):А надо кислотный флюс нейтрализовать щёлочью, а потом надо нейтрализовать щёлочь чем-то...
Всегда за собой нужно убирать. Тем более если сам "нагадил" у себя же дома...
нет там флюса ваапще.есть припой и термоусадка усиленная кольцами.
климат,химия и расположение дают поразительный результат.
качество проводов так же имеет значение.
nikolja 1201
rg-45 писал(а):нет там флюса ваапще.есть припой
Без флюса припой не при делах.
nikolja 1201 писал(а):Без флюса припой не при делах.
вот лишбы поспорить и что бы последнее слово за собой оставить
повторю для тех кто читает через слово.
rg-45 писал(а): гниёт рядом с пайкой.
и при отсутствии химии для пайки неважно что и как спаялось.но на флюс уже никак гниль неспишеш.
nikolja 1201
rg-45 писал(а):вот лишбы поспорить и что бы последнее слово за собой оставить
Пардон, неправильно понял. Твоя версия гнили?
nikolja 1201 писал(а):Твоя версия гнили?
Голая медь, окисление в агрессивной дорожной среде и разрушение её структуры, ускорение всего этого благодаря электричеству...
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):Голая медь
Бракованный сплав? Или на столько агрессивная среда?
У меня есть старые запасы совдеповского луженного провода. Вот это вещь... При ремонте использую только его (для себя, конечно).
nikolja 1201 писал(а): Твоя версия гнили?
химия.качество провода.место расположения.
kazak1102 писал(а):ускорение всего этого благодаря электричеству...
и ведь что показательно,старые хелловские фонари задние служат дольше чем новые светодиодные кетайские.я в данном случае не про качество диодов,а про применяемый провод.штатная проводка почти целая,а вот китайчатина втруху.
заднее колесо кидает всё на фонарь и проводку.
хорошо песок несыпят с гравием
пескоструй офигенный получилсябы.
